KJOENIK's stereoanlegg
  • kjoenik
    mag skrev:
    Dette ser veldig bra ut kjoenik. Gleder meg til du inviterer Lauget på
    treff hos deg. Rommet virker så stort at det umulig kan være noe problem å få inn en 20-30 mann her. Virkelig flott!
    De høyttalerne er virkelig nydelige. Har store forventninger til dette.
    mag
    Takker mag!
    Det er ok størrelse på rommet, men som jeg har nevnt tidligere, bildene er tatt med vidvinkel-linse. 20-30 mann hadde blitt for intimt for 90% av oss ;)
    Må få platespillergreiene på plass så skal jeg invitere lauget!
    kjoenik
    Ja det blir kjekt!
    Har forresten montert armbordet i kveld. Materialet er wenge. Hardt tre og burde fungere bra som armbordmateriale.
    Nido
    Dette så veldig lekkert ut! Laget armbordene selv? Ellers er jeg imponert over din orden rundt hobbybenken.
    emotikon
    Ser utrolig bra ut det der ja. Helhet.
    Ikke rart han har orden i sysakene. Nytt hus og ikke fått tid til å rote på arbeidsbenken enda ;)
    Skink_123
    Jeg gleder meg til neste gang jeg er i Bergen, da må jeg få rullet bort på sykkel! Hvordan er det å sykle ut til deg i fra sentrum nå?
    kjoenik
    Har ikke laget dem selv nei. Da trenger man dyrt utstyr. De skal jo være dønn flate over og under, og treet er hardt.
    Jeg har kun boret hull slik at de passer til armens geometri.
    Mekkebua blir fullere og fullere. Jeg står med gamle platespillere til knærne og kan knapt se gulvet. Det er bare et tidsspørsmål før uorden tar overhånd.
    25-30 min, ingen problemer å sykle!
    kjoenik
    Har prøvemontert lageret i dag
    _RoDa_
    Et smykke av et lager!
    Er det treverk oppi lageret, og hvordan funker det i praksis?
    Regner med det ikke er dyppet i olje :eek:
    kjoenik
    Treet er kun på skaftet i lageret og utenpå lageret. Treen på skaftet har en spesiell funksjon.
    Dette kalles lignum vitae.
    Fra wikipedia:
    Master clockmaker John Harrison used lignum vitae for the critical parts of his early and nearly all-wood clocks, since the wood is self-lubricating.
    For this same reason it was widely used in shaft bearings. Commonly used in ship's propeller stern-tube bearings, due to its self-lubricating qualities, until the 1960s with the introduction of sealed white metal bearings. According to the San Francisco Maritime National Park Association website, the shaft bearings on the WWII submarine USS Pampanito (SS-383) were made of this wood.[4] The aft main shaft strut bearings for USS Nautilus (SSN-571), the world's first nuclear powered submarine, were composed of this wood. Also, the bearings in the original 1920s turbines of the Conowingo Hydroelectric Plant on the lower Susquehanna River were made from lignum vitae.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Lignum_vitae
    Poenget er altså at treet skal suge til seg noe olje og urenheter, og dette skal i praksis gjøre lageret selvsmørende og uslitelig.
    Treet omkring lagerbrønnen skal vel kontrllolere resonanser. Forskjellige tresorter skal visstnok gi forskjellig lydkarakteristikk. Cocobolo som jeg har valgt skal fremme boogiefaktoren. Men der kobler jeg ut... ;)
    Peter
    Lignum Vitae, eller Pukkenholt er også (eller rettere sagt var) brukt som aksellager på den tidligere norske Kobben-klasse ubåt, samt SS Norway.
    P
    kjartanb
    Os
    Interessant, utførelse.
    Hvordan styres udvidelse (fuktighedsgraden) av træet. Dvs hvis det suger for meget til sig kan det vel blive for stramt, på den anden side hvis det er for tørt kan vel leiet blive for rummeligt ... eller?
    Kjartan
    kjoenik
    Kjartan
    Det vet jeg ikke. Regner med at treet mettes og deretter går seg til. Det er lang innkjøring på disse lagrene, flere 100 timer, før de fungerer optimalt.
    kjartanb
    Os
    Kjartan
    Det lyder fornuftigt, træet vil sandsynligt nedslibes til passende dimensjoner i indkøringstiden.
    Kjartan
    HSobstad
    kjoenik skrev:
    Dette kalles lignum vitae... :eek:
    ...Master clockmaker John Harrison...wood clocks..ship's propeller stern-tube bearings...sealed white metal bearings...San Francisco Maritime National Park Association...WWII submarine USS Pampanito (SS-383)...original 1920s turbines of the Conowingo Hydroelectric Plant... :p
    ....lagerbrønnen skal vel kontrllolere resonanser... ??? ??? ???
    ...Forskjellige tresorter skal visstnok gi forskjellig lydkarakteristikk. ;D ;D ;D
    ...Poenget er altså... (hsobstad: "JA...") ...at treet skal suge til seg noe olje og urenheter, og dette skal i praksis gjøre lageret selvsmørende og uslitelig. :-\
    ...Cocobolo... 8)
    Jahaja....
    Tror dere har tatt platespiller-tweekingen til et nytt nivå... :)
    Eller noen har røykt sokkene sine 8)
    Det manglet ordet "først" foran "der".
    Jeg koblet ut LENGE før ;D ;D ;D
    Kjempegøy! Keep it comin!
    kjoenik
    Ja, jeg skjønner jo at alt dette med platespillere virker veldig mystisk og rart for dere konservative audiofile oppi Fjellsiden, spesielt nå man legger til pre WW2-teknologi med latinske navn ;D
    Elektron
    Er det ikke du som er den konservative her da Nils. Vi liberalister hev jo platespilleren over skuldra på nittitallet ;D
    mvh Elektron
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    kjoenik, et godt råd: hva du enn gjør, ikke selg mezzoene!
    med mindre du har lyst til å ligge oppe om natta og lurer på hva faen du har gjort, sånn som meg.
    karlinn
    Mezzo er nok en av bedre ht jeg har hørt og de beste jeg har prøvet :)
    Personlig så liker jeg dem bedre en de trio jeg har hørt, mere homogen synes jeg
    kjoenik
    I går satt jeg oppe på natta og hørte på musikk og tenkte: jeg skal f..n meg ALDRI begå en sånn tabbe som Canales, STAKKARS FYR ;D ;D
    Du finner nok (ALDRI) en god erstatning ;) ;D
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    glad på dine vegne, thouh
    Elektron
    En skikkelig nilsluker. Tenk hvor mange armer og mellomhjulspillere du kunne fått for de penga :)
    mvh Elektron
    kjoenik
    Kan få gjort endel når man har pappaperm. Spesielt når fruen har tatt med seg ungen og reist til syden 8)
    Fikk en pakke i helgen. Det måtte jo komme en Garrard før eller siden. Og hvorfor i alle dager vente til siden.
    Begynner å bli ganske hektet på DIY. Det er jammen gøy!
    Og læringskurven er fortsatt nærmest loddret (oppover).
    I dag har jeg fått snekret sammen et plinth og montert Audio Origami PU7. Selve kassa som plinthet står i er noe jeg har fra tidligere og den er det BHO som har laget. Solid og flott (jeg er ikke helt der enda).
    Spiller utrolig bra selv om greiene nærmest er rasket sammen med det materialet jeg hadde liggende (kjøkkenskap dør).
    Er omtrent ferdigforhandlet med Dominic fra Nortwest Analogue om dette plinthet, dog i en litt modifisert variant med skjørt.
    http://northwestanalogue.weebly.com/slate-racks-plinths-etc.html
    Remdrevne platespillere er bare såå passé assa! ;D
    gut_man
    Ooooh, nice kjoenik! Grattis med flott Garrard :)
    kjoenik
    Takker Kjetil
    Må jo ha noe å gjøre mens man venter på delene til lencoen ;)
    karlinn
    til lykke :)
    Det er noe spesielt over disse Garrard spillere :p
    olllie
    Jada, flotte spillere du har, Nils. Det er vel litt synd på oss som bare har en ultradyr og stygg spiller som atpå til har "reimdrift"!! :'(
    Kanskje du kunne begynne med utleie av spillerne dine til trengende vinylsnurrere som ikke engang vet hva et "mellomhjul" er.
    Du kunne bli som en slags "Samaritan" eller "god hyrde" for oss "hi-end lassaroner", en "reddende engel" som ville løfet oss ut av "reimdrift helvetet" for en stakket stund......... ;D
    impulse
    Hølen
    Be nå ikke mannen spille det samaritankortet en gang til, han er jo allerede lege! ;D
    Gratulerer med nok en glimrende spiller, Nils. Det er jaggu ingenting i veien med smaken! Det har det aldri vært.
    Skulle forresten tro PU-7 er en glimrende arm til 401....
    ivarlo
    Det baller på seg, ja. Et ikke ukjent fenomen... ;)
    kjoenik
    Takker Trond!
    Kan virke som om 401 og PU7 er en god match ja.
    Det beste rådet jeg kan gi deg må være: IKKE HØR EN GOD MELLOMHJULSSPILLER ;D
    Utleie av spillere på oppunder 50 kg høres litt slitsomt ut... ;)
    Ja smittsomt og raskt progredierende er det. Men helt klart kjekkere enn influensa.
    olllie
    For sent, Nils, for sent!!! Jeg har alt hørt Ivar`s glimrende spiller. Det var virkelig noe.....Er alle dine spillere like gode, blir det å lytte til musikk noe.......opphøyet!!!!
    Nåja....nå får det ikke ta helt av heller.. ;D
    HSobstad
    Som jeg antydet for et par sider siden begynner det å bli mer enn antydning til kirurgisk massesuggesjon som akklimatiserer seg her i tråden.
    Mellomhjulsspiller. WAAAAAHHHHHHH!!!!! YEEEESSSSS!!!! (Osv)
    Hør her: Mellomhjulsspillere er også platespillere. De er ikke så mye mer enn det. Men som vi vet: ...not something for everyone. But everyting to someone... ;D ;D ;D
    Det er OKAY. Kos dere. Vi i fjellsiden lydlaug gleder oss for øvrig til å komme på lytt. Selv om det blir spennende å få høre forskjellene mellom de ulike mellomhjulsspillerne tror jeg vi vil konsentrere oss mest om høyttalerne
