Det der fungerer.Takk Bx.
Jeg har dypbass som skal gå opp til 70hz, derfra midbassene opp til 300hz.
Har jeg gjort det riktig her nå.
Vis vedlegget 427134
Hvilken saksofon skulle det være...?Jeg bruker ofte åpningen på denne og etter ca 3min. Veldig lett å høre om det blir flopp flopp i stedet for dunk dunk. Etter ca tre minutter får jeg en ganske kraftig forvrengning av lyden på saksofonen.
Du tenker på avkrysning av "minimum phase crossover"? Da får du minimumfase crossover.Hei!
Glemte å spørre om en ting på seminaret i helgen.
I filter designeren - så er det en valgmulighet for minimum fase filter - hva gjør den knappen...?
Hvis det er noen som har musikktips til å lytte etter pre-ringing - så hadde det vært fint om de ble postet her. Skarptrommen på Billy Jean av MJ ble vel nevnt.
OMF
Sopransaksofon?Hvilken saksofon skulle det være...?![]()
Takk for svar! Siden det er en ESS9016 chip som står i, så det skal være potensiale for gode specs om den er godt implementert. Den mikrofoninngangen er jo beregnet på tale, så jeg håper den duger til målinger også. Et pro interface hadde selvfølgelig vært et tryggere valg, men da betaler jeg for masse funksjonalitet som jeg strengt tatt ikke trenger, og det får meg til å sette spørsmålstegn ved hvor mye ressurser som er brukt på lydkvalitet i dette nedre kvalitetssegmentet. Dessuten ser dette ASUS-kortet ganske cleant ut om jeg først skal ha noe sånt i stua. Da stoler jeg på at det går an å route lyden dit jeg vil ha den.Det kortet der burde fungere helt fint, Jeno
Det ser også ut som det kommer med mikrofonforsterker.
Jeg tror du skal ta 124dB med en klype salt, ettersom det er verdensklasse spec, men det kan godt hende at dette kortet har meget god lydkvalitet åkke som.
Det hørtes nesten ut som muta trompet, men det står vitterligen Didier Malherbe på coveret, og han er jo kjent som saksofonist i det legendariske prog/psychedeliabandet Gong. Så da satser jeg på at det er sax.Sopransaksofon?Hvilken saksofon skulle det være...?![]()
Aurora har vel 16 innanger og 16 utganger og ikke 16 inn/utganger.Bergfinn: bruker input 8 fordi jeg bruker 1-6 på høyttalerene.
Så jeg regner med at du bruker "analog out 1-6" til høyttalerne, og da er det lurt å bruke "analog in 1" til målemik. (Når det funker så spiller det selvsagt ingen rolle, men på den måten så funker det med default settinger og det er alltid greit dersom man skal reinstallere eller gjør andre endirnger som kanskje tilbakestiller til default)
OMF
