DP menigheten
  • OMF
    Litt off topic:
    Man skal være litt forsiktig med å tulle med jord hvis man ikke vet hva man driver med.
    Kutter du jord i nettledningen til preampen så har du en utfordring hvis du får en jordfeil.
    Hvis den ene fasen kommer i kontakt med chassis - så er ikke lenger chassis koblet til jordlederen i nettkabelen. Derimot er det koblet til nettjord gjennom signalkabelen til effetktforsterkeren. Og denne forbindelsen har neppe nevneverdig tverrsnitt og det er ikke sikkert at den greier å lede nok strøm til at kortslutningsvernet på sikringen går. Og da har du en veldig lite ønskelig situasjon.
    Det er en meget god grunn til at jordlederen alltid skal ha like stort eller større tverrsnitt som strømfasene - og det får den ikke hvios du jorder preampen gjennom signalkablene.
    Det er selvsagt optimalt å ha stjernejord. Men dersom man bruker korte nettkabler, og har komponentene tett sammen - så blir problement med jordsløyfer minimalt. Så min anbefaling med DP utstyr er:
    1) Egen kurs med godt tverrsnitt
    2) Så korte nettkabler som mulig
    3) Bruke ferriter (pga båndbredden til DP utstyret)
    4) Balansert singnalkabler (Skiller jord fra signal)
    Noen som har noe oppdatert info om DP produkter...oppgradering av A1....lanasering av A2..?
    OMF
    Hamram
    4 Balansert singalkabler (Skiller jord fra signal)
    OMF
    Dette er tilfeldigvis identisk med min oppkobling, og jeg har ikke merket noe negativt, så dermed ble nysgjerrigheten tent da jeg leste at man ikke burde ha annet enn effekttrinnet jordet. Jeg har en 7.3, så jeg får naturlig nok ingen problemer med forforsterkern, jording eller ei... Men jeg ønsker meg en nyere modell, så det er greit å være forberedt. ;)
    MORTIS
    etter at c1b ble makker til a1b her i huset så ble lyden klarere,strammere og faktisk ganske mye mer detaljert og luftig.har ikke fått orden på dette med jording ennå.har en anelse at logitech transporter mediaspiller holder igjen litt her nå,men til pris helt super.hadde vært moro om ec fikk testet disse dp produktene "over there"tror veldig mange hadde fått litt og bryne seg på.
    mvh morten
    Guit
    Sunndalsøra
    Hei Mortis!
    Jeg regner med at du er noe forvirret angående jordingen. Som strøm mann så ser jeg mange uklarheter når det gjelder jording av apparater. Det er selfølgelig uvitenhet. Hvis du har jordet kurs, da får du jordingen på effektforsterkeren din. dpC1b er forsynet fra en beskytteles trafo (SELV) eller den gamle strømboksen med dobbel isolering. Forforsterkeren skal ikke ha noe beskyttelsesjoring (PE) fordi den har lav - volt strømforsyning. Skjermjording( ikke beskyttelsesjording) får den via signal kabelen. Det går ikke ann og begynne og snakke om jordfeilstrømmer i det her tilfellet, som enkelte gjør. Din nettverks spiller kjenner jeg lite til. Er den dobbelisolert ( dobbel firkant) eller har den jordet støpsel ? Det er bare for oss og følge manualene til punkt og prikke og gjøre det som står der. Det er mye rart som blir diskutert hær på sentralen angående jording. Har du egen kurs for anlegget som er jordet, da slipper du også "jordingsloop". Dp produktene er byggd for og gi lite støy. Det er derfor jeg holder meg mest til disse. Men det er jo andre merker som har støyssvake produkter også... mvh
    OMF
    Guit skrev:
    Hei Mortis!
    Jeg ønsket å beskrive et generellt problem....Vil tro de fleste skal koble til en CD spiller og da dukker det samme problemet opp hvis man bryter nettjord til denne og kobler den sammen med utstyr som er tilkoblet nettjord gjennom signalkabler.
    Poenget mitt var i det store og hele at dersom du ikke har veldig god greie på hva du driver med - så bør man ikke koble fra jord i nettledninger.
    OMF
    pedal
    mvh morten
    En påminnelse til alle som lever i villfarelsen at rimelige DACer med volumkontroll kan erstatte en kvalitetspreamp.
    Guit
    Sunndalsøra
    Hei OMF!
    Du har helt rett her. Det skal ikke være nødvendig og koble fra nettjord(PE) her for og forhindre jordingsstøy. Hvis man gjør ting riktig etter manualen, så ligger ikke problemet i utførelsen av tilkoblingen, men støyproblemer med produktet. Dp har som sagt i Dp menigheten, lite støy. Men det finnes jo også andre merker som har lavt støynivå. Men det kan være greit og komme med "gode" råd fra den som ikke sliter med den slags problemer. Og Dp manualene kommer med gode råd her også. Er ellers uvitende til hva som gjøres under oppgraderingen av A1. Venter til ut på nyåret med det. Er spent på hvordan Dp produktene vil bli mottatt i USA. Skal i hvertfall oppfordre lydkontakter her, om og legge sine ører til disse..mvh
    MORTIS
    Guit
    transporter har jordet kontakt,ikke egen kurs til stereo.synes faktisk det er litt skummelt av dynamic precision og anbefale kun jording til effektrinn.får du tillsynet på besøk så er jo dette langt fra forskriftmessig.man kan jo regne med mye forskjellige løsninger på el nettet rundt om i riket av slike anbefalinger,og ikke minst berøringsspenning opp til 230v på anlegg med overledning.men hva gjør vi ikke for bedre lyd.... ;) hva hvis el anlegget ikke har jord,vil lyden bli svekket?
    Guit
    Sunndalsøra
    Hei Morten!
    Dp trenger ikke jording på sine nye preamper. De er forsynt fra en lavvolt beskytteles trafo. Du behøver ikke og tenke på noen jording så lenge du har ujordet kurs(kontakter). Alternativet er og bruke fasetester(elfix) for og få optimalt resultat på ujordet forbindelse. Erntsen har sagt at det ikke er nødvendig og fase inn de forskjellige komponentene ved og snu på støpslene ved jordet forbindelse. Hvis en transporter har jordforbindelse med jordet kontakt(forbindelse) så er det bare og plugge den inn også ved jordet stikk. Får man støyproblemer, er det produsenten sitt problem og løse dette. Noen produsenter har også begynnt med batteri drift av sine dac'er, preamper for og frigjøre seg fra dette problemet med støy.Som til eksempel Bel Canto.Dp har jo sin gamle dac for batteridrift...mvh
    MORTIS
    enig med deg.plug and play og nyt deres kvalitets anlegg.noen her som kan forklare hva betegnelsen "ebw" står for?dette står både på a1b og c1b.
    Guit
    Sunndalsøra
    Lurer på om det er et filter for RF som blir fjernet på A1 for og oppnå ebw. Jeg har brukt ferritt kjerner på både nett og signalkablene..mvh
    OMF
    Så vidt jeg har forstått er det nye opamper som gjør det. De er mer stabile og trenger følgelig ikke samme grad av HF filtrering!
    oMF
    pedal
    EBW: Fjerning av et lavpassfilter som gav moderat avrulling over ca 100kHz. Uten disse filterkomponetene er forsterkerne flat til MHz området. Jeg husker godt da min preamp ble modifisert. Etterpå låt den litt mer frigjort og "hurtig" i diskanten. Ernstsen mente dette skyldtes færre komponenter i signalveien.
    EBW modden kan gjøres uavhengig av opamper. (Skifte til aller siste/beste opamper inngår i "s" oppgraderingen og anbefales på det varmeste).
    pedal
    INFO: Jeg snakket med Ernstsen forleden. Han er oppe og går igjen med verkstedet sitt på ny adresse i Harstad.
    Leif Ernstsen
    Tlf 413 18 043.
    Harstad
    Han tar service og oppgraderinger på DP som før.
    Nysalg går gjennom EC sitt forhandlerapparat som vanlig. Her er Terje Andervik/Andervik Audio i særklasse den beste på DP.
    56fwb
    Volda
    Hei pedal :)
    Spm angående "S" oppgradering av A1
    Hvor i frekvensgangen - fra bass til diskant - skjer det mest ved en slik oppgraderingen...
    Hvor mye og hva skjer feks. med diskantgjengivelsen?
    Venter på svar
    FreddB :)
    elta
    Nokon som veit kor mykje oppgradering frå A1 til A1S ebw koster per i dag.?Eg snakka med Andervik,og han sa det måtte utføres av Erntsen,men eg gløymde å spørje om prisen
    Guit
    Sunndalsøra
    Oppgradering av A1 -A1s
    Sist jeg snakket med Erntsen om oppgradering før finanskrisen, så lå prisen på ca 15000kr. Kan vel ligge rundt 18000 i dag kan jeg tenke meg.Men vet ikke eksakt pris i dag! Så kommer frakt i tilegg. For min del så blir det ikke før ut på nyåret.....mvh
    56fwb
    Volda
    Heisann
    Dette kalles synsing.... (rød utheving) ;D
    Snakket med Leif for et par mnd siden og han skulle da ha kr 15.000,- for "S" oppgradering
    og ca 3.000 til ebw....
    mvh :)
    slurpe
    Fersking
    Hei!
    Jeg melder meg herved inn i menigheten. Har nettop lest gjennom hele tråden (!). Plutselig virket det som det var mere tilgjengelig informasjon en jeg trodde om DP produktene. Selv har jeg trålt noe som virket som heeele internett etter info angående to spesifikke produkter, nemlig DP1000H og PA400PR. Jeg kom nemlig over begge disse to til salgs. Jeg bestemte meg for DP1000H.
    Så kom pakken. Jeg kjørte for å hente min bruktkjøpte DP1000H på Schenker i dag. Stresset som jeg var lempet jeg den bare inn i bilen uten og sjekke verken det ene eller det andre. Da jeg kom hjem oppdaget jeg at jeg hadde fått feil forsterker! Han hadde desverre sendt PA400PR i stede. Har hørt på den i hele dag, å må si at den høres meget lovene ut! Jeg er usikker på om jeg orker bryderiet med å sende den i retur for og vente på den andre. Alternativet er at jeg får refundert deler av kjøpesummen. Dessverre så finner jeg som sagt ikke så mye informasjon om disse to, og det er derfor vanskelig å bestemme seg. Har heller ikke vært borti Dp før. Men jeg er veldig interessert i innspill fra dere som er kjent med merket. Og kanskje modellene. En av tingene som gjør at jeg heller litt over mot dp1000 er den fysiske størrelsen. PA400 er 52cm dyp, det er litt i meste laget for racket mitt.
    pedal
    Hei pedal :)
    Venter på svar
    FreddB :)
    Jo eldre ditt eksemplar er, jo større forskjell.
    -Blant annet var det en kortslutningskrets som var justert litt for høyt, slik at den kunne låte ørlite "hemmet" ved store dynamiske utsving på høyttalere med spesielt lav impedans. Denne blir nå justert helt ned. Dette er vistnok en veldig omfattende jobb. "Hele forsterkeren må skrues fra hverandre".
    -Ellers så er det litt bedre komponenter her og der, som gir litt bedre oppløsning.
    -Den største forbedringen er dog overgang til de nye super op-ampene. De gir betydelig mer oppløsning for alle frekvenser. Diskanten blir mer "interessant", du får frem klangstrukturer på cymbaler du aldri har hørt før. Skulle kanskje ikke nevne det, men diskanten blir nå så klangrik at man tenker på lyden av en førsteklasses rørpreamp, he-he. Også bassen blir bedre, med mer mikrodetaljer og mikrodynamikk. Alt låter liksom (litt) mer "ekte".
    Oppgradering til "s" anbefales til alle som eier A1. Den tar din gamle A1 inn i neste descenium.
    56fwb
    Volda
    pedal skrev:
    Hei pedal :)
    Venter på svar
    FreddB :)
    Takk for et godt og svært orienterende svar pedal :)
    Jeg kommer nok til å oppgradere, men skal vente til våren kommer... :)
    Jeg kan ikke vere for lenge uten ordentlig musikk nå i mørketiden - denbeste årstiden av alle for
    lytting og lyttebesøk av gode vener....
    Syns forresten A1 er meget bra som den er, men det er dette med oppgradering til en god del nye komponenter, super op-amper
    og "å ta den inn i neste descenium" som teller.. Man får en "nyere" og bedre A1... :) :D
    Jeg rekner med at min dCS også vil sette pris denne oppgraderingen... eller? :D
    Takk for svar :)
    mvh :)
    pedal
    Jeg har ikke hørt dCS P8i, men den fikk jo meget godt skussmål av John Atkinson i Stereophile. Han sa også at den spilte som aller best når den kunne drive effekttrinnet direkte. DP effekttrinn er i så måte lettdrevne, med høy følsomhet og meget høy inngangsimpedans. Han nevnte også at P8i "tenderte" mot det analytiske. Nå er A1 "silkemyk" i klangen. Vadset har omtalt den som "røraktig". Det morsomme med oppgraderingen er at A1s blir enda mer organisk. Altså mer oppløst, men på en tiltalende "naturlig" måte. Tipper det absolutt blir god match med din P8i.
    56fwb
    Volda
    @Edit: Pedal
    Hadde du bodd i nærheten (av Sunnmøre), skulle det ha vert meg en sann glede å invitere deg til å høre på denne komboen - DP A1 og P8i og også S33 SE. Om du skulle komme til dette vakre området av landet vårt ;D en eller annen gang?, er du selvfølgelig hjarteleg velkommen.
    Slik A1 fremstår nå, uten oppgradering, spiller den i kombinasjon med dCS P8i og S33SE organisk, med noe varme ("røraktig"??), silkemykt, dynamisk, oppløst, glatt og rent med meget god fokus og kontroll. Det spiller overhode IKKE analytisk i negativ forstand med kvasse sibilanter osv. MEN dCS'en - som A1 - har stor sans for å gjengi ALLE detaljene i musikken... :)
    Ha ein strålandes dag Pedal og alle vener av DP - og andre... :)
    mvh :)
    Hamram
    Av pur nysgjerrighet... Er det noen som vet hvilke opamper som brukes i den ovenfor nevnte oppgraderingen..?
    I min DAC 8.0 har jeg eksperimenter med mange forskjellige, men i det siste året (sånn ca) har jeg kjørt med såkalte discrete opamps, og det låter bedre enn alle andre typer og modeller jeg har testet. Har noen av dere erfart lignende?
    Hamram
    Jepp, ville bare si at jeg fortsatt lurer på disse nye opampene... ;D
    Men jeg lurer også på noe annet. Dere som har DAC modifisert av Andervik, hvilken type "chip" har dere som erstatning for den jeg har merket av på bildet her? OP176? Noe fra BB?
    Nå forventer jeg ikke at alle spretter opp dacen sin for å sjekke, men kanskje du har bilder liggende, eller at du rett og slett vet hva som ble brukt..? Jeg spør i alle fall, for da er det størst sjanse for å få svar. ;)
    spurv
    Hepp.. Jeg har en DP 6.12HP stående ipåvente av at Lyngdorf preampen min kommer igjen etter et sykhusopphold i danmark. Hvordan er egentlig lydsignaturen i denne rause karen? Jeg har hørt på BW 803S og Dali Helicon 800, hvor DAli var å foretrekke siden den hadde mer driv og "in your face" spillestil. Testet disse på NAD M3, noe jeg tror og regner med at DP 6.12HP kan måle seg med :).
    Z
    Zomby_Woof
    Da ser det ut som det blir en BPC 7.3 på meg likevel.
    Den første gikk, men så dukket det opp en hyggelig PM  :D
    spurv
    Vurderte en slik selv.. men nå skal jeg få dette anlegget til å spille først ;). bPC 7.3 virker veldig spennende!!
    Z
    Zomby_Woof
    Vil tro det, ja. Jeg gjetter det ikke er all verdens oppgradering fra min gamle 7.0. Kanskje litt, og så er den svart. ;)
    En annen ting: 7.0 og 7.2 har separat omstiller for 1 dB step. Gull hvis du trenger balansekontroll. Enda en knapp å skru på hvis ikke.
    7.3 har felles -10 og -1 dB for begge kanaler. Fint for meg. Kan ikke huske at jeg har brukt muligheten for balansekontroll noen gang.
    LydKarl
    Samme her - har aldri brukt balansekontrollmuligheten nokonsinne, bortsett frå å passe på at left/right alltid står likt.
    Ser fram til å lese om dine inntrykk av 7.0 vs 7.3, Z.W.
    Z
    Zomby_Woof
    Beklager Lydkarl.
    Jeg kommer sannsynligvis ikke til å si noe om lydmessige forskjeller. Jeg er på boligjakt og bor for tiden i pappesker, 7.3 er på vei i posten, 7.0 ligger på børsen og går hvis noen vil gi en rimelig pris for den. Dermed kommer for mye av det omkringliggende til å forandres.
    Men det kan jo hende at du har mer flaks enn meg angående salget av 7.0. ;)
    LydKarl
    Ser den, Z.W.
    Har hørt tidl at det er lydmessige forskjellar på desse. Skulle jo berre mangle, men hadde vore intr å visst i hvilken grad det er snakk om, om det er snakk om betydelige forskjeller, eller kun differanser som ein kan ane konturene av ved repetert og intens ni-lytting.
    Selger ikkje min med det første, lykke til med salg og boligjakt!
    dag-v
    Lillehammer
    DP PA400, 7.0 passiv forforsterker og euforia Høytalere= er litt slanke i bassen
    Mitt anlegg består av Dpa PA400 forsterker, 7.0 passiv Fforsterker, og Euforia høytalere. Anlegget står i et rom som er ca 75m2, og med skråtak opp til 5 meter max høyde.
    Jeg "plages" av at det kunne gjerne vært litt mer drag i bunnen (bass) enkelte ganger. Er det noen som har noen gode råd med hensyn til f.eks en sub, eller andre ting for å få til noe mer drag i bunnen uten å flenge lommeboka alt for mye??? ???
    spurv
    Ville tatt en titt på Elemental Design (www.midgardaudio.no) eller SVS (lsound.no, som har 45dagers returrett!!). 75m2 er relativt digert rom, så litt må det nok koste :(.
    mwt
    vestfold
    hadde vært greit å vite om resten av anlegget :) da DP har stål kontrol og hvis den ikke får nok lave frekvenser så vil den ikke spille noe særlig i det område... jeg har en mod 1 på HF275 og til tider føles som om den lille 6,5" slår ut av kassen -men gjengivelsen er kjeller dyp selv ved lav volum :) desverre dette er "ulempen" ved å ha forsterkere med så stor kontrol over menbranene :)
    kaap
    Mo i Rana
    Kan anlegget kun stå på en plass i rommet? (prøvd andre plasseringer?)
    dag-v
    Lillehammer
    Vanskelig og ha andre plasseringer ja, men jeg har prøvd å flytte høytalerene noe nærmere veggene, med noe bedre drag, men jeg er ikke fornøyd.
    Z
    Zomby_Woof
    Tror ikke du skal bekymre deg for at det er DP sin feil at du savner bass. Euforia er heller ikke noen sinke der, i forhold til størrelsen. Det er en klangmessig raus, og i mine ører meget god høyttaler du har der.
    Forklaringen ligger nok i rommet. Husk også at Euforia egentlig er en ganske liten høyttaler. Den har mindre enn 50 liter kasse om jeg ikke husker feil, to 17cm basser er heller ikke all verden i et stort rom. Da er sikkert kvalitetssub (gjerne to av slaget) en mulighet.
    Z
    Zomby_Woof
    Men, dere. Apropos DP. Hva skjer? Det er ikke noe nytt fra EC-kanten, Eltek har dem ikke i nettbutikken lenger, og så videre.
    Forsvinner de? Blir vi nødt til å starte en tråd for Electrocompaniets uvenner?
