ICEpower
  • jan_arild
    Gå like gjerne til 2000as1. Ikke store forskjellen i pris vel?
    ufo
    ser Andreas Knedahl legger ned eget utsalg. Judas :p
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Vet han har verksted og butikk der, så det kan muligens være han har tatt over hele butikken.
    Reaksjoner: KMR
    Andreas Knedahl
    Rogaland
    Hei.
    Har løsninger nå med vifter internt som kan monteres på alt jeg har solgt med kjølemoduler, for de som bekymrer seg for varme.
    92mm slim Noctua vifter med pwm styring brukes her, standard oppsett er med 40 % rpm, for null støy. dette kan endres ved behov. klart styring øker dette selv hvis temp overstiger mine satte parameter.
    Jeg anbefaler det ikke med mindre du har plassering/oppsett der det er nødvendig.
    Men klart vil noen ha og de syns det er viktig så selger jeg altså kunden får det han ønsker.
    Har også løsninger med helt lukkede kabinetter der det er lufte slisser helt bak og inntakts vifte i bunnen av kabinettet, bruker bare Eloop vifter da de har noe av de beste data jeg har noen gang sett, og 160.000h forventet levetid. støy på de ved 100 % drift er 5.7db, jeg kjører de på 35 % drift og da er støy ikke målbar, blir også montert med 7mm riser mellom bunnplate og mesh filter, selvsagt filter så det ikke kommer masse støv inn.
    Veldig ofte en ide og sende meg en meldig hvis man lurer på noe så svarer jeg som regel ganske så kjapt
    poengterer igjen som sist gang jeg skrev her på denne tråden, disse modulene er laget for en vesentlig høyere temp en hva de som regel noen gang kan få når de er bygget i ett ventilert kabinett, og jeg har alle mine data verifisert av teknikkerne til produsent.
    Største grunn til at folk får for høy varme i systemer levert av meg er at de ikke har spesifisert hva slags høytalere/system de skal drive, jo lavere ohm jo varmere vil de bli, så har man elementer som dipper langt ned så vil modulene måtte jobbe mye tyngre ergo de blir vesentlig varmere.
    Har faktisk med stort hell klart og drive høytalere som dipper helt ned til under 1 ohm, men da selvfølgelig med en skikkelig kjøleløsning( 3x140mm 75 % drift)
    Og alt av ting bygget av meg kan sendes inn for endringer/oppgradering/flere kanaler osv/service osv
    Hyggelig og få pratet med så mange av dere på messa i Horten som var nå, fikk mange flere også hørt effekt blokker med 2000as1 x 2 i drift med helt vanlig oppsett.
    Desverre så var det enormt vanskelig og få stilt inn Silent Pound Høytalerne vi hadde i det ene rommet, det var nokk noe vi muligens burde ha skippet, da vi fikk det rommet litt sånn plutselig 2 dager før messa startet burde nokk hatt med oss innstillings geniet vårt da
    Sir det en gang til, lurer noen på noe gjerne skriv til meg og spør/forhør deg direkte til meg jeg svarer altids, hvis jeg ikke svarer på en dag eller 2 så skriver du på nytt for da må det ha skjedd en feil.
    20240828_043417.jpg 20240825_181051.jpg 20240828_040236.jpg 20241018_085055.jpg
    Lukket
    Lysaker
    Hei.
    Vis vedlegget 1068250 Vis vedlegget 1068251 Vis vedlegget 1068252 Vis vedlegget 1068253
    Hva er forskjellen på as1 og as 2 kortene bortsett fra 100% elektrisk skille ( to mono blokker ) ?
    ufo
    hvor mange tusen watt trenger dere egentlig?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Det er ikke så mange watt egentlig
    Specifications ; Article number: 2000AS2
    Rated power output:
    2 x 1000 watts at 4 ohms
    2 x 1400 watts at 8 ohms
    Minimum load: 3 Ohm.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Er det noen her som bruker alle tilgjengelige watt?
    ufo
    nei? folk bare lesser på med kilowatt og tenker det såklart er bedre. så plutselig svir de alle spolene på et par sekunder oops :p
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Jeg brenner i allefall ingen spoler med dagens oppsett.
    Er vel kansje den eneste her inne som bruker Eversolo A8 som hodetelefon forsterker😂
    Eirik84
    Drammen
    Rated power output:
    Har du lest om hvorfor de skal levere lavere antall watt i 4 kontra 8 ohm? Normalen på de meste av forsterkere er jo an watt-mengden øker jo lavere belastning i ohm.
    Dolbytor
    Setesdal
    Han har skrevet feil
    1x1400W i 8 ohm eller 1x2000W i 4 ohm
    2x1000W i både 8 og 4 ohm
    Maks 2000 W totalt
    Hvis jeg husker riktig i farten…
    na_X
    Maks 2000 W totalt
    De er vel "plombert" på ampere, som de fleste andre klasse D amper så da blir ofte 4 og 8 Ohm like på effekten på max.
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg har købt PS Audio Stellar M1200 klasse D med ICEpower 1200 AS1. Tre styk. Det er fremragende forstærkere. Den tredje skulle bruges til centerhøjttaleren.
    Jeg købte så også fra Andreas Knedahl, og det skulle være to ICEpower 2000 AS2. Der er to kabinetter med to ICEpower 2000 AS2 i hver. Så de kan hver spille 4 x 1000 watt i 4 ohm. Det er fremragende forstærkere. Jeg lyttede til Andreas Knedahl, der foreslog forskelligt, og jeg skulle så vælge. Jeg valgte det bedste... Men de spiller så godt.
    Både PS Audio Stellar M1200 og fra Andreas Knedahl er fantastiske forstærkere og der er ikke nogen skarp diskant som jeg frygtede. De kan det hele.
    Vis vedlegget 1008627
    ICEpower 2000 AS2 fra Andreas Knedahl med det hele... :cool: (y)
    Ser riktig lekkert ut!
    duc916
    Vestfold
    Har prøvd flere type klasse D forsterkere som Anaview og de mindre ICEpower.
    Og de spiller flott !
    Vær bare klar over at maks effekt er noe de klarer i ganske korte tidsinterval. I praksis har det liten betydning, musikk er som kjent veldig dynamisk og det ekstremt sjelden noe pumper ut en 30Hz tone sammenhengende over lang tid...
    Reaksjoner: KMR
    J. Brünnhilde
    Dersom man leser spesifikasjonene nøye vil man se at den ekstra peakeffekten 2000AS leverer sammenliknet med 1200AS er over så kort tid at de i praksis er like kraftige.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    12as1 er vel hakket vassere enn 12as2
    Riktig. Datablad er ihvertfall like såvidt jeg husker.
    I praksis (praktisk bruk) er det lite til ingen forskjell i ytelse mellom 1 stk 1200as2 og 2 stk 1200as1.
    En fordel er jo korte HT kabler og lange signal (xlr) riktignok. Jeg testet nettopp det og klarte ikke å identifisere noen lydmessig forskjell ihvertfall hos meg. Kvittet meg med den ene modulen/forsterkeren.
    Deng1
    VestBredden
    Tungdrevne HT bruker mye effekt, hvorfor ser dere ikke etter HT med HØY følsomhet, og får heller mye større headroom ?
    Når det er sagt er det ikke feil og og nok effekt da heller... :cool:
    J. Brünnhilde
    Tjah. Jeg bruker 250 W direkte på drivere med 96 dB følsomhet jeg da.
    Tillegg: De 250 W er riktignok ikke Icepower, jeg bruker 125 W fra Icepower på samme drivertyper også. Om nødvendig blir det nok en oppskalering der.
