Audio Notes venner
  • Torsen
    Noen som vet hvem som har godt utvalg av kondensatorer etc. her på berget/Scandinavia?
    Bruktbørsen - ønskes kjøpt
    dynabel
    upgradeaudio
    audiocompaniet
    men hva leter du etter?
    Torsen
    ClarityCaps ESA eller SA. Men er ikke sikker på verdien enda.
    Torsen
    Er det noen som vet hvor jeg enklest får tak i avstandhylser til å ha mellom board og chassi?
    VB
    Hvis det er "standoffs" du mener så er det plenty av disse på ebay.
    Torsen
    Det kan jeg tenke meg og da vet jeg hva jeg skal søke etter;-) Men hvis jeg tenker meg om, så har vel litt avanserte pc-sjapper dette for salg? Vet det ligger en borti Møllergata i Oslo. Kan høre der... Da får jeg lodde meg litt videre i prosjekteti mens:)
    Torsen
    Ser nå at kablene jeg skal bruke ifra elektrolyttene blir ganske tjukke når de skal loddes på hovedkortet. Minusen går vel greit men det er to plussledninger i fra samme lytten som skal inn på samme plass på kortet. Kan det være ok og tvinne de sammen i enden, pre-lodde de og så file tuppen ned slik at den blir smalere?
    Torsen
    Thanks. Det dukker stadig opp utfordringer gitt;-)
    patro
    Torsen: de Philipsrørene har fungert veldig fint hos meg. Gi dem minst 100 timer, de låter alltid skikkelig huggorm de første timene om de er nye.
    Ok, men holder det med forsterkeren påslått eller må det kjøres signal igjennom rørene?
    I følge Brent Jesse i audiotubes.com kan man la anlegget stå på, også uten å spille på det, i "break-in"-tiden, det gjør nytta uansett!
    Hvordan er det med Philipsrørene, Torsen? Kommer de seg?
    Torsen
    Nja, vet ikke helt. Foreløpig syns jeg det har blitt litt spiss S og T. Men spiller ikke på den om dagen da den er "under kniven". Eller loddebolten om du vil :)
    Edit: men har også byttet dac. Må koble opp den andre dacen igjen for å evt eliminere den nye.
    VB
    Har bytta to koblingskondensatorer i L4i'en i dag (mellom forforsterkertrinnet og resten). Ikke mye å si bortsett fra at de parkerte Supremene ettertrykkelig selv uten innspilling.
    Jeg sender samtidig en hilsning i tankene til en av legendene innenfor japansk forsterkerbygging, Ken Shindo, som døde for kort tid siden, og som var en varm tilhenger av Sprague.
    Torsen
    Hva er det for noen caps? Og hva ble forandret til det bedre?
    VB
    Det er Sprague Vitamin Q. Dette er gamle (NOS) papir i olje kondensatorer. De dukker opp nå og da i gode eksemplarer på Ebay. Andre typer med lik konstruksjon heter Astron, West-Cap, Pyramid etc.
    Når det gjelder lyden så blir den stadig heftig diskutert på nettet. Men for meg er stikkordet "naturlig". Den har videre ro, jevn dynamikk i hele frekvensområdet (bortsett fra aller øverst i diskanten), og mangler helt den flisete litt kornete diskanten som enkelte plastkondensatorer i signalveien kan ha. Du kan jo lese gjennom denne tråden Menn som hater Mundorf sølv i olje i signalveien for å se på hva jeg mener om Mundorf. Jeg overdrev litt i den tråden for å skape debatt, men står fortsatt ved synspunktene.
    Torsen
    Skjønner, fant også en nettside som solgte de. Men får prøve Supreme først og håpe det ikke blir for slitsomt i toppen.
    Men over til topic. Ser at Tubecapen jeg skal lodde inn er på 750 volt. Kabelene jeg har skal tåle 600v. Regner med at jeg må finne noe annet her? Hvis ja, noen som vet om en utgave som ikke er så forbanna tjukk og stivt? Er noe herk å lodde det inn i boardet.
    VB
    Det som betyr noe er hvor mye spenning som kommer til kondensatoren fra likeretteren. 750V forteller bare hvor mye kondensatoren tåler. Regner med at du ikke har noe særlig mye mer rundt 300V inn. 600V-kabler holder i massevis.
    Roberth
    Takk for at du beskriver hva mundorf er for meg som ikke har muligheten til å bare prøve dem ut og erstatte dem hvis jeg ikke liker dem. Slik jeg leser det i følge deg er at mundorf er typisk tysk lyd, noe jeg styrer unna, i likhet med telefunken, sennheiser, avantgarde acoustics osv.
    Rune S
    De kablene merket 600V holder i massevis.750V merkingen på Tubecapene bare indikerer ca maks spenning de er anbefalt til.
    Spenningene i kretsen til L1/P1 er mye lavere enn 600V
    edit:ser jeg er for treig. Men da har du ivertfall 2 ganke like svar.Ikke verst det når man spør om hifi ting :D
    VB
    Som du ser av linken så er det mange som er uenige med meg. Det blir uansett litt feil å trekke sammenligningene for langt. Hadde f.eks. Sennheiser HD 650 en gang og de var kjempebra (sannsynligvis et av de absolutt beste hodetelefonkjøpene en kan gjøre for tida). Vet ikke hva tysk lyd er engang, men jeg kan tenke meg at du mener lyst og skarpt. Sennheiser HD650 er absolutt ikke det. De andre merkene som du nevner har jeg ikke hørt.
    Mvh Vidar
    VB
    Du var litt treig der ja..
    Roberth
    Mvh Vidar
    Ikke nødvendivis skarpt, heller ikke lyst, tenker mer ufarget og analytisk. Grunnen til at mange er uenige med deg, er etter min erfaring at de bryr seg ikke om musikalitet og vil ha det analytisk som overhode mulig, eller at de ikke har hørt noe annet, eller at når de hører musikalske oppsett, henter de ikke opp følelsene og rytmene fra anlegget og sitter bare og konsentrerer seg om farging, innsikt, oppløsning osv. Typisk det jeg opplever fra folk som ikke liker audio note.
    VB
    OK. Da forstår jeg hva du mener. Sprague Vitamin Q formidler DEFINITIVT emosjonene i musikk og film. Mundorf gjør ikke dette i samme grad.
    patro
    Ah, kjenner til den, bytte flere ting samtidig og ikke helt få med seg hva som er årsak til hva. Da er det vel bare å la det stå og gå i noen uker så alt får tilpassa seg ...
    Torsen
    Ja, blir til det i første omgang. Vedvarer det samme problemet da, så får jeg bytte tilbake til den gamle dacen og se om det faller tilbake der det var.
    Men problemet kan også være Jolida dacen da jeg har byttet rørene på denne også. De sitter utvendig så tar kun to minutter å bytte tilbake. Får dessverre ikke hørt så mye på musikk om dagen som ønsket da det er mye annet som skjer på kveldstid.
    Når det gjelder L1 så tar dette lengre tid enn forventet. Er første gang jeg gjør noe sånt, så jeg bruker god tid så alt gjøres riktig mtp loddepunkter, plasseringer og at det skal se bra ut. Orker ikke noe ræl ;)
    Torsen
    Ett lite spørsmål; lederne på de nye .22 kondensatorene er litt tykkere enn de forrige. Er det viktig at de går igjennom printplata, eller holder det at lederen loddes rett mot loddepunket i 90 graders vinkel? Føler vel at punkt 1 er det optimale:p
    VB
    Tror du føler helt riktig. Best å gjøre ting skikkelig en gang for alle.
    Vidar
    Torsen
    Da fikk jeg fyr på L1. Var litt spendt da jeg trykket på power. Koblet kun opp med strøm og lot den stå en halv time først. Ingen røyk.
    Koblet så opp resten. Ingen brum i det hele tatt. Dro opp til kl 12 uten ett knyst. Satte på J. Cash og dro i gang. Høres flott ut dette da.
    Bassen er rimelig ullen men det regner jeg med vil komme seg. Godt fornøyd med mitt første kirurgiske inngrep i en forsterker:)
    Skal se om jeg får lagt ut ett bilde. Har også noen spørsmål vedr lodding.
    Ikke koble opp effekt rørforsterkere med trafoer på utgangen uten å koble til last. Du kan ødelegge OPTene
    Torsen
    Ops, bra du sa ifra. Men ser ut til at det ikke har tatt skade. Hva står OPT for?
    Haglund84
    LMC
    Drøbak
    skal være ganske tøff i trynet for å skyfle avgårde USD 28K til Russland til en fyr uten trackrecord imo
    på grensen til dumdristig
    Leif
    Rune S
    Enig i det ja.
    Men viss man vurderer noe slikt bør man ta kontakt med Peter Q først for å sjekke om det kan vere lureri.Han har god oversikt over hvor de dyreste trafoene befinner seg.De gangene jeg har kjøpt dyrere AN ting på Audiogon så har Peter visst godt hvem selgerene er.
    Haglund84
    Frister veldig mye, men prisen er uansett for høy for mitt vedkommende.
    Kanskje om noen år hvis det skulle dukke opp noe igjen.
    Leif og Rune dere får fyre løs, hvis kjøpet er trygt og kapitalen og lysten skulle vært tilstede:rolleyes:
    For min egen del så får jeg klare meg med oppgradert gløde krets i første omgang.
    Venter på deler fra Gary.:cool:
    Erik
    VB
    Har bytta ut de siste fire koblingskondensatorene i L4i fra Mundorf Supreme til russiske K75-10. Har lest at noen synes de er for mørke i lyden, men jeg merker ikke noe til det. Synes rett og slett de er fabelaktig gode til prisen. Anbefales på det varmeste.
    Torsen
    Har sånne på vei jeg også. Men kan med sikkerhet si at de ikke blir satt inn i L1. Alt for trangt.
    hvordan fikk du festet de med strips? Borra hull i boardet?
