Naim
  • M
    medlem215396
    Saken er den at Nait5i lever videre med den "kultstatus" den måtte ha fått. Tilsvarende flere av tidligere Nait modeller :)
    Ser Naim feirer 40 års jubileum med tilbud på Nait 5i. Andre ville vel kalt det lagertømming pga ny modell? :D
    Karmana
    For info; Naim la i går ut (litt forsinket) en software-oppdatering for harddiskavspillerne sine. Inneholder blant annet mulighet for å konvertere WAV filene til FLAC. Installerte i dag oppdateringen på min spiller. Som vanlig, enkelt og greit :)
    Petterone
    Rogaland
    Ja,Viktig oppdatering av Naims serverfirmware! Nå kan man rippe i FLAC og skyggedekode til MP3 for å ta med seg musikken på telefonen. I tillegg kan man eksportere eksisterende rippet bibliotek til FLAC.
    Radioen på unitiserve/HDX kan nå sendes videre via UPnP slik at UPnP/DLNA enheter uten internettradio kan nyte godt av dette.
    Karmana
    Ikke de mest aktuelle funksjonaliteter for meg denne gangen, men det er kjekt når utstyret med jevne mellomrom får ny funksjonalitet uten at det koster noe :)
    C
    Cyber
    Noen brukere som har testet UnitiQute 2, evt som har litt å si om UnitiQute generelt mtp krefter, lyd og ytelse.
    Er den på høyde med Nait 5i?
    medlem215396
    Qute2 er en alt i ett boks, 5i en rein integrert til nesten samme prisen!! Qute må tunes litt mer mot høyttalere enn 5i. Begge er fullblods musikkmaskiner.
    Jeg vil si at budsjettet bør bestemme da Qute har det du trenger, mens Nait 5i kan bygges med bedre kilde og høyttalere.
    Se også......
    http://www.hifisentralen.no/forumet...r/57773-naim-audio-trondheim.html#post1627636
    K
    Kaarelars
    Så kom Nac72 til slutt. Parcelforce sendte den på rundtur i Europa og den kom fram uskadd etter en snau måned.
    Den spiller slik jeg husker fra den forrige. Fløyel, dynamikk og rytmesans - fabelaktig forforsterker. Blir for øyeblikket foret med strøm fra Nap180, men en Hicap vil nok ta over den jobben etter hvert.
    mandag
    Hei,
    Lykke til!
    Pent er det!!
    Erik
    K
    Kaarelars
    Takk Erik,
    Olive Naim ser ok ut, i tillegg låter denne kombinasjonen mer enn akseptabelt. Spiller nå med SBL, men skal teste ut IBL senere.
    MaKi
    Fantastisk, Svein. Har aldri hatt gleden av å høre 72, men "tror" jeg vet hvordan den spiller.
    Har hatt ett stygt uhell med mine Ibl. Det vil si: min lille datter har tatt av trekkene og trykt inn den ene diskanten :(
    Det er lyd i den når jeg klemmer lett rundt det som fortsatt står ut, men den spiller ikke. Lot seg ikke trekke ut med vanlig teip.
    What to do?
    ELEL6200
    Ser meget bra ut, Svein. En av mine drømme komboer musikalsk sett er Nac 72 og Nap 250 Olive og CDX. CDXen har jeg:) Håper du får mye gøy med oppsettet ditt. Om du blir lei av settet så bytter jeg gjerne bort nait 1 og nait 3:) Gir mye musikkglede også disse.
    Merkelig at disse gamle forsterkerene gir mer musikkglede enn det meste som blir produsert i dag. Ikke spesielt detaljert, men gud så mye rytme, timing, glede og tydelighet. Enkelt skrevet, de fanger opp essensen av det som er musikk. Vil du høre på luftighet, plingplong og oppløsning så er Olive Naim feil sted:)
    C
    Cyber
    Se også......
    Ja, jeg er jo klar over dette, men det varierer veldig fra omtale til omtale hvor mye krefter de mener Quten har. Men den er nok fort litt liten til mye...
    ELEL6200
    MaKi jeg har benyttet støvsuger på mine Impulse H6. Fungerte hos meg.......
    MaKi
    Takker for tips, elel. Tester i morgen
    K
    Kaarelars
    What to do?
    Hvis du må bytte diskanten har Falcon Acoustics i England Scanspeak D2008/851100 diskantenheter til rundt £60. Ikke noe problem å bytte sjøl, men du må transplantere dempeanordningen som er festet til elementet. Det fjernes lett med en Olfa-Cutter og limes på med Casco lynlim. Vil du kopiere Naim isolerer du rundt kanten med smeltelim, og forsterker loddepunktene med tilsvarende. Jeg brukte Cynel 60/40 loddetinn kjøpt på Ebay. Diskanten er også festet til opphenget med et dobbeltsidig pakningsmiddel som kalles Hylomar Blue, finnes også på Ebay. Det er en god beskrivelse på hvordan du går fram her: Synthèse Haute-Fidélité • Afficher le sujet - Enceinte Naim IBL
    Hylomar Blue brukes også rundt hovedelementet. På mine IBL hadde dette nesten forsvunnet med årene (mitt par er fra 1989). Så jeg penslet på og forseglet på nytt. En god forbedring - bedre bass og høyttalerne roet seg vesentlig. Bildet under viser hvor lite Hylomar som satt der. Dette stoffet fungere forøvrig som en kraftig Post-It. Elementene sitter godt uten skruer, men er mulig å ta av og på.
    medlem215396
    Dersom en kjenner høyttaler alternativ, romstørrelse osv så vil det nok være enklere å gi råd. Jeg får forståelsen av at Qute benyttes som anlegg nr. 2 eller i mindre rom, på kontoret osv. Min står i en stue, kjøkken på totalt ca 50m2 og tiltross for små on wall høyttalere så fyller det rommet bra. F. eks tenker jeg at en sub vil komplettere det hele. Dersom det var små gulvstående tenker jeg også at dette ville bli vellykket. Gulvhøyttalere fra Rega og Neat er nevnt og det finnes andre alternativ også.
    Qute kan lett undervurderes, den gir mye for pengene.
    En Nait 5i må også tunes mot riktige høyttalere selv om nok utvalget er større. Det er en mye kraftigere forsterker, 20 Naim Watt utgjør mye. Det vil være naturlig å sammenligne Qute med Nait5i/ ND5XS ift fasiliteter og prisen er mer enn det dobbelte.
    Siden du har bekymring for om forsterkeren er kraftig nok noe som er en vanlig tanke, bør du kanskje gå for Nait?
    Til syvende og sist må du ta et valg sjøl :)
    Se også......
    MaKi
    Tusen takk, Svein. Da vet jeg hva jeg skal gjøre om støvsugeren ikke fungerer. Det er vel samme diskanter på mine Mk2. Mener å huske det kun er bassene som ble byttet
    edit: støvsugeren gjorde susen! Takk for all hjelp
    K
    Kaarelars
    Hei,
    Takk :)
    Enig i dine beskrivelser over. Hadde 72/Hicap/250 for noen år siden, en meget god kombinasjon.
    Liotheles
    Noen som har hørt N-Sats med N-Sub på Supernait og kan si litt om lydsignaturen?
    Har aldri hørt Naim høyttalere i eget oppsett og ellers kun hørt Ovator 400 så har behov for info :)
    medlem215396
    Ketil B har det oppsettet, med CDX2 som kilde.
    ketilb
    Sør-Helgeland
    Hos meg er nSAT eneste høyttaler, som har fungert tilfredsstillende. Den er lett å like umiddelbart, men har også bestått langtidstesten. Jeg har bare hørt den med SuperNait, og med henholdsvis CD5x og CDX2 som kilde. Jeg opfatter lyden fra nSAT som musikalsk og sammenhengende. Fokus er nok mer på en sympatisk og underholdende presentation, enn på transparens og detaljerikdom. Det er min fornemmelse, at SuperNait bidrar med kontrol og kraftoverskudd, som får nSAT til å spille friere og rikere. Jeg har tidligere uttrykt et vis forbehold for nødvendigheten av nSUB. I dag vil jeg dog nødig være foruten, det gir en ekstra dimensjon å kunne høre de dypeste toner også. CDX2 bidrar på sin side så med transparens og energi, og sammen med SuperNaits pondus og nSATs musikalitet opnås en for meg dragende synergi, der får musikken til å flyte livlig, ubesværet og engasjerende. Målestokken har for meg alltid vært, om et bestemt oppsett gir meg lyst til å lytte mer eller mindre. Mitt nuværende oppsett gir meg stor glede, musikkglede vel og merke. Etter å ha testet FRAIM imot Isoblue, er det dog også klart for meg, at rommet som spilles i såvel som personlige lydpreferenser innvirker på den opplevde lyd. Jeg har prøvd HiCap på SuperNait, XPS2 på CDX2 og nå sist FRAIM. Likevel er det tilsynelatende kombinasjonen CDX2/SuperNait/nSAT/nSUB/Isoblue jeg vender tilbake til, som den mest givende for meg. Dette ble nok litt rotete skrevet, men kanskje noe av det kan ha nytteverdi likevel.
    Liotheles
    Takk for nyttig informasjon Ketil B.
    Du skriver ikke noe om romstørrelsen du benytter dette oppsettet i?
    Kan du også si litt om hvordan du har plassert høyttalere og sub i dette rommet?
    ketilb
    Sør-Helgeland
    Rommet er 4,2 x 3,6 m, dvs ca 15 m2. Det er godt møblert og har vegg-til-vegg teppe. Veggene er stort set bare, det er en del planter, blandt annet på yttetsiden av høyttalerne. Både rack og høyttalere står ved den korte vegg, rack under og høyttalere på hver side av et vindue, allt lett forskutt i forhold til rommets midterlinje. Har to lytteposisjoner ved bakveggen, en på linje med høyre høyttaler, den andre rett innenfor venstre høyttalers linje. Begge posisjoner egentlig for tett på bakvegg (tendens til basforsterkning), men det er nå en gang sånn møblementet kan plasseres i øyeblikket. nSAT står ca 20 cm fra veggen (målt fra bakkant), før subben kom stod de ca 10 cm fra veggen. nSUB står på utsiden av venstre høyttaler. Har prøvd den forsjellige steder i rommet, lydmessig og praktisk fungerer det best med nåværende plassering. Ved bakvegg finnes også et vindue, begge vinduer har persienner, men ikke noe gardin.
    Jeg mener det tidligere i tråden finnes både bilder og en skisse av rommet. Finner dog ikke noe med søkefunksjonen, og er i øyeblikket uten tilgang til hvor disse er lagret hos meg.
    Rommet er musikk-rom, men også vanlig stue, så møblering/plassering er i høy grad et kompromis. En styrke ved nSAT i denne sammenheng er, at jeg ikke trenger å sitte i sweetspot, men kan få fine lytteopplevelser også off-axis.
    _RoDa_
    Harbethian, stand by your Harbeths!! Ikke no tull nå, Liotheles! ;)
    Liotheles
    RoDa husk at jeg er Naimist også og vi må helst ha Naim all the way vettu ;)
    Volund
    OSLO
    Er Naim over gjennomsnittlig sårbare for støy?
    Hei.
    Driver å tester ut SuperNait med den plan å bruke den innebygde DACen. Får absolutt best lyd ved å bruke M2Tech HiFace TWO USB til SPDIF konverter for å koble til Mac Minien. Utfordringen her er at jeg får høyfrekvent støy (lavt men hørbart) ut selv med 0 i volum. Dette forsvinner når jeg trekker ut HDMI kablen fra Mac Mini til TVen.
    Noen som har noen tips eller lignende erfaringer?
    Liker lyden godt, men er litt skeptisk til om det også vil bli støy dersom jeg eventuelt kjøper en ekstern DAC i fremtiden.
    medlem215396
    Prøv en antenneforsterker eller et såkalt galvanisk skille. Fås på f. eks Hifiklubben osv
    Denne koster ikke allverden og settes på antennekabelen til Tv`n. Skiller antennejord fra PE Jord.
    Et greit sted å starte ift støyreduksjon.
    Ellers en fin kilde/ Dac- forsterker du har :)
    Volund
    OSLO
    Takk for det og takk for tips :)
    Kun HDMIer som er koblet til TVen, da jeg kjører digitalTV (GET).
    ketilb
    Sør-Helgeland
    Hvis Mac Mini er av nyere dato (husker ikke skjeringsdatoen), så sies jitter-verdien å være så lav, at optisk ut skulle være på høyde med usb/spdif + coax. På Naim-forum nevnes ofte Wireworld SuperNova 6 som veldig bra optisk kabel. Dog har jeg også lest samme sted, at på SuperNait er coax å foretrekke på grunn av (bevidst) bedre implementering fra produsentens side. Når jeg testet dac'en i min SuperNait med en eldre MacBook, kom jeg frem til samme resultat som du, at M2tech HiFace + Naim DC1 (coax) var noe bedre enn optisk forbinnelse. Jeg har ikke hatt anledning til å teste med MacMini.
    medlem215396
    Skjønner, du benytter Tv kun som bildemonitor og ellers ingen Tv signal til SN.
    Allikevel, du sier det forsvinner når HDMI trekkes ut.
    Jeg har benyttet nøyaktig samme løsning tidligere, men SPdif fra Get boks var også i bruk.
    Ingen problemer ala det du nevner.
    Utover det som ellers nevnes her ang. jitter, Coax kontra optisk etc.
    Søk deg frem på N-Forumet, kan hende finner du noe om innstillinger av/ i Mac Mini også, for optimal ytelse.
    Volund
    OSLO
    Takk for tilbakemeldinger og tips.
    Etter litt mer forskning opplever jeg samme støy ved Coax direkte mellom Get Box og når jeg kobler SuperNaiten til jord. Virker som om det er noe strømrelatert støy. Kan legge til at min hegel h300 er totalt støyfri uansett hvordan jeg kobler opp og til hva... Egentlig veldig synd da jeg opplever SuperNait som en morsom forsterker med meget god "snert" i mangel av et bedre ord.
    Opplever forskjellen mellom Optisk og Coaxinngangene som natt og dag. Tror kanskje løsningen vil være en ekstern DAC. Noen som har erfaring med DACer som passer bra sammen med NAIM? Synes NAIM sine egne blir litt i overkant dyre for øyeblikket.
    ketilb
    Sør-Helgeland
    Metrum Octave gjorde det veldig bra (med MacBook Pro/Hiface2), når jeg sammenlignet med cd-spilleren min. Dette var mk1 utgaven, som bare har coax. Kabler var fra Flashback Sales (både coax og signal).
    Volund
    OSLO
    Takk for alle gode tips. Fikk dessverre ikke noe god løsning på støyproblemene så ble ikke SuperNait på meg. Utrolig synd da jeg simpelthen elsket dynamikken i den boksen... Akkurat nå er det Densen som skal gjøre et forsøk som next best thing.
    Får kanskje begynne å eksperimentere med strømfiltere selv om jeg føler det er litt snakeoil...
    kmolds
    Ulsteinvik
    Problem med Superline/evt Naim kabler
    Heisann!
    Noen som har opplevd noe lignende dette?
    For en tid siden opplevde jeg at den ene diskanten på mine B&W 804s hørtes "sprengt" ut. Det skjedde fra en dag til en annen, og ikke mens jeg spilte musikk. Jeg spiller aldri heller veldig høyt, så jeg fant det litt merkelig.
    Jaja tenkte jeg, slikt skjer. Jeg stuet bort høyttalerne og har ikke hatt tid til å sende den inn til reparasjon. Pga flytting pakket jeg ned hovedanlegget.
    Jeg har også et 2. anlegg, Uniti/N-sats, og når jeg prøvde å koble til min Superline og LP12 på Uniti så ble det merkelig. Jeg hører lyden av platen, men veldig høyt og skurrete selv om forsterkeren står på laveste volum. Jeg har prøvd med to forskjellige Naim interconnects (står NA-86 med grønn skrift på de, type SNAIC) og samme lyd. Jeg skiftet om på jording bak på Unitien (som det står i manualen, LP12 er koblet til med jording på Superlinen) og forsøkt å finne litt informasjon på nettet. Etterhvert tenkte jeg at det kanskje kunne være noe galt med signalkablene. Derfor koblet jeg på mine B&W 804s på Unitien og de låter veldig bra (diskanten er helt fin). Superlinen er ikke koblet til, jeg spiller av CD.
    Har jeg surret det til med kablene? Jeg har også to Hi-caper, så det kan være mulig jeg bruker feil kabel (de kommer vel med SNAIC). Jeg har flyttet til ny leilighet så ting er litt kaotiske, og jeg finner ikke andre interconnects akkurat nå...
    Kan kablene ha blitt ødelagt på en eller annen måte?
    Jeg har ikke så lyst til å feilsøke etter muligens defekte kabler i mitt vanlige 200/202/2xHi-cap/CD5XS/Superline oppsett akkurat nå, så all hjelp mottas med stor takk!
    Hilsen Kristian
    Bach_Man
    Det skal ikke være mulig å surre det til med kablene. SNAIC er sort og stiv, interconnect er grå, de bruker forskjellige slags kontakter så du kan ikke koble feil. På Uniti er det vel bare å koble SNAIC i den eneste fempinns DIN-kontakten som er der, med Superline i andre enden, så går det strøm ene veien og musikk andre veien. Hvis du bruker Hicap som strøm skal SNAIC kobles mellom Superline og Hicap, og grå interconnect mellom Hicap og forforsterker, også det ganske idiotsikkert.
    Siden volumet er høyere enn normalt vil jeg tro det er noe feil med Superline, siden kablene ikke gir noen forsterkning og signalet fra platespilleren vil være svakt, regner med at du ikke har gjort noe med den (Superline tar selvsagt bare MC.)
    K
    Kaarelars
    Heisann!
    Hilsen Kristian
    Hei,
    Det er mulig å koble feil. Nac202 og Uniti har en inngang som kan levere strøm til phonotrinn som ikke blir drevet av ekstern strømforsyning. Hvis du bruker Hicap på Superline må du bruke en vanlig analog inngang, ikke phonoinngangen på Uniti eller aux2 på 202.
    Bach_Man
    Hei,
    Da skal du bruke mye makt:)! Kontakter som har strøm er 240 graders DIN, mens vanlige signalkontakter er 180 graders DIN, enten de er fire eller fem pinners. Så det skal ikke være mulig å plugge en SNAIC inn der den ikke hører hjemme.
