  • Trådstarter Desillusjonert
  • Startdato
  • otare
    I en periode var det jo populært å opprette nye studieretninger basert på hva som rørte seg i samfundet. Da fikk høgskolene masse midler for å opprette linjer som var populære i noen år, men som så plutselig ikke hadde søkere lenger. Og høgskolene satt igjen med studieopplegg og ansatte det ikke var bruk for lenger. Håper man har lært nå.
    weld77
    En som poster mye på Instagram med ymse sponsede saker for å få andre til å kjøpe de samme sakene slik at man kan få er like Instagram-vennlig liv som den som poster i utgangspunktet.
    jeg har vanskelig for å tenke meg et tommere tilvære men skjønner jeg begynner å bli gammel.
    Balle Clorin
    Vi kjøper helikoptere som ikke kan lande ved våre sykehus!!
    makan, typisk dilletanter , det hadde sikkert noen fine middager og hyggelig teambuilding
    Håkon_Rognlien
    Det er en ren effekt av vekten på maskinen. Det viktige her var å skaffe funksjonelle helikoptre for redningsoppdrag, blant annet til havs. De nye helikoptrene er en del tyngre enn de tilårskomne Sea King-maskinene, og de få landingene de gjør på sykehusene i løpet av et år, kunne umulig diktere valg av helikoptertype.
    Modifisering av landingsplattformer, evt. alternative landingsplasser i nærheten, vil løse dette lille problemet.
    otare
    Her var det vel spesifikt lufttrykket fra rotorbladene som var problemet, ikke landingsplattformene som sådann. I hvert fall ved St. Olav i Trondheim.
    Spiralis
    Forsåvidt riktig, men problemet kan løses med og bygge om plattformene.
    Balle Clorin
    Og det oppdager man 3 uker før de skal i drift???
    Og innkjøperne ignoreres sykehusenes varsler... dårlige greier
    R
    rr30629
    Man kjøper det helikopteret som passer best til tiltenkt bruk i et værhardt land, ikke et som først og fremst kan lande på St. Olav uten at hatten blåser av. Det er ikke flust av HK typer å velge i der ute.
    Dette er et «ikke problem». Flytter helidekket og så er det i orden.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Slo opp spec på AW101 og gamle Sea King..... AW101 er ikke så veldig mye større, men nesten 3 ganger så tung...????? Det blir det nok mye "luft" av.....
    Håkon_Rognlien
    Uten å ha sjekket detaljene her, går jeg ut fra at du da snakker om max take off weight (TOW), og ikke dry weight. Mer range, sterkere motorer, større løftekraft, antakelig mer fast utstyr etc.
    (AW 101 DW 8600 kg, Max TOW 14600)
    (Sea King DW 5400, max TOW 10 000)
    OMF
    Hva er egentlig galt med at noen forsyner seg og at det blir sendt til noen som kanskje fikser dette opp?
    Problemet er vel at det ikke blir sendt til noen som fikser det opp, men til en eller annen fattig landsby hvor de brenner rent kobberkabler i tønner med diesel, og lar delene som ikke har verdi bli liggende og flyte.
    defacto
    Liten by
    Godt poeng!
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Skjønner at det er blitt vanlig at man kjøper Tesla via nett uten å prøvekjøre skrotet men hvor vanskelig er det å teste et helikopter....?
    palmaris
    Det er eit redningshelikopter, ikkje luftambulanse....
    Larson
    for meg så er det viktigere at et redningshelikopter har rekkevidde og lasteevne slik at det kan redde mennesker i havsnød og what-not. Om de kan lande på selve sykehuset eller må lande 2 minutter utenfor og pasienten må kjøre siste biten med ambulanse spiller utrolig liten rolle.
    De kan bygge om plattformene ved sykehuset om nødvendig. Dette er en ikke-sak.
    Aurora
    "Dårlig kommunikasjon" eller noe i den duren... :cool: AW101 er et større og betydelig kraftigere helikopter, så dette skulle ikke være en overraskelse... Men dog...
    Larson
    Du må jo innrømme at det er i alle fall litt morsomt da. Men det ordner seg nok.
    ja, jo.... de kunne jo ha forberedt seg litt bedre. Alldeles ikke uenig i det.
    Et helikopter som veier dobbelt så mye vil selvsagt generere mer kraft fra rotorene og vinden vil oppføre seg annerledes enn det forrige helikopteret. Selvsagt.
    Men å lage en skandale ut av det... perfekt for aviser som ønsker å selge klikk.
    Bergen har per i dag en landingsplass nede ved det store Lungegårdsvannet, fordi de har landingsbegrensninger grunnet støy og what-not. Ambulansen bruker maks 3 minutter med blålys opp til Haukeland. Dette har null påvirkning.
    Jeg vil heller ha et redningshelikopter som kan redde folk i havsnød og ikke lande ved selve sykehuset enn et redningshelikopter som _ikke_ når ut, men kan lande ved sykehuset.
    Spiralis
    Nå er redning og ambulanse to ulike operasjoner. Ideelt sett så behøves det to ulike helikoptre til disse to oppdragene.
    Det man skal tanke litt på er at forsinkelsen ved landing borte fra sykehuset medfører et mye større tidstap enn bare
    de tre minuttene i kjøretid. I Tromsø beregner man en "forsinkelse" i snitt på ca halvtimen! Kjøretid med blålys, i underkant
    av 10 minutter! Og ikke minst, det må finnes en ledig ambulanse!! Mange tror at i det øyeblikket man får kontakt med
    113 så er blålys på vei til deg! Slik er det ikke!!! Det må finnes en ledig ambulanse! Ambulansene har også en smule "turn around tid",
    spesiellt i disse Coronatider. Antallet ambulanser i en kommune er til en viss grad satt ut fra gjennomsnitts tall. Problemet er at "kundene"
    ikke kommer jevnt fordelt.
    Tenk dere situasjonen: Man venter inn et redningshelikopter som skal lande på Langnes / Tromsø om 1 time og 35 minutter med 2 pasienter
    som er hentet fra en russisk tråler langt ute i havnet. OK man har god til til å sende ambulanser. MEN så kommer det inn melding om en trafikk
    ulykke med 3 hardt skadde 10-15 minutter kjøretur utenfor Tromsø 20 minutter før helikopteret skal lande! 2 av dine 3 ambulanser er på vei inn
    til sykehuset, en beregner ankomst om 5 minutter, den andre om 12 minutter. Hva gjør du da? Uten trafikkulykken ville du hatt to ambulanser på
    flyplassen ved landing av helikopteret. Dette er reelle avveiniger som må gjøres på AMK.
    Hadde helkopteret kunnet lande på helipaden på sykehuset ville det ikke vært noe problem.
    Helipadene på sykehusene MÅ bygges om, punktum!
    Edit:
    Glemte faciten.
    Du driter i alle busjetter og fyrer opp ett av Tromsø's to ambulansehelikotre. Det sender du til trafikkulykken!
    Spiralis
    Ja det tapet der kunne vel glatt finansiert ombygging av helipader ved samtlige sykehus!!
    Stein 99
    Ser ut til at det blir åpen høring om skandalen.
    Siste jeg hørte var at McKinsey var rådgivere for HL og Statoil i prosessen med så dårlig resultat.
    PwC står for granskingen i ettertid tror jeg. Neppe noe som får noe etterspill vil jeg tippe.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    går det virkelig ikke an å bli kvitt slik inkompetanse (aka Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen)
    jeg er lei meg, opplever det ikke slik, kom på feil tidspunkt … hva er dette for språk.
    er hun i en mer verna stilling enn meg?
    (ja, det er om hva som har gått galt i landet; den politiske fargen er irrelevant)
    Voff
    Det er ikke inkompetanse men strukturell korrupsjon. En incestøs elite besitter og skaper stillinger, bevilger seg selv høye lønninger på felleskapets bekostning. Du blir ikke kvitt disse før man gjør endringer i rekrutteringen.....
    Gerhardsen er etterkommer av politikere. Kompetanse er irrelevant....
    Aurora
    Hun er vel statsviter hun og, som så mange andre politikere.... da er de jo universalgenier og kan lede hva som helst innen offentlig forvatlning, - også som statsråder.....
    defacto
    Liten by
    Jeg er av den mening at vi, som et rikt land, må hjelpe. Hvordan vi skal hjelpe er jeg mere usikker på.
    Å importere mulige tikkende bomber på grunn av krigserfaring og en helt annen kultur er ikke retningen vi må gå.
    "Siktede er mann i 20-årene, som kom til Norge i 2015. Han er opprinnelig fra Afghanistan. Mannen har hatt en tilknytning til Evje, men bor nå et annet sted i landet.
    Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker.
    Ifølge politiet erkjenner han de faktiske forhold, men han har ikke tatt stilling til straffskyld.
    – Han har det vanskelig, sier forsvarer Bjørge Tveito til NRK."
    Selvsagt har han det vanskelig, han ble tatt!
