Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi"
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Her detter jeg av??
    Dobbel bassreflekskassa har:
    32 liter øvre kammer
    16 liter nedre kammer
    Er forbundet med en bassport mellom kamrene og har hver sin bassport (alle tre portene er ø50x70mm lang)
    la inn to porter på totalsimuleringen
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det må bli en lavere kasse. Og med 18Sound horna delt ved 2200 Hz. Får rett og slett mer detaljert lyd enn med fulltonene.
    Vanlig bassrefleks. H74xB34xB24 = Drøye 40 liter med 19 mm etter at diverse som stjeler plass inni er trukket fra.
    Da får jeg old school lave litt brede og grunne monitorer. Plasseringsvennlig og konegodkjent. Lurt å få bassmellomtonen vesentlig lavere også.
    Er imponert over XT120 hornet. De lager magi av rimelige 1» kompresjonsdrivere.
    Syncrolux
    Når det gjelder invertere og ladere, så er det vel Victron som er kongen på haugen, men gjør deg selv en tjeneste og hold deg til rene sinusinvertere. De. med modifisert sinus er ikke snill med påkoblede apparater.
    Johan-Kr
    Tenkte bare jeg skulle følge opp denne litt.
    Modifisert sinus fungerer fint på de fleste LED pærer. IKEA sine smartpærer liker det ikke, og bråker noe sinnsykt. Støvsugeren og vannpumpa mi funker fint, men kjøkkenventilatoren er ikke happy. Konklusjonen er vel at ren sinus er det man må ha uansett.
    Jeg har klart å kverke TO ren sinus invertere fra Skanbatt kjøpt på Hyttetorget. De har ikke sikringskretsløp som fungerer, og de tåler heller ikke motorlast. Makan til skit. Og som ikke det er nok så er Hyttetorget ikke særlig serviceinnstilt. Generelt inntrykk av Hyttetorget er at de selger overpriset ræl...
    Vel vel. En Victron inverter er på vei nå! Jeg takker også for at jeg ble tipset om nettbutikken til Sparelys, den var ukjent for min del.
    Men noen hifi på hytta blir det nok ikke for min del i første omgang, bortsett fra hodetelefoner. Per nå så består hytteanlegget av mobiltelefon og Sennheiser HD600.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trenger 12 volt GU10 lyspærer til leselys? Hvor får jeg tak i det de nærmeste dagene? Skal på hytta i romjula og rekker ikke lang internettlevering.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til hyttehøyttalern.
    Jeg klarer ikke å forsone meg med mellombassdippen i konvensjonelle høyttalere pga høyt plassert element og gulv kansellering.
    I og med at jeg har slappe 10 watt til rådighet så må det være lettdrevent.
    Jeg kjøpte en MDF plate på Byggmax til kr 180 nå. Den holder til følgende konstruksjon som er snaue 90 cm høy og drøye 45 cm bred.
    Har Eminence Beta 15. Her må QTS økes med en motstand.
    Har også Markaudio Alpair 5.2 som jeg har god erfaring med (Ref Pure Audio klonen).
    Også har jeg et spann med restemaling: Jotun Dempet Sort
    Dette blir et høyttalerpar som koster meg under 3000,-.
    Skal lage det så kompakt som mulig og hvis de til daglig på hytta står opp mot veggen så godtar kanskje interiørministeren det? :rolleyes:
    Syncrolux
    Åpen baffel? Kanskje ikke helt fasiten når det gjelder effektivitet i bassen?
    Syncrolux
    Hvor holder du til da? Hyttetorget (som jeg ikke liker...) har slike pærer i butikk ser jeg.
    Tilgangen på 12V belysning er noe av grunnen til at jeg gikk for 230V på hytta.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hytta er på «vidda» i Sør Fron. Da er Hyttetorget på Hamar langs E-sæks gullegodt :)
    Syncrolux
    Ser jo veldig bra ut det der. Hva er følsomheten på de egentlig ?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers så synes jeg Vifa 8 tommern kanskje er litt for «HiFi». Men den er jevn, lett å jobbe med og leverer ordentlig dypbass.
    Synes vel det er mer snert/magi i Vifa C17 (Impulse H6 kloner, Dali 104, minste til Audio Note osv)
    Jeg har en liten mistanke om at MMS er et viktig parameter for meg?
    Skal lage et Impulse H6 kabinett «på tvers» med horn:
    cbarth1
    Arendal
    Det går helt fint, jeg gjorde det samme med mine for å få plass til Seos 8. Bare hold tverrsnittet identisk hele veien.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er ikke tvil om at dette er det beste fra 1000 Hz og opp hittil:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og med lite watt så blir det best bass i OB ja.
    Men jeg er skeptisk fra 400-1000 Hz:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mulig at en treveis løsning er tingen:
    OB bass opp til 3-400 Hz
    Vifa C17 mellom
    EOS15 med JBL beryllium fra 1000 Hz og opp
    Hornlyd
    Musikkglad
    Følsomheten på de små dipolene er nok rundt 85 dB men det er en svært lett last
    Dette kjenner vel du til. Tar man hensyn til baffelbredde, dipolpeak og bassens Q verdi så er det mulig å sy sammen et enkelt passivt delefilter med svært godt resultat.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Oks81, vil du forklare hvordan jeg øker qts på beta 15 driverne? Er det bare å sette inn en seriemotstand? Hvordan vil klasse T ampen takle det?
    oks81
    Hjemme
    Ja, du øker Qts med å sette motstand i serie.
    Dette fordi lave dempefaktor forsterker eller seriemotstand øker Qes som sekundært øker Qts.
    Mattematikken for dette finner en på wikipedia, da en i realiteten bare økre Re med en motstand i serie.
    Da vil summerende impedans gå opp, en T-amp blir mer glad da den ikke trenger levere like mye strøm, men den har begrenset spennignssving så effekten ut av den blir litt begrenset.
    Jeg ville aldri kjørt en driver i OB helt fra bass og til 1000hz.
    Det vil kreve så motstridende egenskaper fra driver at det kan ikke gå særlig bra, evt er det meget heftig DSP bruk.
    Du har funnet en Alpair fulltone som du liker, har bygget et par OB som falt i smak, hva med å forsøke med et par 15" som kanskje er litt bedre enn Alpha og Beta?
    oks81
    Hjemme
    Til OB bass skulle en gjerne ønsket veldig lav mms, veldig høy Vas, samt sterk magnet men veldig liten spole som resulterte i ønsket Qes -> Qts.
    Slikt er jo ikke hverdags vare...
    Men gjerne funne finne noe med noenunde specs og kjøre på med diger spole, gjerne med litt DCr, det skader faktisk ikke.
    Tilfeldig og kjapt plukka.
    Ellers brukte vel Lowther gutta GPA 416 i en konstruksjon men finner den ikke igjen på nett.
    Hornlyd
    Musikkglad
    En mer følsom løsning. Allikevel vrenger det i Kingrex T-ampen.
    Konklusjoner:
    - Kingrex T-Ampen er for svak, jeg går opp et hakk i T-amp ligaen. Bruker ikke så mye mer strøm.
    - Vifa C17 med ca 10 gram MMS er litt kjappere enn M20 8 tommern, liker det bedre og lettere å drive
    - bassen i Dali 104 er veldig bra, fase/summering/fantomsenter er ikke så bra, diskanten er også ørlite grovkornet
    - Dali 104 kassene er konevennlige
    - Dali 104 testes med diverse diskanter
    Dali 104 urørt:
    oks81
    Hjemme
    Kjekt å se måling av klassikerne :)
    Er vel skole eksempel på hvordan frekvensresponsen bør være på høyttaler med domediskant og deling 3k.
    Hadde tatt Daliene rett på hytta og brukt byggepengene på Amarone! :)
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Hyggelige minner hver gang jeg ser Dali 104 :)
    Må ha solgt hundre par i min tid på Klubben ......
    Spillte fletta av mange respekterte disse .
    W.Sand
    moelv
    Stort potensial i disse ja. Har selv et par på slaktebenken. ( det ska bli kåtteletta, pøls og steik). Litt reisverk i kabinettet, nye diskanter og trimmet filter, så er hærverket på plass.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg er Vifa C17 fan.
    Delt på 1K så funker det suverent.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt småjustering. Utrolig bra. Tror ikke jeg trenger diskant-tweaking over 12-13K. Er dauhørt uansett??
    Willy! Har du noen kasse fikse tips? Mellombassene må tettere mtp loobing (selv om jeg ikke hører noen problemer). Tenkte å ta kassene på bordsaga og lime/skru på ny front? Hvordan tenker du å stive av?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er neste trinn og finne «verdens beste» t-amp forsterker som går på 12-24 volt DC. Den må være sterkere enn Tripath 2020.
    Litt synd fordi Kingrex forsterkern låter «High End» hvis jeg kan bruke et slitt uttrykk. Kevlar bruker flere av dem i sitt aktive oppsett på Ale berylliumsdriver. Har også selv brukte den på diskant i hornriggen. Kjekk og ha uansett.
    3116 chip er mer enn sterk nok. Det finnes sikkert mange alternativer.
    2050, som er utgått, har jeg brukt på dette hytteanlegget som jeg har vist tidligere. Den låter bra og trekker lite strøm:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lurer litt på om at det ikke er «farlig» å gå opp i size? Det er jo ikke noe tomgangsstrøm som renner ut?
    Disse virker litt mer seriøse enn den gjengse eBay amp?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her fant jeg et supert alternativ. Bestilte et par.
    Monoblokker som tar 12-48 Volt DC.
    Spesifisering av watt er fantasiwatt. Tipper det er 30-40 ekte watt ved 48 volt og 10-15 watt ved 12 volt.
    Rørfolket burde absolutt prøve sånne forsterkere da de er så tyste som det går an å få til.
    Legg merke til at det er Tripath chip. Tripath finnes ikke lenger og er etter sigende den mest vellydende (det er også Tripath i Kingrex).
    Monterer et stk i/på/bak/under hver høyttaler.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis jeg bygger et lite kabinett med 3 eller 4 stk moped batterier fra Biltema som er seriekoblet til 36 eller 48* volt og lader disse hjemmefra. Da får jeg turboboost til aktiv lytting. Nødvendig? Unødvendig?
    *48 volt? 4 mopedbatterier kan fort bli 54 volt. Trenger koblingen en «voltbegrenser» da for ikke å ødelegge forsterkerne?
    Fenalaar
    Hvis du skal ha dette på en hytte med bare 12V, så kan du bruke en dc-dc-converter for å få 24 eller 48V etter behov. Jeg ville også vurdert å bruke en bilstereoforsterker....
    Johan-Kr
    duc916
    Vestfold
    Johan-Kr
    Hånd ! Jeg ville ha sett på en dc-dc konverter før ekstra batterier. Det er klart, har du bare feks et 60 ah batteri, så er det vel uansett litt snaut over lengre tid (?)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er det nok lurt å være fornøyd med 12 volt
    Naboen på hytta har Seas MLTL med 2050 stereoampen på bildet over koblet til et enda spinklere solcellesystem og det spiller som bare det.
    Hornlyd
    Musikkglad
