FOSTEX FE203En-S Special Limited Edition GT Fastback Bells & Whistles
  • Sluket
    Nelson Pass = half my ass :eek: :eek: ;D
    Alle Fotsex 8" passer glimrende som midrange i OB, når det gjøres riktig. Godt eksempel er selvsagt den velkjente "Basszilla" konstruksjonen til Dick Olsher, med FE 208EZ som mellomtone.
    Som fullrange blir det for spedt. Da må det horn til, det er det disse driverne er beregnet for i hovedsak.
    LMC
    Drøbak
    Fotsex 8" , den var ny ;D
    Leif
    På tide å "juice" opp tråden litt, tenkte jeg...
    SannaX
    Har du noe info på det regulerbare bakkammeret Sluket?
    Hva mener du med info SannaX ?? Justerbart bakkammer - enkelt og greit. Volum fra størst tenkelige scenario ref. nedre grensefrekvens, og oppover i frekvens til vi treffer best lyd. . Dette må tunes etter montasje og i rommet det skal spille. Sammen med bass og ev. supertweeter.
    Paulsen skrev:
    "regulerbart bakkammer" hahaha ;)
    Du tenker på helt andre ting Paulsen, det var tidlig på morran, synes jeg...
    SannaX
    Prinsippet med bakkammer og hvordan det fungerer er ikke casen, det er "know how". Det er alltid vanskelig å "treffe" med utregning, derfor det geniale med justerbart. Mulig du gikk glipp av spørsmålet mitt lenger opp, så jeg gjentar det. Saken var at tegningen så ganske fancy ut, og lurte på om du hadde noen skisse e.l. Skrur du på noe eller setter du inne flere plater i kammeret etc.?
    Paulsen: Jeg skjønner deg godt, all den tid denne tråden har handlet om elefantrasshøl.
    Å nå, du vil ha ferdigtygde tegninger ;D ;D ;D Hehe...$$$$ lager ikke noen tegninger før proto er testet, jeg har flere farbare veier for konseptet, hvorav en er smått genial om det fungerer som antatt. Så jeg må nok skuffe deg foreløpig.
    Forøvrig så er jo det aller enkleste en bakvegg med lange festebolter og myke pakninger, så kan du enkelt skifte "kukringer". Men da er det ikke kontinuerlig trinnløst justerbart selvsagt, men bedre enn helt fast kammer.
    LMC
    Drøbak
    Bert Doppenberg bare lagde et rundt bakkammer som en forlengning av hornet med et rundt "innvendig"lokk man skjøve inn eller ut for å regulere volumet
    KISS
    Leif
    Det er den enkleste måten. Problemet er selvsagt tettingen etc. avhengig av trykket i kammeret. Men alt kan løses.
    SannaX
    Hehe...tenkte jeg skulle ta den raske veien, du kunne gjøre forarbeidet, og jeg kunne henge meg på ;D Gjengestenger er påtenkt for en tid tilbake, men problemet er som du sier, å få det tett. Det blir ikke reint lite trøkk inni der. Hmmm...en kloss som er "tight-fit" til en sylinder (ala AG), som skyves inn eller ut, og som kan ekspandere bak på sylinderen...
    LMC: vet du hvordan dette lokket så ut? Finnes det noe bilde?
    LMC
    Drøbak
    noen mener at elementet spiller lavere i frekvens om kammeret er ventilert
    det kan freses et spor i lengderetningen av bakkammeret hver 120 grader med en bolt inn til "lokket" som strammes hver gang man tester en posisjon
    tetting kan gjøres med O-ring
    sjekk sidene til Bert og se etter i forumet hans
    MADMAN har sett de tror jeg; spør ham
    elller
    det helt åpenbare:
    prøv og finn ut av det selv ::)
    Leif
    SannaX
    elller
    det helt åpenbare:
    Leif
    Kan være at det gir en lavere respons. Vil jo egentlig måtte regnes som et ported horn i Hornresp, såvidt jeg kan se. Kanskje derfor AG spiller noe lavere med Tractrix midbass hornet enn hornets cut-off skulle tilsi..
    Sjekker BD-forumet, evt Madman...takk.
    LMC
    Drøbak
    Rune Skramstad hevdet noe av det samme, og han er vel heller ikke helt på bærtur? 8)
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil du lage en skisse på det Leif?
    madman
    Sætre
    På mitt tidligere Orissystem med AER bredbåndselement var bakkammeret ventilert. Det fungerte bra, målte aldrig på det. Fostex 203 spiller idag i ventilert kab. hos meg. Da er det ikke noe tema å få det tett ved utprøving av forskjellige indrevolum. Ventilert kab. (aperiodisk) er gunstig impedansmessig.
    Denne "maniken" LMC beskriver er ukjent for meg.
    -m
    LMC
    Drøbak
    den er ukjent for meg og...bare fant det på på sparket
    skisse kan du selv lage ;D
    Leif
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    kan man bruke 203 som fulltone i en bassrefleks/ventilert kasse av moderat størrelse og få bassgjengivelse med brukbart nivå ned til 50hz eller litt mer?
    tenkte å lage et par enkle kasser (f.eks. ca. 40hx30bx30b) og slenge dem over til brutter'n, slik at han kan spille inn elementene et års tid eller noe sånt.
    forventer ikke noe superlyd, bare at det går an å høre på musikk med en tålelig grei gjengivelse 50-15k hz.
    hva må minstemål på en slik kasse være?
    LMC
    Drøbak
    her da masa!
    Picasso light ;D
    bolter gjennom slisser og festet til "bakvegg" (gul)
    da kan bakveggen slides frem og tilbake i sporene og boltene (de røde) strammes på ønsket posisjon
    Leif
    LMC
    Drøbak
    det er paint! ::)
    jeg visste det kom til å komme noen slengere!
    men den er jo relativt forståelig for de med minst 2 sifret IQ
    resten driter jeg i
    HEL har 3 sifret, så han klarer seg
    Leif
    J
    J.J
    LMC skrev:
    det er paint! ::)
    resten driter jeg i
    Leif
    Seff må det komme noen slengere .... ellers så hadde det ikke vært noe gøy ;D
    Selv JEG forsto hva det var nå ;D ;)
    Jan Robert
    LMC
    Drøbak
    he-he
    jeg om noen må jo tåle det!
    men ideen er enkel og genial imo
    Leif
    Nikko03
    Veldig vanskelig å simulere en kasse for dette elementet. Da det er oppgitt svært lite måledata i pdf filene.
    Mulig noen her inne sitter med litt flere tall. isåfall er det jo alltids mulig å simulere resultatet i kassen du skisserer. Som blir på 36L brutto volum.
    Porten bør vel ikke tunes lavere enn elementets fs på 43hz
    Men jeg finner bare qts:0,14 ,ms:12g ,fs:43hz og følsomhet på 99db og det blir litt for snaut til å si noe om resultatet desverre.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    ok, takk for svar, nikko.
    får google litt rundt og se om jeg blir noe smartere.
    har som sagt ingen ambisjoner om at det skal bli en høydare, men kanskje ålreit nok til at brutter'n kan spille musikk på dem uten umiddelbart behov for å parkere dem i boden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    @ Leif. Takk for tegning og takk for IQ-tilliten. Jeg er stort sett fornøyd så lenge IQen er høyere enn summen av skonummer og kolesterolet
    @ Mesut. WinIsd er et gratisprogram med lav brukerterskel. Her kan du beregne bassrefleks og trykkammer på 3 minutter. Jeg har gjort en god del beregninger på Fe208ez og de går ikke særlig dypt i bassen. Sitter i Trondheim nå kun med iphone men ut fra husken så tror jeg de ruller av ved 70-80hz. 203 ruller kanskje av enda høyere. Horn er det eneste riktige (med mindre man har bass ved siden av). Det er en siste mulighet. Det er noen på HFS som kan måle elementet slik at vi får VAS verdien. Da kan du spørre SveinB eller Mteinum om de kan beregne en gulvstående kvartbølge transmisjonslinje. Hvis jeg har forstått det riktig tålet denne løsningen at man drar resonansfrekvensen ned.
    SannaX
    Tror kanskje det går ann å få frem flere parametere via Hornresp, men det var litt snaut med info. Skal sjekke det i kveld hvis jeg får tid.
    SannaX
    Hmmm..via hornresp er det for snaut med parametere. Regner litt på andre parametere, men rekker ikke mer her i kveld. Hvorfor i alle h...utgir ikke Fostex parametere? Får jo ikke beregnet en dritt i hornresp heller. Skal jeg liksom sitte å gjette bakkammer på skiten. Kan ikke være normalt!
    Nikko03
    Helt enig. virker merkelig å ikke oppgi litt mer detaljer. Gjettelek er ikke helt greia når det kommer til simuleringer.
    Det er nok gjetting på hvordan det kommer til å låte ,selv med mange parametere oppgitt.
    Prøvde meg med loudspeaker wizard i hornresp jeg også. Men det endte med rene lotto tippinga til slutt :)
    A
    aair
    Jeg gjentar at jeg kan måle T/S-parametre for dere. Jeg holder til i Akershus.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Flott. Mål i vei aair, for du har jo 203 selv?
    A
    aair
    Nei, jeg har ikke noe sånt liggende. Bruker kompresjonsdrivere på horna.
    LMC
    Drøbak
    endelig får jeg prøvd litt takket være spesial service fra ZINGLe ;D og hjelp fra junior
    må bare få justert ned bassen tilpasset følsomheten, men mine 300B amper har ingen problemer med å drive dette til mere enn tilfredsstillende nivåer, så her er det bare snakk om stivt power
    I´ll be back
    Leif
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    foreløpig konklusjon må være at de ser enda styggere ut hos deg enn de gjorde hos meg.
    svm88
    Røyken
    Kjører du med noe deling LMC? Hvordan synes du det låter?
    Jeg sitter nå og lytter til mine 203en i OB sammen med RAAL dipole 140-15d i toppen. Har bare koblet inn RAALene med et enkelt 6db filter som starter på ca 15khz(nærmeste kondisverid jeg liggende), men kondis med høyere verdi er bestilt så prøver med deling på ca 9khz etter hvert. Jeg synes fe203 ble noe spisse i tippen alene, men etter at jeg koblet inn RAAL så har dette kommet seg og toppen er luftig og fin. Kan grunnen til dette være at når jeg paralellkobler RAAL med Fostex så endres impedansen oppover i registeret, som gjør at toppen på Fostex roer seg noe? Vurderer eventuelt også etterhvert å forsøke å filtrere ned toppen på fostex litt. Spiller på SE 805 monoblokker nå...
    I bunn kommer det doble 15 tommere i OB på hver side etterhvert...
    LMC
    Drøbak
    kona smilte nærvøst, men tolererer det pga at dette er et prosjekt, som yngstemann har stor interesse/glede av å delta i
    forøvrig skylder jeg bare på deg ::)
    det er dessuten ikke møbeldesign vi driver med, men lyd...fuck utseende i utviklingsstadiet :eek:
    har nå bygget om bassampene mine med en xlr inngang til, som går via en pot og inn på Marchand filteret
    Fostex ruller av akustisk i begge ender og tårna faller inn fra 130 24db okt, som vanlig
    Fostex låter ikke hverken tynt eller spisst i toppen
    SVÆRT avslørende på upstream dritt, så her spiller det silke allerede ;D
    9 wattt svinger som bare F¤%&#"5
    hører nå på Autumn Leaves med Jarret/Peacock/Dejonette @Blue Note
    bare kosen
    veldig lett på foten........hmmmmm
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enkelt sagt. Er Fostexene luftige mens Trioene dynamiske?
    LMC
    Drøbak
    nei!
    Fostexene er litt tettere innpå, mere intime, men de er ikke mindre dynamiske av den grunn
    men de mangler vel noen hundre timer etter hva jeg har forstått
    hvordan går det med BII?
    Leif
