Ser stilrent ut raeggisEndelig på plass. Blir litt orden på kablingen etterhvert.
Lyden er meget god, ikke noe grunnstøy ut på diskanthorn heller🫶
AnbefalesVis vedlegget 1072010
Du har virkelig noe å se frem til
Har jo hatt as2 da men nå får jeg jo mye mer effekt i 4ohm samt dobling av powerDu har virkelig noe å se frem til![]()
Det hele rundt tap av oppløsning/bits ved volumkontroll kan vel oppsummeres ganske direkte og enkelt med dagens teknologi:Ser en del klasse d effektforsterkere har 2-3 gain-nivåer man kan velge mellom. Har Knedahl sine dette?
Hvis jeg skulle brukt DACen som pre også, kunne det vært fordelaktig å kunne ligge i øvre del av volumkontrollen heller enn at man ligger nede på 10-15% (i frykt for tap av bits).
Neida, i praksis er det nok ikke et problem i mitt tilfelle. DACen konverterer signalet til PWM og opererer i 35-bit, så selv på lavt volum skal det ikke være fare for å havne under kildemateriale på 16/24-bitDet hele rundt tap av oppløsning/bits ved volumkontroll kan vel oppsummeres ganske direkte og enkelt med dagens teknologi:
Så lenge volumkontrollen ikke er designet av uvitende fjols, så er det ikke et problem.
Ulike gain-settings på noen poweramp er for å kunne tilpasse forsterkningen i hele kjeden. Altså å oppnå at alle elementer i avspillingskjeden får operert i sitt beste område. Aka gain-staging.
Merk at noen pre/DAC gjerne har utgangsnivå fra skarve 2V og andre opp til 10-15V i proffverden.
-Man vil generelt unngå at elementer i kjeden enten opererer helt i nedre eller øverste del av arbeidsområdet sitt, og dette gjøres med å tilpasse nivåer/gain, sånn at man får ut i enden det man ønsker.
For en ting er lavt volum, det er sånn sett like viktig å ikke kjøre en pre/DAC for høyt heller, da den jo fint kan klippe. Så, den gyldne middelvei er svaret.
I hifi-verden så er det nesten blitt en standard å legge seg på ca 21-31 dB gain i poweramp, varianter finnes, men de aller fleste ligger der mener jeg. Da kan man koble til "normale" signalnivåer inn(aka vanlige hifi-dingser) og det hele blir generelt ganske bra for de fleste.
Dette gjelder uansett type eller klasse av forsterker.
Uten å ha sjekket nøye så har jeg ikke inntrykk av at det er vanlig å kunne velge gain-setinger på klasse AB forsterkere heller.![]()
Hehe, i de aller fleste tilfeller så er det bare å plugge greiene inn og trykke Play.Skal ikke være lett å få lyd![]()
God hælj tilbake
2 stk 1200as2 i et kabinett! Gått tom for as1 moduler så da får jeg enda mer kraftGratulererHvilken type?
Ja forskjeller er vel mer effekt selv om watt blir det sammeKan skrive under på at det fungerer med to as2-moduler også..
Kufor?
Er liksom ikke helt riktig.mer effekt selv om watt blir det samme
Kondensator bank eller hva det heter, fikk høre at strømstyrken dobles kontra 1 modulMåleenhet for effekt er watt.
Ja fikk beskjed at jeg med to moduler får dobbelt med strøm, fra 700w til 1200w i 4ohm samt dobbel kondensator bankJeg har 2 x1200 as1 i samme kabinett. Limer inn svar fra Knedahl.
Samme oppgitt watt i 8 ohm. Men 1200w i 4 ohm. Yepp hver kanal får da 1250w strøm.
Ja vil nok merke litt på mine 18’’ basser og jeg hadde tidligere 1 stk 1200as2 så det burde være vesentlig forskjellDu bruker bare en kanal pr. 1200as2 modul? Da blir det samme som 2*1200as1 sånn sett.
Personlig klarte jeg ikke å skille mellom 1 stk modul og 2 i det ene oppsettet mitt.
Hvor lav følsomhet er det på de da..?Ja vil nok merke litt på mine 18’’ basser og jeg hadde tidligere 1 stk 1200as2 så det burde være vesentlig forskjell
Vet bare at de suger effekt når jeg begynner å dra på (100db+)Hvor lav følsomhet er det på de da..?
Tenker du å sveise med de?
Fått forsterkeren?Vis vedlegget 1076439
18 tommere ? Det er jo noe som skjer når volumet passerer kl 11 vil jeg troVis vedlegget 1076439
Ja det ser du på frontene til basskassene18 tommere ? Det er jo noe som skjer når volumet passerer kl 11 vil jeg tro
