Definer nyereFinnes det nyere forforsterkere med rec out selctor?
Accuphase har på både forforsterkere og integrerte forsterkereFinnes det nyere forforsterkere med rec out selctor?
Hvorfor må det være nyere en 20år gammeltNyere enn 20 år gammel.
Fordi epler er grønne.Hvorfor må det være nyere en 20år gammelt
McIntosh C46 preamp har (2002-2011)Finnes det nyere forforsterkere med rec out selctor?
Nært nok med tape monitor. Hovedpoenget er å høre tape eller source.Ikke separat rec selector på den.
Jeg spurte om det samme for noen år siden, og fikk foreslått noe svært kostbare McIntosh-greier. Det var ikke aktuelt for meg å betale så mye, så etter litt research fant jeg nettverksforsterkeren Denon DRA-800H (Marantz har en tilsvarende tror det er NR1200), der man ved å koble input-signalet som skal til kassettspiller ved opptak til Zone2 Pre Out, og output fra kassettspiller til CBL/SAT eller CD, i praksis oppnår det samme som en klassisk tape monitor. Signal som skal til Zone2 kan assignes separat fra det som er valgt på Zone 1. Så f.eks. mitt vanligste oppsett ved opptak er at både Zone1 og Zone2 er på, med CD assignet til Zone1 og en streamingtjeneste (via Bluetooth eller Airplay input) til Zone2.Nært nok med tape monitor. Hovedpoenget er å høre tape eller source.
du trenger på liov og død ikke en innebygget loop,Jeg spurte om det samme for noen år siden, og fikk foreslått noe svært kostbare McIntosh-greier. Det var ikke aktuelt for meg å betale så mye, så etter litt research fant jeg nettverksforsterkeren Denon DRA-800H (Marantz har en tilsvarende tror det er NR1200), der man ved å koble input-signalet som skal til kassettspiller ved opptak til Zone2 Pre Out, og output fra kassettspiller til CBL/SAT eller CD, i praksis oppnår det samme som en klassisk tape monitor. Signal som skal til Zone2 kan assignes separat fra det som er valgt på Zone 1. Så f.eks. mitt vanligste oppsett ved opptak er at både Zone1 og Zone2 er på, med CD assignet til Zone1 og en streamingtjeneste (via Bluetooth eller Airplay input) til Zone2.
Vis vedlegget 1106357
Det finnes sikkert flere modeller som tilbyr dette, spesielt hvis man inkluderer flerkanals-forsterkere (5.1-forsterkere etc.). Det viktige sånn jeg husker det i farta er at inputkilde til Zone2 må kunne velges separat fra hva som er på Zone1.
bruker en selv til ovenfornevnte. inkl riaa, fordi jeg synes den er bedre en rega og cambridge jeg har til 3k per stk.Det enkleste er det beste, integrerte- og forforsterkere med tape out er ikke vanskelig å finne.
men hvis du tenker over det ga jeg deg løsningen hvis forsterkeren din ikke har.Den enkleste måten å løse det på med 3-hoders opptaker er jo å kable kilde rett i opptaker utenom forforsterker. Men man har jo flere forskjellige kilder. Dermed hadde Rec selector eller i det minste Tape monitor vert fint å ha i forsterekeren.
Kan ikke oppsumere? Ka e det du ikke forstår? Ikke min feil du ikke vet hva en Tape monitor brukes til. Venlligst ikke prøv å prakk en slik hillbilly jalla løsning på meg.men hvis du tenker over det ga jeg deg løsningen hvis forsterkeren din ikke har.
er vanskelig å gjette seg frem til hva du ønsker når du ikke kan oppsumere det i et innlegg.
løsningen ligger uansett på Sølvfat,, gidder en å koble inn dem små grå.
Det du ønsker er en A/B-velger. På litt dyrere kassettspillere har man en slik funksjon og da kan du høre på signal/opptak.Kan ikke oppsumere? Ka e det du ikke forstår? Ikke min feil du ikke vet hva en Tape monitor brukes til. Venlligst ikke prøv å prakk en slik hillbilly jalla løsning på meg.
jo det vet jeg godt, selv om du ikke oppfatter det slik.Kan ikke oppsumere? Ka e det du ikke forstår? Ikke min feil du ikke vet hva en Tape monitor brukes til. Venlligst ikke prøv å prakk en slik hillbilly jalla løsning på meg.
Hjelper ikke om du verdens dyreste kassettspiller.Det du ønsker er en A/B-velger. På litt dyrere kassettspillere har man en slik funksjon og da kan du høre på signal/opptak.
Syns ikke du har vert interesert i å hjelpe, men kun kverulere.jo det vet jeg godt, selv om du ikke oppfatter det slik.
du er vanskelig å tolke. vertfall for meg jeg går ikke langt bakover her i tråden å prøver å hjelpe, da får en prøve å oppsumere det beste en kan.
Ja, headset kan også brukes på 3-hoders spillere. Og jeg har gjort det ofte. Men det er altså ønskelig å høre opptak/kilde via forsterker/høyttalere. Og til det behøves valgbar Rec out eller Tape monitor. Men ok, vi dropper denne diskusjonen. Dette var visst ikke riktige plassen å spørre.dersom man skal høre på opptaket samtidig som man tar opp så må man vel ha 3 hoders spiller. Jeg pleier å plugge hodetlf til uttak på båndspiller eller kassettspilleren slik at jeg får hørt på kvaliteten på opptaket
er ikke det jeg vil oppnå. jeg prøver å finne ut hva du trenger, uten å bare slenge ut en masse.Syns ikke du har vert interesert i å hjelpe, men kun kverulere.
Altså du tar opp fra feks cd-in, tape out går inn i spilleren du tar opp med, dersom du da skal høre på opptaket må du vel velge spilleren som inngangskilde og da får du ikke tatt opp lenger?Ja, headset kan også brukes på 3-hoders spillere. Og jeg har gjort det ofte. Men det er altså ønskelig å høre opptak/kilde via forsterker/høyttalere. Og til det behøves valgbar Rec out eller Tape monitor. Men ok, vi dropper denne diskusjonen. Dette var visst ikke riktige plassen å spørre.
jeg var interesert i hvorfor dem må være relativt nye. er det mobbing?Jeg etterspurte nyere forsterker med Rec Out selector eller Tape monitor. Hva jeg skal bruke den til kan du lure på ja. Kanskje lage pannekaker.
vel kanskje. men ikke helt, her inne er vi interesert i synspunkterNei, det er bare ett dumt spørsmål.
Ja, det er mange av den typen som skyter fra hofta i trådene her Inne på hifikverulanten.no.vel kanskje. men ikke helt, her inne er vi interesert i synspunkter
