Vet dere hvordan impedansen ser ut over 20khz? Det kan se ut til at den kan bli lav med den 1,8 ohms motstanden i paralell?Den dagen man trur man er ferdig, er man ferdig
En liten lærepenge for min del.
2ohm motstand som står i serie med bassen er det jeg vil kallen en "ingeniør" motstand som har vert med hele veien fra begynnelse av simuleringer.
I går gjernet jeg denne for å teste, noe burde gjort for lenge siden.
Nivå vil da øke mest der impedans er lav, det er ved port tuning og et område rundt 250hz som senter.
Der impedans er høy får en egentlig ikke noen økning, i tilfele minimalt.
Lydmessig foretrekker jeg resultatet uten denne motstanden så da blir det slik her.
Så da ser filter slik ut:
Vis vedlegget 955802
Impedanskurve om det skulle være interessant:
Vis vedlegget 955804
Har tenkt på det jaVet dere hvordan impedansen ser ut over 20khz? Det kan se ut til at den kan bli lav med den 1,8 ohms motstanden i paralell?
Tenkte den kunne ligge der så jeg kunne snuble i den. Men mest av alt så fikk jeg brudd i hånden og det å dille med å plukke vekk det som ikke er mest nødvendig er utsatt på ubestemt tid.Obs på at det ligger igjen en dynamittgubbe borte mot trappen. Eller er det kanskje for å skremme @Sluket når han stikker innom?
Men disse har du plukka vekk....med en hånd?Men mest av alt så fikk jeg brudd i hånden og det å dille med å plukke vekk det som ikke er mest nødvendig er utsatt på ubestemt tid.
Har du litt info om den skjermen?Liten 5,5" skjerm kjøpt inn til pc som er på Skoeskeanlegget
Vis vedlegget 1020197
Veldig bra oppløsning!
Hvilke volumer er brukt i kamrene og hvordan er de tunet?En liten forklaring på 8th order bandpass om det skulle være interessant
Vis vedlegget 1045828
De tre kammerne får hver sin tuningsfrekvens.
Kammer 1 tunes lavt, kammer 2 tunes høyt, og kammer 3 tunes midt mellom.
Ved port tuning så er impedans lav så da blir det noe som dette:
Vis vedlegget 1045832
Driver til 6. og 8. ordens bandpass bør ha høy BL.
Så leker en seg med simulering til en får fin frekvensrespons.
Supert . Takk for det. Eksperimenterer litt. Virkelig interessant denne størrelsen av sub. Trenger ikke respondere så lavt, bare utfylle litt til noen små stativ høyttalere i stuaHer er tallene fra Hornresp.
Vis vedlegget 1046483
Obs på at Rg=3ohm.
Lc kan en se vekk fra, det er lengde på kammerne.
Hva hvert kammer er tunet til er ikke så viktig, for en må se kammer 1 og 2 i sammenheng med kammer 3 som står i serie.
Resultatet ser en egentlig på impedanskurven hvordan ting blir tunet.
Vituixcad er veldig hendig. Gratis er det også.Til dere ht spesialister,
Skoeske prosjekt med et ferdig kabinett (gammel ht).
Utv. mål i mm: H 430 B 200 D 240, bassport 50.
Har dere et tips om et pc program for å beregne/konstruere et delefilter gitt at man har dataene til elementene?
Tenker ScanSpeak eller Seas diskant og mellomtone/bass (6"").
VituixCAD funkerTil dere ht spesialister,
8. orden vil vel gjerne ha en tørrere bass en 6. orden men mindre dybde slik jeg forstår dette.8.ordens kasse har vel to fordeler i forhold til 6.ordens.
Med smale porter på kammer 1 og 2, og stor port kammer3 så vil en dempe evt. blåselyder med kammer 3.
Med 8.ordens vil en også ha mekanisk demping av harmonisk forvrengning fra driver gjennom to kammer. Bassrefleks til sammenligning vil ikke ha slik demping.
