Trinnov Surround
  • TGB
    Asker
    Vil single seat, og ikke et kinooppsett med flere plasser, kunne gjøre mulig å komme i land med 2+2 subber? Vi vet ikke effekten med 60-70 cm tilbakevegg, så smelle til med 7 subwoofere virker som et potensielt riski prosjekt. 3 stk. derimot er en ganske annen sak.
    Er selv snart i mål med 4 Sigberg Audio Inkognito12 på frontvegg og 4 på bakvegg. Blir utfasing av B&W DB1 sub'ene som står på gulvet bak. Paradigm Persona Sub'ene som du jo kjenner godt har jeg planlagt å ha stående - WaveForming software er ikke helt på plass for å støtte sub'er på frekvensene under WaveForming ennå, men jeg har noen triks for å få dette til å virke. Så mistenker jeg kjører en preset med Paradigm Persona Sub'ene som del av WaveForming (og en uten), men at jeg kun bruker dem på frekvenser under Pressurization Mode Frequency. Planen er å kalibrere alle med WaveForming, så sette active xovers for Paradigm Persona Sub'ene med lowpass filter etterpå. Pressurization Mode gjør at alle sub'ene er aktive under definert frekvens (man får også forslag om hva denne frekvensen skal være basert på rommet, men kan overstyres).
    Her ligger første modalfrekvens i mitt rom på 17.8Hz (som sansynligvis ikke gir noe mening å korrigere); bedre å la alle sub'ene utfolde seg rett under neste modalfrekvens (som ligger på 42.8Hz) - siste ligger på 71.4Hz.
    Frodm
    Det høres som et heftig system. Når er WaveForming klart for lansering, tro?
    Frodm
    Da blir det etterhvert en liten out-of-spec WaveForming 2 x 2. 3 x Incognito 12 er bestilt.
    TGB
    Asker
    Da er det håp for oss som ikke orker å henge på veggene også heldigvis :)
    Dette har da fungert med WaveForming siden starten, er bare mer optimalt å få sub'ene løftet på veggen.
    avelon
    Norge
    Har ikke sett en ‘offisiell’ uttalelse om det før nå, så det var nytt for meg :)
    Frodm
    Hva er en grei måte å sjekke LFE-nivå på? Kan jeg enkelt gå inn i Processor/Inputs og benytte pink noise? Med +10 dB, skal LFE da være 10 dB høyere enn L+R sammen?
    Frodm
    Denne teksten fra MusicRadar.com:
    For movie sound, the generally accepted level is 85 dB SPL with the receiver's master volume set to 0 dB, but that's not critical for music. The LFE level from the subwoofer needs to be 10 dB higher than the main speakers, but only within the two octaves it covers.
    Merker meg "but only within the two octaves it covers."
    Sprøsmålet er hvordan ettersjekke dette. Det kan virke som Altituden ikke får med seg +10 dB.
    Frodm
    Brukte generatoren i REW. Sammelignet LFE med L+R fra 20-120 Hz. Der målte LFE +10 dB mot L+R i samme frekvensområde. Det er vel bare å erkjenne at en er bassaholic.
    Reaksjoner: TGB
    TGB
    Asker
    Det viktige her er å ha LFE +10dB innstillingen påslått (denne er standard på). Dette gjelder ikke bare film, men det aller meste av 5.1 / 7.1 musikk også. Det finnes noen få utgivelser som ikke skal ha +10dB på LFE (musikk), men det hører du veldig fort. Derfor Trinnov har innstilling for dette.
    Hos meg har jeg 85dB lydnivå med master volum satt til rundt -25dB, så har en del å gå på (kan spille ekstremt høyt om jeg vil, men holder meg til rundt 80dB som maks).
    pedal
    2. **Følsomhet ved Lave Frekvenser**: Lydsystemer og menneskelige ører er spesielt følsomme for variasjoner i gruppeforsinkelse ved lavere frekvenser. Dette er fordi lavere frekvenser har lengre bølgelengder, og variasjoner i gruppeforsinkelse kan føre til mer merkbare faseforskyvninger, noe som påvirker lydkvaliteten
    Omvendt. Øret er minst følsomt for GD ved lave frekvenser (bass). Mest følsomme område er ca 500 - 4000Hz.
    Finnes masse forskning på dette.
    Frodm
    Av og til virker det som Altitude ikke kalibrerer +10 dB for LFE til L+R. Jeg gjorde nå en ny kalibrering med å trykke +10 dB-knappen, selv om den allerede var valgt. Da ble det riktig balanse mellom LFE i L+R og subben som står under 1 meter bak ryggen. Kalibrering med stolen på plass reduserte også refleksjoner fra bakveggen.
    TGB
    Asker
    +10dB valget har ingenting med kalibrering å gjøre. Denne kan endres på etter kalibrering. Det var en software versjon hvor denne stod på i GUI når den ikke var på, kanskje det er det du opplever ?
    Frodm
    Jeg starter en kalibrering med en "ren" Preset. Velger "Contiune to an Existing Configuration". I neste bilde "Fine Tuning" ligger Bass Management-oppsettet fra Preset og +10 dB. Om jeg går videre uten å trykke "Apply" blir LFE level til L+R uten +10 dB later det til, mens Sub1 blir med +10dB. Sist gang gikk jeg gjennom alle settingene og trykket "Apply", da ble det korrekt. Om det ikke slik, ja da er det helt random om +10 dB til L+R slår inn eller ikke.
    TGB
    Asker
    Sub1 skal være 0.0dB, det er output på LFE. Misc +10dB går på input får +10dB. Skjønner ikke problemet her?
    Driver selv å bytter ut veggfestene på bakvegg sub'ene, samt monterer opp 2 sub'er til.
    Frodm
    Problemet var at LFE til L+R ikke la + 10 dB selv om dette valget var gjort.
    Jeg får levert 3 subber etter 17. mai. Skal forsøke i dele på 40-50 Hz for å se om Kii-ene løfter ytterelige.
    TGB
    Asker
    Bakveggen på plass; endte faktisk opp med å sette inn B&W SCMS for surround rear igjen; ble litt komplisert å få til surround rear med B&W 803D2. Så funderer på å få dem inn som surround1 eller surround2.
