Linn Lp-12
  • FZ
    impulse skrev:
    Kudos til deg, FZ. En LP 12 på hytta ? !
    Leier du ut? ;D
    Har avsluttet sommer-sesongen nå og LP12 er tilbake i heimen og holder de to andre med selskap. Har hatt innbrudd to ganger tidligere på hytta, men de har aldri brydd seg om å ta med platespilleren som var der da, en Rega Planar 3. Kanskje en LP12 er mer interessant å ta med seg 8)
    FZ
    Vidar P
    Kristiansund
    impulse skrev:
    Litt OT, men what the heck.. Må jo begynne å kikke innom denne siden litt nå, ettersom LP 12 i seneste utgave har blitt en så avsindig grenseløst god platespiller! ;D...)
    Riktig gode LP12'er har alltid vært avsindig grenseløst gode, også lenge før siste generasjon :)
    impulse
    Hølen
    Vet det, Vidar. Men denne er "Out of this world". Du får kalle meg kjetter, jeg hører jo ikke til blant de frelste, men det trodde jeg aldri jeg skulle si om en LP 12.
    Sånn kan det altså gå.
    leon
    Svar på spørsmål: 1) Naim Aromatic arm lift 2) Arm feste med lager til Aro.
    3) Armkabel Naim RCA og Naim BNC
    Vidar P
    Kristiansund
    Det var jaggu blink på alle det Leon! Imponerende. I bildene fra plinten så ser man kanskje hvordan Aromatic er festet også. Denne armløften som ligger løs skal jo naturligvis opp i armbordet (det er denne som har fått drillet seg sitt eget 12.5mm hull).
    leon
    Flotte bilder Vidar P.
    Du har vel ikke et bilde av hvordan spaken til liften er montert i plinten ?
    Altså spake opp ned til Aromaticen.
    toriamos
    Det var vel enda et spørsmål? Hva som er i hjørnet på hundebildet? Det er vel en fjernkontroll av merket Naim Flash Remote. Trur eg.
    Vidar P
    Kristiansund
    Spaken er festet på innsiden av plinten, så den ikke er i kontakt med armbordet. Skrudd fast bare. Skal se om jeg får til et bilde når jeg er oppe med den igjen, kan jo også kopiere bruksanisningen til deg. Så får du se på detaljene. Tenkte å skaffe en selv?
    Toriamos; helt rett, det er en Flash gitt :)
    leon
    Har kjøpt:) Men har ikke bruksanvisning, visst du kunne kopiert den ville det vært helt
    supert!
    Vidar P
    Kristiansund
    Det skal jeg gjøre. Annen eske enn min ser jeg. Får man tak i Aromatic idag? Jeg synes den er aldeles super.
    Om du trenger å låne bor til hullet (både 12mm og 12.5mm går) så bare si ifra.
    leon
    Jeg var heldig og fant den på ebay ubrukt.
    Skal si i fra visst jeg trenger å låne bor, Takker for tilbud.
    Når du skal åpne lp12 igjen for stramming av unbrako skruer som du nevnte,
    kunne du tatt et bilde av hvordan vaiereren ligger ?
    Mye mas på meg nå,,, håper det går bra.
    Ser at vaieren din er har et slags feste ? Fulgte feste aromaticen ?
    Vidar P
    Kristiansund
    Vaieren er klipset med et selvklebende klips som fulgte med som ny ja. Et feste der må du ha! Men man kan sikkert bruke mange slags remedier. Har funnet frem bruksanvisninga, der er det et skjema over hvor alt skal festes og gå. Skal kopiere og sende. Send meg adressa di på PM.
    Selve betjeningsarma skal festes på trekantavstiveren i fremre høyre hjørne! To skruer. Veldig enkelt; pass bare på ar arma ikke tar helt borti plinten, men har noen mm klaring. Så går kabelen frem til plintens fremre innervegg, i en bue og bakover mot selve løftemekanismen som er festet i armbordet. Du får se det på skjemaet, det er piece-of-cake. Råder deg til å dryppe wiren med litt olje før du monterer.
    Keel har fått surret og gått i hele ettermiddag/kveld. Her er åpenbare forandringer ja. Det første som slo meg var at mange av de musikalske forskjellene minte meg mye om da jeg byttet fra NAP250.2 til NAP300 effektforsterker.
    Vidar P
    Kristiansund
    Her er forresten et beskjært bilde av dette klipset, som du ser så er det selvklebende pute bak det. Wiren løper løst inni det.
    leon
    Ok, her har jeg muligens et problem, plinten min er av den gamle typen
    uten hjørne stivere. 76 model for å være helt nøyaktig, ser lik ut som din
    bare eldre og ingen hjørne stivere.. Hadde ikke tenkt til å bytte, må da kunne
    ordnes på en annen måte ? Liker tanken på at det har snurret vinyl med denne
    plinten i over 30år :)
    Vet at noen mener at det skal være en oppgraderings gevinst i å skifte til plint
    med hjørne stivere, jeg er ikke så opptatt av den oppgraderings biten...
    Hyggelig å høre at keel begynner å finne sin plass i lp12 din:)
    FZ
    På min "hytte-LP12" er det plinth uten hjørneavstivninger. Det jeg har gjort er å bore hull a la Trampolin i bunnplata og plinthet. Da virker bunnplata som en skive og stiver opp plinthet.
    Har ikke hørt før og etter så jeg kan ikke påstå at det var noen lydmessig gevinst, men teoretisk blir ihvertfall plinthet stivere.....
    FZ
    leon
    FZ
    FZ; Takker for tips, brukte du orginale trampolin skruer ?
    FZ
    Jeg brukte originale Linn treskruer som jeg fikk da Peter (Cymbiosis) var innom. Kontrapunkt bør ha dem. Jeg boret først opp bunnplata og plinthet med et 1,5mm bor (hvis jeg ikke husker feil). Viktig å bore opp hullet i plinthet og ikke bare prøve å skru i vei. Da sprekker treverket. Tok et større bor og vrei rundt på baksiden av bunnplata. Da får du bort graden og plata blir liggende tight på plinthet.
    OBS! Som du antageligvis er klar over passer ikke Trampolin og nye bunnplater til gamle plinth.
    Anonym
    Det jeg har hørt av moderne LP12 har vært utrolig bra, har virkelig fått opp øynene for hvor bra en platespiller kan låte etter mitt siste møte med LP12. Og så ser den meget bra ut også.
    Steinar O
    Jeg er helt enig og veldig forundret over at de er såpass vanskelige å omsette. Ihvertfall er min det,
    Virker som prisen må halveres eller gies bort før folk finner interesse?
    FZ
    Nå er det vel mer vanlig at bruktutstyr omsettes for halv pris eller lavere enn motsatt. Selv nyere utstyr faller fort til halv pris og din LP12 har vel noen år på baken.....
    Vidar P
    Kristiansund
    Du fisker vel ikke etter å komme å høre på Keel-modifikasjonen vel? I så fall så kan jo det la seg gjøre det.. hehe.
    Anonym
    Har du tatt den til nye høyder med Keel modifikasjonen? Er ikke inne i de tekniske betegnelsene i Linn og Naim verdenen men jeg er mildt sagt imponert over hvor bra din LP12 låter.
    Hadde vært artig og hørt den med Keel ja.
    Vidar P
    Kristiansund
    Ta deg en tur over da, så skal jeg vise deg. Jeg tror du vil høre forskjellene, mildest talt. Den var kjempebra før, og er blitt ennå bedre. Om jeg kan være så ubeskjeden. Og så passer jo LP12 utrolig godt til Naim-systemer, det må jo sies. Slik har det jo alltid vært.
    Keel er det nye subchassiset. Du har heller ikke hørt AT33EV, som vel faktisk var en aldri så liten overraskelse her, for å si det veldig mildt.
    Anonym
    Godt å høre at det har blitt enda bedre, vet ikke helt om jeg har godt av å få oppgradert vinylreferansen min da....
    Slår på tråden etterhvert jeg Vidar.
    Tror forresten jeg kjørte bak deg ganske nylig, du har skiltplater med et Molde firma på bilen din?
    Vidar P
    Kristiansund
    Stemmer det; UX-registrert, men jeg kjøpte den ny hos forhandler i Molde (Reitan Auto) i 2004. Da var det ingen BMW-forhandler i KSU på det tidspunktet. Slå på tråden du, jeg tipper du vil like å høre LP12 nå!
    Steinar O
    Siden jeg var så dum å poste innlegget over må jeg tåle at du ytrer din mening!
    Om du mener at man ikke skal forvente mer enn 1/2 pris eller mindre for en strøken 5 år gammel lp12 som knapt er brukt, med ny arm og psu?
    FZ
    Mulig du kan forvente noe mer enn halv pris for ny PSU og arm, men jeg tror ikke markedsprisen for en 5 år gammel LP12 er mer enn ca. 1/2 pris nei. Og det har vel du erfart også så vidt jeg skjønner ;)
    Steinar O
    Jeg har erfart at folk ikke skjønner hva det er snakk om og det overrasker meg litt at du er i samme kategori :)
    Poenget mitt var at menigmann ikke vet å sette verdi til lp12. Man kan forsåvidt sette undertegnede i samme bås, som prøver å selge lp12, men skiller meg ut allikevel da jeg har en minstepris noe over 1/2 pris ;)
    Du tar feil når du generelt sier at hifi utstyr kan forventes solgt til 1/2 pris eller mindre. Det finnes mange eksempler på det motsatte.
    Nå har jeg bestemt meg for virkelig å bli ekspert på å sette opp lp12, så jeg kan korrigere deg ved anledning ;D
    Bach_Man
    Jeg synes prisen er grei nok i og for seg, men det er jo ikke noen løp-og-kjøp, men passende pris for en selger som har råd til å vente på den rette kjøperen, dvs en som spesifikt ønsker seg en LP12 med 'Geddon. Det markedet har kanskje skrumpet litt inn med introduksjonen av Radikal. Jeg hadde ikke nølt med å kjøpe om jeg var i markedet for noe slikt.
    Steinar O
    Det virker som om Armageddon er et ukjent blad, da flere har antydet interesse uten.
    Kjenner at jeg nok ikke kommer til å selge vinylplatene og da vil det nok presse seg frem et ønske om vinylspiller igjen...osv osv og da kan man vel like godt beholde.
    Bach_Man
    Armageddon er nok ganske sært ja, selv blant Naim-tilhengere.
    Jeg skjønner ikke helt vitsen med å selge hvis det ikke er slik at du trenger pengene. Lp12 kan du sikkert ha resten av livet, den blir aldri umoderne og står der klar hver gang du vil spille vinyl.
    Steinar O
    Har hatt et ambivalent forhold til hifi over lengre tid mht hvilken del den skal ha i mitt liv.
    Det dreier seg ikke om penger.
    Får se om jeg tar det opp i Naimtråden en gang :)
    FZ
    Jeg vet hva det er snakk om og er absolutt ikke uenig med deg at spilleren bør gå for en god pris. Problemet ligger i at de fleste forventer at slikt utstyr går for rundt halv veil. pris og hvis de ikke er veldig keene vil de dessverre ikke gi mer. Men for all del, venter du lenge nok er det slettes ikke umulig å få en real pris.
    Klart det finnes eksempler på at brukt utstyr går for mer enn halv pris, men det er nok unntaket snarere enn regelen.
    Ellers ser jeg fram til å bli korrigert når du er blitt super-guru ;)
    Steinar O
    Den siste setningen der er jeg svært uenig i, men lar det ligge.
    Ser ut som vi er enig i at lp12 bør ha en høyere bruktverdi enn hva folk flest er villig til å betale.
    Guru eller ikke? Spøk til side. Det er bra å finslipe lp12, men det har liten effekt dersom rom og annet ikke henger med.
    FZ
    Det holder ikke å se på hva utstyret blir avertert for, Steinar. Mange prutere der ute og den endelige salgsprisen er ofte en annen enn den som står i annonsen. Dessuten er det vel få som betaler veil. pris for nytt high-end utstyr. Det er ikke uvanlig at det er godt med prutningsmonn på oppgitte nypriser. Mao. er ikke halv veil. pris så ofte halvparten av hva forrige eier i realiteten betalte......
    Ikke enig i din siste setning heller, eller som Ivor Tiefenbrun sa for 30 år siden: Shit in = shit out, mao. det blir aldri bedre enn første ledd.........
    Steinar O
    Du blander sammen når du refererer til IT i denne sammenhengen.
    jeg snakker om sammenheng, ikke enkeltkomponenter. Sier heller ikke at shit in ikke er shit out.
    Hvorfor vri på virkeligheten for å lage seg gode argumenter FZ?
    Jeg velger å konstatere at vi er i uenige i mangt og at videre dialog ikke fører frem..............
    FZ
    Blander jeg sammen når jeg refererer til Ivor når vi snakker om LP12? Han burde vel være noe kjent med LP12, eller....?
    Hvilken virkelighet er det jeg vrir på? Har ikke enkeltkomponenter noen innvirkning på sammenhengen, dvs. resultatet eller mener du at en oppgradering av din LP12 ikke vil bli hørbart fordi resten av anlegget og/eller rommet ikke henger med?
    Følger ikke helt argumentasjonen din, så enig, vi stopper der og lar være å søple til LP12 trådenytterligere ;)
    Vidar P
    Kristiansund
    supert!
    Sendte kopiene i post til deg idag. Tok med en kopi om oljeskift fra Linn også, tenkte du ikke hadde den. Enjoy :)
    Jeg har sannelig ikke noe forslag for feste av Aromatic annet enn å lage en brakett for den ala denne hjørneavstiveren.
    leon
    supert!
    Glimrende, tak skal du ha.
    Lage egen hjørneavstiver var jo ingen dårlig ide!
    Steinar O
    Er sjøl tilhenger av nytt eller tilnærmet nytt.
    Slik jeg har forstått (er ikke blitt Guru enda ;) ) blir det like dyrt å oppgradere en gammel spiller som å kjøpe nytt?
    Forskjellen blir at man velger hvor mye man vil oppgradere eller simpelthen kan la være, samt at skru og lære forsvinner.
    Du har topp psu, tonearm og elektronikk forøvrig. Jeg ville ha kjøpt meg en ny lp12. Alternativt en nyere (til under 1/2 pris ;) ), med siste oppgraderinger ala circus og plinth med hjørneavstivere.
    Selg den du har og gjør kostnaden mindre.
    Det er nå meg da, i all ydmykhet.....
