Pioneers venner :-)
  • runtorg50
    Fersking
    Har en Pioneer CT-F9191 jeg også. Har nettopp hatt den til full overhaling og nå spiller den nydelig. Jeg er virkelig imponert over lyden når jeg spiller med skikkelige kvalitetsbånd. Anbefaler deg å fikse denne, du vil nok ikke angre.
    Laksevåg - Bergen
    Den SX1250'en er vakker "Rack". En sånn skal jeg kjøper når jeg blir stor:) Har alltid hatt mistanke om at det har vært noe feil på den ene HPM1100'en min. Mindre diskant i venstre kontra høyre. Demonterte bassene og rengjorde kontakter. Crossoverne er recapet av tidligere eier og alle kabler er skiftet. Ser ut som nye innvendig. Feilen ligger i en "død" tweeter. Byttet om tweeteren fra ene kabinettet til det andre for å teste. Så fant jeg disse på Ebay i går. De er bestillt og på vei fra Junaiten. 120 dollar + frakt. Hater når noe ikke virker som det skal. Sender du 1250'en til fastlegen eller ?
    Pilsern
    Takk for tilbalemelding "VortexSurfer" og "runtorg50" - Det høres jo lovende ut ang. CT-F9191 kassettspilleren
    "runtorg50"
    - du nevner at du har hatt din til full overhaling. Tips om hvem som kan overhale en slik klassiker mottas med stor takk.
    Auditor
    VSP:Jenter er morsomme dyr..Hør her: De bruker bare andre måter å komme til himmels på..det involverer ofte faktorer som størrelse og design. Passer du på det, sammen med lyden smelter hu som smør..:cool: Og tar deg med på musikkshopping!
    Det gjelder å vekke musikkinteressen hos prinsessa også- da er det bare en relativt morsom bakdel: Det kan hende hu har bedre ører enn deg, og etterhvert oppdager det.. ( IKKE tilfelle her..jeg og dama hører like godt, og er er like frika på notenes kombinasjoner.). Din bedre halvdel må bare få finne sin plass i musikken din. De hollenderne var ekte, ja? Fint..de kommer til å funke, ingen fare! Forresten må jeg gratulere med nye tweetere..Har du høyttalerne rett på gulvet? Isåfall anbefaler jeg Soundcare skivespikes- eller stativer av str stor klassisk Spendor, om du skjønner..
    Vortex: Fikk du det japanske monsteret?
    Petre
    Siggerud
    Vis vedlegget 208372
    Sånn ser trynet på HPM'ene ut nå, med 1100 mellomtoner og beryllium ribbontweeters. Det som ikke synes er oppgradert delefilter og terminaler samt bypassede nivåkontroller. Jeg må nok endre delefiltrets knekkfrekvens mellomtone/diskant fra 2,6k til ca 4k for at diskanten skal overleve litt volum, så jeg spiller på moderate nivåer inntil jeg får tak i litt smådeler, motstander og kondensatorer. Spolene er av grei kvalitet og kan vikles ned, så de behøver ikke skiftes.
    En high-end HPM eller en verdiløs frankenspeaker? De låter iaf MYE bedre enn de opprinnelig gjorde, og de kan relativt enkelt tilbakeføres til original stand, i fall de skal selges.
    Da er prosjektet mer eller mindre fullført. Filtret er separert fra terminalen og ligger nå i bunn av kassa, så det er litt enklere å serve. Jeg må nok finjustere litt på nivået for diskantene, for de er litt hissige i noen sammenhenger. SSS-lyder på enkelte innspillinger av kvinnevokaler. Dempe ned ytterligere 1-1,5 dB, kanskje. Jeg endte opp med en deling på 4,5k mid/treble, og det funker fint, da samme mellomtonen jo er brukt opp til 5k i HPM 900. Totalt sett er høyttalerene mer oppløste og luftige, særlig det å bypasse nivåkontrollene gjorde mye. Bassområdet er blitt tildels voldsomt, men det er bare gøy. Nå lever det mer opp til utseendet, hehehe. Det skyldes i hovedsak at den lille trådsnella til bassen ble byttet ut med en kraftig ( mer enn dobbel vekt ) spole, og litt at ringeklokkeledningen innvendig ble skiftet til 2,5 Supra Classic som jeg har en god del liggende av. Også dynamikken er bedret, men det er fortsatt litt feil å kalle de direkte dynamikkbomber. 3D-egenskapene er litt så som så, dvs liten eller ingen endring. Uansett, mange av tweakene er enkle, og kan varmt anbefales HPM-eiere som ønsker å få litt mer ut av konstruksjonen.
    Edit: Filtret er montert sammen med terminalene, og det er tydelig at lim ikke var direkte mangelvare i Japan på 70-tallet,
    så det er litt knotete å få det fra hverandre uten å ødelegge noe. Printet er heller ikke særlig stort, så man må være litt kreativ for å få plass til de mye større komponentene her. Det ser egentlig ut som et rottereir inne i kassene nå, men det lever jeg lykkelig med. Da står HPM-1100'ene for tur, blir spennede å se ( høre! ) hva man kan få til med de etterhvert.
    Edit 2: 2,2 ohm i serie og 10 i parallell tilsvarer -1 på pot metret, ( -4 dB ) om noen pønsker på samme hestekur.
    Laksevåg - Bergen
    Har faktisk lurt litt på de selvklebende :
    Ingeniøren
    Tranby
    Vel, du vet at kontakt rens/olje blir som å pisse i buksa - bra ei lita stund og så blir det mye verre.
    Personlig buker jeg en liten kompressor og blåser rent - det som skurrer byttes...
    ErosLoveking
    for den som er interessert, stikk ut og nyt det fine været, tusle innom skrotmarkedet på grønland (vaterlandsbrua). Der står det to slike, vet ikke hva prisen er, eller verdien, men fine var de ihvertfall. :)
    Beklager dårlig MMS-foto og hårete legger. :rolleyes:
    Pioneer QX-949A
    rock
    Kotaktrens - 5-56 / WD-40 og slike ting hjelper en stund - senere blir alt så mye værre.
    Den fukter opp gammel lort og skitt, kanskje samler den på ett sted, denne lort og skitt størkner senere og blir hardere.
    Da er man tilbake der man begynte og ståa er muligens ennå værre.
    Men når slike potmetere ikke lar seg skifte, eller trykkluft er nok, kan kontaktrens være eneste løsning.
    Men man bør prøve andre løsninger først.
    VortexSurfer
    Henningsvær, Lofoten...
    Jeg benytter alltid luft på boks før jeg benytter elektrorens, deretter benytter jeg en smørespray for elektronikk... dette funker fint som snus :)
    Selvsagt hadde det vært best å bytte, men når løsningen min funker fint i lange perioder så ser jeg ikke nytten av utskifting...
    Laksevåg - Bergen
    Har funnet noen historiske bilder fra radio/tv butikker i Bergen.
    Her er lyttedisken hos Bergen Misikkhandel. Her ble det ofte lyttet til vinyl på 70-tallet. Penger var det lite av, men vi kunne lytte oss gjennom en hel side på en LP hvis det var lite kunder i butikken. I underetasjen var det radio og TV utstilling.
    Litt lenger borti gaten lå Bergen Musikkhandel. Her kunne det lyttes til all verdens stereoanlegg. En svær kontrollpult styrte de forskjellige forsterkerne og høyttalerne, slik at kunden kunne høre forskjellige oppsett. Her ble mange tenåringøyne store og våte.
    Her var HI-FI 'ens mekka. Her fikk jeg min første kontakt med en SA9800 i ca 1980. Den kostet en formue, og var utstilt på en egen hylle dekket av lilla fløyel. Husker ikke hva den kostet, men prisen var ikke langt unna en godt brukbar bruktbil.
    Laksevåg - Bergen
    Gøy med mimring Vortex. Imonerende og flott rack du har.Har vinylplater som jeg ikke har spilt siden tidlig 80-tall. Kan faktisk huske hvilke spor som hadde et lite hakk fra noen litt våte sammenkomster fra den gangen gutter var gutter. Nå går det i mere kontrollerte former - heldigvis - eller? Litt mer behagelig er det jo blitt med årene, med mimring, vinyl og god vin ut i de sene nattetimer :) Tiden går i alle fall alt for fort - ikke minst helgene.
    VortexSurfer
    Takk for det VSP! :)
    Har lagra vinylen i årevis, og det var regelrett en åpenbaring å kunne sette seg ned i går ettermiddag for å lytte....
    Ble faktisk sittende i nesten 12 timer sammen med samboeren og en kompis, ble konsumert en del vin i løpet av den seansen gitt :rolleyes:
    Og joda det går i litt mere kontrollerte former her og, iallefall sammenlikna med hva det gjorde for 25 år siden ;)
    Har bestillt meg en slik manuell platevasker "Knosti Disco Antistat Record Cleaning Machine Cleaner Kit | eBay", får se hva den duger til etterhvert.... alt er vel bedre enn kun børste....
    rock
    Da var desverre helga straks over, men har da fått gjort en hel del.....
    Har blant annet fått på plass det meste i racket, og i tillegg så har jeg fått høytalerne plassert på stativer.....
    Vis vedlegget 213252
    Ble en hel del mimring til vinyl langt ut i de sene nattetimer gitt.... :)
    Playlist:?
    Lofottorsken
    En ekte Lofottorsk jeg er,
    for jeg er født i Henningsvær.
    Fadderullan dei, fadderullan dei,
    fadderullandullan dei.
    Den gang var jeg et torske-egg,
    nå er jeg voksen torsk med skjegg.
    Nå er jeg selv blitt torskefar,
    og hundre tusen barn jeg har.
    Da jeg var lite torskebarn,
    jeg passet meg for krok og garn.
    Jeg gjemte meg for sild og sei.
    for alle ville spise meg.
    Men nå er jeg blitt stor og slem,
    nå er det jeg som spiser dem,
    Men når jeg ser en fiskemann,
    da rømmer jeg så fort jeg kan.
    Men det fins garn av alle slag,
    jeg blir nok tatt en vakker dag.
    Hvis én til slutt skal spise meg,
    så håper jeg at det blir deg!
    VortexSurfer
    Playlist:?
    Lofottorsken
    F..N!!!! Den glemte jeg!!! ;)
    Men jeg huska denne:
    :cool:
    Laksevåg - Bergen
    Litt bokstavforklaringer i Pioneer- navn :
    SA = Stereo Amplifier (A = Amplifier)
    QA = Quadrophonic Amplifier
    SX= Stereo Receiver (VSX = Video + Stereo Receiver)
    QX= Quadrophonic Receiver
    TX = Tuner ( F = Frequency Radio)
    SE = Stereo Earphones
    CS = Cabinet Speakers
    HPM = High Polymer Molecular - Supertweeter
    SD = Stereo Display
    CT = Cassette Tape (CT-F = Cassette Tape Frontloading)
    RT = Reel Tape ( T = Tape)
    DT = Digital Timer
    PL = Record Player
    PD = Disc Player
    SG = Stereo Graphic Equalizer
    MA = Mixing Amplifier
    MEN DETTE VET SELVSAGT ALLE HER PÅ PIONEERS VENNER .
    Auditor
    VSP: Nettopp de spikene der var det jeg også tenkte på til deg! Og for noen kule bilder.. BRA!
    Vortex: Der var utstyret, ja! Pent..Men hadde du også hatt to M504 med matchende pre... og verk..:cool: Da skjønner jeg også hvilken CD du har..er det en CD73, kanskje? Funker kule med den lista du fikk i boksen, den! Ang. rensing: Støv og annet uhumsk må VEKK derfra, så å bruke en mix av kompressor, støvsuger i minisize og en skikkelig rens er nok mine tips..Cluet er HVILKEN rens..den skal fordampe fullstendig, ser du..uten å etterlate noe som helst. Det kunststykket er vanskelig! Men ei lita flaske fra Audio Technica eller Audioquests Ultra Connect 2 oppfyller de kriteriene..
    Laksevåg - Bergen
    Hvis noen kommer over dette på Bayen, så løp og kjøp. Har lest litt historie om Pioneer. Verdens første hi-fi system kom på mardedet i 1962. Pioneer var først ute gitt. D.v.s : Alle andre hi-fi systemer er faktisk etterligninger. Fy flate det er godt å vite. Her er bilde av herligheten ( Pioneer Stereosystem PSC - 5A ) : Sjekk denne siden : www.hifi-studio.de/hifi-klassiker
    Laksevåg - Bergen
    Har bestillt spiksene Auditor. Fikk melding på mobilen i dag at varene er på vei. Skal bli spennende å teste virkningen.
    Laksevåg - Bergen
    Smart med kun 3 spikes under hver høyttaler. Da slipper du å justere. Hørte med butikken jeg kjøpte dem ang. vekt på høyttalere. Hver spike tåler 400 kg - det bør holde:rolleyes:
    Laksevåg - Bergen
    Platevaskeren ser jo enkel og grei ut. Gi en lyd når du har prøvd ut vidunderet Vortex !
    runtorg50
    Fersking
    "runtorg50"
    Brukte Vennerød & Dahl Eftf. Roald H. Ramsdahl, Bygdøy alle 35, Oslo - Tlf. 22448997. Tror han fikser det meste, ihvertfall veldig fornøyd selv.
    Pilsern
    "runtorg50"
    Supert, takk! - skal sjekkes opp.
    rock
    Playlist:?
    Lofottorsken
    :cool:
    Du skulle ikke kjenne fredrico felini fra Gufsefjorden i lofotveggen?:rolleyes:
    Torsken Kommer, eller Hysehøst som den egentlig heter.
    Torsken kommer - YouTube
    BunnSolid
    Gata
    Takk VSP :) Har startet litt smått med pussing på den nå.Noen skraper her og der er det.
    Både 550 og 570 har riper i støv lokket så jeg bestilte litt polering på ebay.Har hørt den er bra.
    Skal testes til hælja.Ellers venter jeg spent på en 530 også.Desverre er den noe knust,men håper jeg skal
    klare og reparere og restaurere denne. Passer fint og ha en Pioneer platespiller i 5 serien og lære og skru på i høst og vintermørket :)
    :: NOVUS ::
