Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi"
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Rensa rensa og rensa litt til. Brukte kraftigere tape. Skrapte litt i de ytterste kantene på anleggsflaten også.
    Agquaplas membranene virker som at er litt «tykkere» i innfestingen.
    Satt inn et strøkent ekstra titanmebran jeg hadde og nå måler den slitneste drivern bedre enn den andre sånn fort og gæli.
    Gidder ikke drive med gamle drivere. Selger dem billig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til 18Sound NSD1480N i EOS15
    Eighteen Sound - Professional loudspeakers
    Merk at drivern er 1,4" og hornet 1,5". Det synes nesten ikke når jeg ser inn i hornet men det synes bittelitt som en diffraksjon på målingen ved ca 17K. Dette kan synliggjøres mer med off aksis måling og impedansemåling iht grelv
    Bruker her:
    1orden 10 uF
    8,2 ohm motstand parallelt innerst mot drivern som impedansekorreksjon ellers ser det ikke ut i halvmåne
    Det er fortsatt en kul ved 2K som påvirker kneet
    grelv har også tipset meg om å teste med en 4,7 uF med en seriemotstand parallelt som shelf (og demping L-Pad?) som utgangspunkt, skal gjøre det i ettermiddag.
    Anyway, er imponert over hvor smooth drivern er i diskanten. Og EOS15 er et knallbra horn.
    Hornlyd
    Musikkglad
    JBL 2451 med nye Aquaplas er friskmeldt etter omfattende syrebad vist i en annen tråd. Her er råmåling:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Cbarth, du hadde et triks for å lage litt loudness bass. Men jeg skjønner ikke prinsippet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå begynner det å ligne noe. Når det låter bra i mono låter det ofte enda bedre i stereo.
    NB! Bruker ikke diskanten. Er bare en testkasse.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med dette filteret så måler det (se over) og låter kanon men sonos forsterkern går i protect når jeg spiller høyt. Tipper det er lav impedanse.
    oks81
    Hjemme
    Den der 0,47ohms motstanden misstenker jeg er fæl.....
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med mer fornuftige verdier. En ekstra variabel Lpad helt innerst mot drivern samt reversert polaritet mee hornet plassert i flush med kabinettet måler det slik:
    bruker tråden som logg:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fått tilbakemelding på siste filter. Ekstra Lpad er smør på flesk.
    Må tilbake til en paralellmotstand ved drivern på 8-10 Ohm. Til nød ned mot 4-5 Ohm. Da må seriemotstanden økes og også tilhørende kondensator.
    Som igjen kanskje gjør at lavpass kondensatoren må økes?
    Det er veldig vanskelig å dempe hornet helt ned til nivået til 8 tommern??
    Kjekt å ha logg her. Da går jeg tilbake til filteret i innlegg 444
    Hornlyd
    Musikkglad
    Gjorde en test med EOS15 & 18Sound NSD1480n igjen.
    Med litt input fra grelv så blir det riktig så bra.
    Men EOS15 har også mye av æren.
    Kort fortalt: EOS15 låter litt større og mer homogent enn JBL 2332 hornet og 18Sound drivern har mer av mikrodynamikken til beryllium.
    Men jeg skulle gjerne hatt JBL2435hpl, den var enklere å jobbe med.
    Her målt 2,5 meter unna on axis:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når jeg er vant til beryllium i stor riggen, har spilt på Bliesma berylliumsdomer i Dali 104 en god stund....hmmm.....da blir Aquaplas litt for snilt og titan litt for tynt.
    18Sound når nesten opp. Klarer Arne å fikse 2435hpl står det øverst på lista. Uansett så beholder jeg 18Sound inntil videre og JBL selges.
    Hornlyd
    Musikkglad
    For å få en preferanse til all horn eksperimenteringen så koblet jeg til cbarth filteret (med litt diskant-tuning) og scanspeak ringradiatoren. Her blomstrer faktisk 8 tommern??
    Det fungerer veldig bra. Jeg tenker at å dra høyeffektive storformatsdrivere ned til en 8 tommer rundt 1000-1200 Hz blir litt skjevfordelt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal forske litt på vertikal off aksis måling for å se på summeringen mtp om bassen skal forsenkes eller ikke.
    cbarth1, tror du økt volum fra 30 til 45 liter påvirker delefilteret?
    cbarth1
    Arendal
    Nei, bredden på frontbaffelen er det avgjørende her. Men den vil nok virke litt fyldigere, 30 liter er litt anemisk for M21.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bra. Kanskje likegreit å kjøre en kjent proporsjon?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til hytteanlegget. Fikk mekket litt på dual mono forsterkeren.
    Helved Wenge. Gnukka med bivoks.
    Blå ALPS volumpot bak messingknotten.
    Fruen var meget imponert denne gangen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og et spm til.
    Er denne egnet som stepup fra 12 til høyere volt til t-amp forsterkern?
    Opp mot 48 v er egentlig optimalt men 24 (kan skrus opp til 30v) er også OK. Hva med strømforbruket? Finnes det andre rimeligere alternativer? Gjerne uten kabinett da jeg lager det selv?
    tofter
    Hornlyd
    Musikkglad
    Holder med tre input for meg. Noen forslag på ebay varianter med god kvalitet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og et spm til.
    bump
    og egentlig er der greiest å sette invertern sammen med batteri da kabeltrekket blir snillere med 30 volt kontra 12!
    Fenalaar
    Den dc-dc-omvandleren er grei. Victron er bra greier.
    Inverter og slikt skal kobles rett på batteri, med kortest mulige og tykkest mulige kabler, siden disse kan dra realt mye strøm (100-200A)
    Johan-Kr
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fint.
    kommer til å kjøpe denne som lader og dedikert inverter til et lite A+++ kjøleskap
    defacto
    Liten by
    Sorry, men har ikke lest hele tråden, men finner dette spennende. Hvorfor vil du omforme fra 12 til 24 volt? Forsterkeren takler jo 12 volt? Beklager et dumt spørsmål. Ellers, fin tråd, men må ha enda flere bilder av prosjektet underveis! :)
    Syncrolux
    24V vil vel bety potensielt fire ganger så mye utgangseffekt som på 12V ?
    defacto
    Liten by
    Jeg er ikke elektriker og kan ikke så mye elektronikk, men det kommer vel ann på strømmen (A)?
    Og man får vel mindre med strøm når man omformer 12 volt? Man får ihvertfall ikke mere. Jeg spør, for dette kan jeg ikke! :)
    Fenalaar
    Ytelsen på disse er veldig begrenset med 12V - de går veldig fort tomme. I tillegg, så er en mindre plaget med spenningstab. Det en må være jævlig nøye med, er å merke kontaktene ekstremt godt, når en mikser 12V og 24V, så en ikke går på en blemme med å hekte på utstyr som ikke tåler 24V.
    Johan-Kr
    Pink_Panther
    Regner ikke med at alle synes dette er like spennende. Like fullt så setter jeg umåtelig pris på all kompetansen og velviljen her inne. Jeg kan litt av hvert men er verken elektroingeniør eller medlem av Mensa.
    Har laget noen tråder og stilt diverse spørsmål hist og pist. Kan like gjerne samle all moroa i en tråd.
    Cluet er å få best mulig lyd fra et 12 volt solcelleanlegg på en hytte 930 meter over havet med utedass og drikkevann fra tjernet 70 meter nedenfor. Skikkelig off-grid.
    Vi snakker:
    Høy effektivitet og lite strømforbruk. Fulltoner, horn, papirmembraner, store magneter, store (og stygge) kabinetter, classe T amp, chip amp, kjøpe discman på finn.no med best mulig dac, Ipod 160gb siste versjon (har en sånn), diverse mikkmakk for å stepdowne eller stepuppe spenningen i området 5-20 volt avhengig av utstyret .........osv
    Jeg kan selvfølgelig bruke iphone men det er litt sjarm med offgrid system. Har 1400 CDer som kunne komme til nytte. Da kan jeg lese cover innleggene sånn jeg gjorde for 25 år siden i en TV fri sone.
    Og vær så snill. Ikke bilstereo, nei nei nei............
    Vis vedlegget 670503
    Hva med å finne en stor, vintage reiseradio og koble iPoden til den? De fleste reiseradioer fra 70-tallet har inngang for tape. Riktignok ikke stereo, men herlig hyttelyd.
    Syncrolux
    Hvis vi forutsetter at både batteri og omformer er dimensjonert for den effekten ( spenning x strøm ) som forsterkeren vil trekke så vil dobbelt forsyningspenning gi 4 ganger så mye effekt i samme belastning, fordi effekt i en gitt last er definert som spenning^2 / last. Men så kommer selve forsterkeren inn i bildet her også, og ikke sikkert den klarer å levere nok strøm... Så egentlig har du jo rett.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Forsterkermodulene takler fra 12-48 DC. Jo mer jo bedre (mer effekt og mindre forvrengning). Ikke sikkertforskjellen er stor. Omformer får stå på laveste prioritet på lista :)
    Flere foto kommer siden. I dag har det vært skitur, solveggen og nå freser spor i gulvet for å felle ned 12 mm kobberrør som parafinslangen skal tres i. Så blir det trygt og skikkelig. Ifbm fresingen så måler jeg akkurat nå ut ny plassering av Wallas parafinovnen og det dikterer høyttalerplasseringen noe. Se tapen på veggen :)
    Ellers så har jeg fått OBBB på lag for suberb finish på kabinettene. Det blir 9 mm eikefinert kryssfiner som jeg beiser valnøtt tilsvarende lafteveggen. Inni blir alle flater unntatt frontplaten dekket 2/3 med 3 mm asfalt limt med gulv&vegglim. I og med at frontplaten er så tynn så får den ringer bak driverne for solid feste for skruene. Ellers så er kabinettet tynt og flagrete. Front og bakbplaten kan skrus av og på inn i kvadratiske glattkanter inni med en tynn filtpakning mellom. Vanlige treskruer brukes (ikke bolter og islagsmuttere). Hensikten er at den løse monteringen lager en hårsprekk som fjerner oppbygde ressonanser. Tenk en kirkeklokke med sprekk i. Ikke mye klæng da. Ressonanser over 250 Hz dempes dramatisk noe som gir mer naturlig stemme gjengivelse og ufarget klang. Nedover kan det bli litt mer krøll men der er ikke øret så følsomt. Kabinettet blir på ca 50 liter og da blir det rikelig og dyp bass fra Vifa 8 tommern.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leker litt med tanken på konsoll-HiFi?
    - ca 220 cm bred, 40 cm høy pluss 10 cm ben, 30 cm dyp
    - Valnøttfiner med sort stoff foran
    - 18Sound storhorna med "wannabe berylliumsmembran". Er like smooth som beryllium på målinger: Eighteen Sound - Professional loudspeakers
    - JBL 2206 12 tommere
    - miniDSP HD kit
    - 4 kanaler T-amp med muskler
    - Separat PSU på 48 volt for kritisk lytting, ellers 12 volt
