Audio Research - fundamentalistar
  • MartinSandvik
    Hei,
    Mener furutech kom på 1200 inkludert porto når jeg møtte samme problemet med pre'en (å hadde dårlig tid).
    De har billigere plugger også.
    Soundgarden har 20A stikk i sitt sortiment også, men har ikke pris på de.
    Martin Sandvik
    soa
    Hei,
    Martin Sandvik
    Wattgate fungerer utmerket. 2 stk Wattgate 320i HC + forsendelse fra PartsConnection blir ca NOK 700. De pleier å levere raskt (ca 1uke).
    Caucaso
    Er det ikke mulig å få den kjøp her i Norge ? Eventuell hvor?
    soa
    Vet ikke om Wattgate 20 A er å få i Norge. NCMS er importør ihvertfall. Du får ringe å høre...
    Ellers så har PM Audio Furutech 20 A IEC fra 1000-3000 NOK pr stk
    NCMS as Hjem - NCMS as
    PM Audio
    E.I.A.
    Skal ha 2stk Wattgate 20A liggende som du kan få billig, kjøpt i Norge.
    Skal skjekke og se om jeg finner dem.
    Caucaso
    Hva er egentlig forkjell mellon Wattgate 20 A og 320i HC ? De ser identisk ut?
    soa
    Det er samme kontakt jeg snakker om, gadd bare ikke skrive navnet fullt ut. Beklager evt misforståelse. Fås i clear og black. Nevnte her er classic std serien. De har også en 20 A classic GOLD og Rohdium serie, men denne koster en del mer...
    Sjekk link så ser du forskjellene:
    Wattgate AC - "Classic Series" IEC
    Caucaso
    vær så snill og gjør det. Jeg kjøper dem. Kontakt meg i 9174 2229 for raskere handling.
    Caucaso
    E.I.A.
    Fant mine på loftet, utrolig mye hi-fi stash som hoper seg opp.
    Kjøpt av NCMS, tror jeg ga en tusing pr stk, men finner ikke kvitteringen så er usikker på det.
    Caucaso
    soa
    Vis vedlegget 375636 Vis vedlegget 375637 Vis vedlegget 375638
    er de i god stand, teknisk og kankje æstetisk, kjøper jeg dem. Hvor bor du? Blir det noen problem å,montere dem i Nordost Vishnu'ene ?
    Ingen problemer å montere dem på Vishnu. Ser det er 350i AU HC. 1000 pr stk er nok riktig nypris. Ser de koster $102 pr stk + frakt på Parts Connection.
    Lykke til!
    Cato G.
    6550 rør - nok engang.
    Hei igjen!
    Jeg har hatt et lite lydfravær p.g.a. noen "tause" rør, men nå er jeg tilbake. Det som denne gang har laget problemer for meg, er 6550 røret i strømforsyningen på REF 5 SE forforsterkeren. Audio Research har jo tidligere brukt 6550 Winged C i REF forforsterkerne, men disse er vel så og si umulige å få tak lengre. Jeg brukte et jeg kjøpte hos The Tube Store, men det har neppe vært prima vare, for det konka ut etter snaue 500 timer. Jeg lever nå (midlertidig) med et Svetlana 6550 C rør, men er på jakt etter noe som kan være bedre. Ser at TubeDepot har JJ 6550 og JJ 6550 "Black Sable", samt Telefunken "Black Diamond 6550", som de hevder har lengre levetid enn standard 6550. Har noen erfaringer med disse rørfabrikatene? Er det noen som kan anbefales fremfor "standard 6550"? Ser forøvrig at den nye REF 6 bruker Sovtek 6550, men det er vel spesielt selektert? Vet også at TungSol har kommet med et 6550 "reissue", men har mine tvil om det vil passe i REF 5SE, da det er ganske trangt i strømforsyningen med lite å gå på i avstand til 6H30 trioden som står like ved. Takknemlig for inspill, gjerne med pekere til evt. artikler.
    Audiomix
    De beste som ble laget er Svetlana Winged "C". Se opp for fake i disse dager.
    (ser bort i fra ekte TungSol etc)
    JJ kan være så ymse. Overlever de 100 timer er de trolig av den bedre sorten.
    "Telefunken" er bare tull. Det samme som JJ (?) tror jeg. Du finner opphavet med små skrift hvis du leser på siden til "Telefunken".
    JK
    Alt som er på markedet av 6550 nå er produsert i Russland og Kina. Det som er produsert i Russland kommer vel fra samme fabrikk, men det er forskjeller på rørene etter min erfaring. Jeg bruker Tung Sol reissue i strømforsyningen i REF210, og disse har vert svært stabile. Bruker nå NOS Tung Sol i REF5 med svært godt resultat, men er omtrent umulig å tak i og koster en formue.... Er forøvrig ikke noe problem med Tung SOL i REF5, men det er trangt.
    Ellers så har jeg ikke prøvd så mange andre fabrikanter annet at jeg har erfart at Sovtek ikke låter bra og Winged C var svært bra men er borte fra markedet....
    Opplevde siste paret jeg kjøpte av Winged C ikke var i henhold til spec. , så dette var nok "B" rør som havnet på markedet...
    MartinSandvik
    Hei,
    Bytta 6550 i ref5'en for noen måneder siden. Handla nytt rør hos Motron (2 dager så ligger det i postkassa ).
    Han hadde den gang disse å tilby:
    6550C Golden Dragon
    6550WA Sovtek
    6550WE Sovtek
    6550EH Electro Harmonix
    6550A Billington Gold
    6550WA CVC Premium
    6550WB CVC Premium
    Prisen lå fra drøye 300 til nesten 600 pr stk. Så er ikke det dyreste røret å eksperimentere med.
    Gikk selv for Sovtek we tror jeg det var.
    Ingen konflikt med 6h30 røret, men ikke spesielt mye luft mellom røret og toppdekselet.
    Gode gamle Winged C gikk visst ut av produksjon tidlig i 2014, så kan nok være vanskelig å oppdrive.
    Martin Sandvik
    MartinSandvik
    Hei igjen,
    Har ikke fått prøvd så mange forskjellige rør i strømforsyningen enda.
    Liker å gi rørene noen hundre timer for å stabilisere seg skikkelig før jeg prøver noe nytt.
    Så kan bli litt tidkrevende å "brenne" inn masse forskjellige rør for å sammenligne.
    Men med tanke på den lille prisdifferansen, samt at 6550 røret skal ha mye å si for lyden, er det nok et rør jeg må se mer på i framtiden.
    Sovtek'en som står i nå, har kun fått ca 200t driftstid, så er kanskje på tide å prøve et nytt.
    Hadde egentlig tenkt å prøve Golden Dragon neste gang, noen som har erfaringer med det i strømforsyningen?
    Martin Sandvik
    Bamboos
    Enklaste och säkraste sättet för välljud tycker jag är att använda det 6550 rör som ARC använder som standard. Angående KT-120 rör i VM-220 så har jag använt dessa under ett par års tid utan problem. Blir dock lite orolig om nu ARC själva avråder från det. Det gjorde de inte tidigare iaf:)
    Ivarell
    Bergen / Sotra
    Upscale Audio har Svetlana winged C rør på lager, til 70 dollar. Kanskje en av de mest seriøse rørforhandlerene. De brenner alle rør inn i 72 timer før de sendes. Ta en titt der ??????
    Audiomix
    Hei igjen,
    Martin Sandvik
    Alle spenningsregulatorer med rør som jeg har sett i ARC effekt forsterkere gjelder g2 spenningen til utgangsrørene. Har svært liten effekt. Altså vil rørprodusent ikke påvirke lyden. Men velg gjerne det beste du har råd til eller finner. Trasig hvis regulatoren kommer ut av regulering.
    Audiomix
    Det går an å skifte mening når erfaring tilsier det.
    Tidligere mente ARC at Sovtek (eller var det Electro Harmonix) var det eneste som kunne benyttes. Den anbefalingen ble endret.
    Hva de nå anbefaler eller leverer som standard vet jeg ikke. Mulig de støvsugde markedet etter Svetlana da de stengte.
    Audiomix
    Upscale Audio har Svetlana winged C rør på lager, til 70 dollar. Kanskje en av de mest seriøse rørforhandlerene. De brenner alle rør inn i 72 timer før de sendes. Ta en titt der ������
    Upscale Audio er blandt de mer tvilsomme.
    Mye svindel.
    "Rebranding" på bakrommet.
    Fjerning av "Made in Russia" på nyproduserte "Mullard".
    Innbrenning i 72 timer er rett og slett en bløff.
    JK
    Mye svindel.
    Jeg kjøpte et par Winged C fra Upscale Audio for et år siden og det var disse rørene som ikke måler helt i.h.h. til spec....
    Bestilte samtidig 5 EH 6H30 Gold og fikk levert 5 standard Sovtek....
    Cato G.
    Hei, og takk for alle tips og all tilbakemelding om 6550 i strømforsyningen på REF 5SE. Hvis jeg skal prøve meg på en tolkning av svarene, så blir det slik: Hold deg unna JJ, "Telefunken", kryo-rør og andre NOS av usikker herkomst. 6550-rørets funksjon i strømforsyningen på REF 5SE (og flere andre modeller i REF-serien?) gjør at lydkvaliteten spiller mindre rolle. Man kan med andre ord kjøpe de nye "replika" (fra Reflektor) med god samvittighet. Jeg har imidlertid merket meg at disse replika iallefall kan deles inn i 3 grupper: 1.) Colaflaskeform (nye TungSol), 2.) Winged C replika (Svetlana) og 6550 GE replika (Sovtek 6550 WE). Byr disse typene på fordeler i forhold til hverandre når det gjelder f.eks. støy og levetid? Sistnevnte burde jo ha betydning for hvordan de fungerer i en strømforsyning.
    JK
    Nå er ikke Winged C noe replika, men ble laget på Svetlana fabrikken i St.Petersburg. Alle de andre rørene er så langt jeg har fått med meg laget på Reflektor fabrikken.
    Min erfaring, og visst en leser på forum ute i den store verden, så er det gjengs over at REF5 driver 6550 røret hardt slik at det anbefales å bytte røret på ca.1500t. Mange bytter det allerede på 1000t....
    Når det gjelder om det har noen lydmessige fordeler å benytte gode rør i strømforsyningen så opplever jeg det. Har NOS Tung Sol 6550, NOS GE 6550, Winged C 6550 og reissue Tung Sol 6550.
    Her er NOS Tung Sol klart best og Winged C som nest best. Reissue Tung Sol er ikke helt der oppe, men er etter min erfaring blitt et stabilt rør. Bruker dette i strømforsyningen i REF210.
    Har ikke brukt Sovtek (Svetlana) på noen år, men dette var et mindre bra rør, både lydmessig og på levetid. ARC selv kuttet ut Svetlana/Sovtek til Winged C for en del år tilbake, men har i de senere måtte gå tilbake til Svetlana/Sovtek da tilgangen til Winged C er borte....
    Voff
    ...blir dyrt om man skal ha alle tre....
    bambi
    Smurfeland
    Stusset litt på utgangsimpedansen til LS28. 700 Ohm er da ganske høyt?
    Cato G.
    Nå er det vel flere år siden Svetlana fabrikken i St. Petersburg ble nedlagt, så de nåværende Svetlana Winged C blir laget på Reflektor-fabrikken. Jeg prøvde jo selv et "nytt" NOS Svetlana (St. Petersburg) Winged C rør (fra the Tube Store), men det gav opp ånden etter 500 timer. Tviler ikke på at gode NOS TungSol og "ordentlige" NOS Svetlana Winged C, henholdsvis NOS GE 6550 er best, men hvordan skiller man klinten fra hveten? Siden jeg ikke har egen rør-tester, så blir det vel et sjansespill å kjøpe "NOS" fra de fleste kilder (Motron kanskje unntatt, men hvor lenge kan han holde på, mon tro?). Har også lest at kvaliteten på rør produsert hos Reflektor er stigende. Mitt spørsmål gjaldt derfor om det er noen forskjell på "Reflektor-replika" rørene med hensyn til støy og levetid (de er jo av forskjellig design/utforming).
    JK
    Det har så vidt meg bekjent aldri vert laget noen Winged C på Reflektor fabrikken, men de har laget, og lager rør merket med "Svetlana" med en "S" logo. Dette er helt andre rør. Det var også helt andre eiere av disse fabrikkene. Alle fabrikkene er vel for øvrig eiet av Amerikanere som har kjøpt opp alle de gamle "merkenavnene". Fabrikken i St. Petersburg var i sving inntil for et par år siden, så rør som er på markedet nå er "B" rør som ikke var ment for salg. At de blir solgt som NOS er et triks....
    Har ikke prøvd Svetlana og Sovtek på noen år så kan ikke uttale meg om kvaliteteten for tiden, men det var ringe greier tidligere...
    Er som nevnt tidligere fornøyd med stabiliteten til reissue Tung Sol, selv om de lydmessig ikke når helt opp.
    Kan og nevne at det er mange år siden Motron hadde noen NOS 6550 på lager....
    bambi
    Smurfeland
    Spørs hva de mener med utgangsimpedans.
    Ikke spesielt høyt og sikkert ok uansett hva de legger i uttrykket.
    Impedansen på utgangen som skal drive effektforsterkeren, antar jeg? Ser bare at flere andre forforsterkere opererer med en god del lavere verdier, har selv en pre med 15 Ohm og en med 240 Ohm ut. Har jo blitt litt fokus på hvor viktig det er å impedansematche elektronikk for best mulig resultat, så jeg syns 700 Ohm virker noe høyt i forhold til hva mange andre oppgir.
    MusicBear
    For de som IKKE har et pesielt forhold til hi-fi, har jo den nye serien mange trekk som fjerner de fra å være "bedrifts-instrumenter" man ikke uten videre skal stikke handa bak, hentet ut fra en industribedrift på slutten av 60-tallet hvor det i tillegg står "Danger" på inngangsdøra :)
    Well, har merket meg at Reidar Persson (Response høyttalere) i de aller fleste tilfeller har spilt på dette merket, de siste tre tiår. Så med nytt "anelse mer stuevennlig look" havner plutselig merket inn på listen; den dagen jeg kan prioritere så mange penger i stereobenken...
    Audiomix
    Det er ingenting i HiFi verdenen som kan kalles impedansmatch.
    Impedansmatch betyr at utgangsipedans er lik inngangsimpedans.
    Slik er det altså ikke innen HiFi eller audio for den saks skyld.
    Transistor trinn har ofte utgangsimpedans på noen få ohm. Rørtrinn fra noen hundre og oppover.
    Sammenlignet med neste trinn (effekt) som har en inngangsimpedans på fra 47k og oppover vil det ikke spille noen som helst rolle.
    bambi
    Smurfeland
    Det som ofte kalles matching av impedanse, i hifi-verdenen, er at utgansimpedansen på forforsterkeren bør være forholdsmessig mye lavere enn inngangsimpedansen på effektforsterkeren. Ikke at de skal være like hverandre. Det er en god del andre enn deg som mener at dette har en viss betydning for sluttresultatet, men det er jo et fritt land og du kan jo påstå og mene hva du vil. :)
    Johan59
    Som du sier; det er et fritt land, og det betyr at du kan mene utgangsimpedans på 700 Ohm er ganske høyt, så mye du vil! :)
    I mitt oppsett vil en slik utgangsimpendans bety at ca. 1/287 del av spenningen ligger i forforsterkeren, mens 286/287 ligger der det skal...
    bambi
    Smurfeland
    Det var i utgangspunktet litt spørrende ment fra min side, men når jeg får bastante og kategoriske svar som går på tvers av det "alle andre" mener om saken, så blir det kanskje til at jeg tar det med en liten klype salt. Har vanskelig for å kjøpe at ting er så svart/hvitt at impedanseforhold mellom pre og forskjellige effektforsterkere ikke spiller noen som helst rolle. :)
    Audiomix
    Klart det spiller en rolle. Om det står ARC eller noe annet på skiltet er ikke viktig.
    I mitt hode betyr "match" at to enheter er like. To impedanser f.eks.
    For å få overført maksimalt signal (effekt) må det være match mellom utgangs- og inngangsimpedans.
    Det er aldri tilfellet innen HiFi og nesten aldri innen audio.
    Kall det bare ikke match når forholdet spriker mange hundre ganger.
