Se de foregående postene/sideneHva kommer inn istedet for Michell, eller er Technicsen nok?
Nesten riktig oppsummert, men ikke heltaha...Du hadde en Michell Gyro, solge den, solgte en Nottingham Analogue, kjøpte en Michell Gyro igjen, har en Technics,,, kjøper er Audionote Platespiller, selger Gyroen.
Viste faktisk ikke at AudioNote lagde platespillere, nå vet jeg detSpennende å følge med her gitt
Ja, har allerede hatt en slik i den Delosen jeg hadde. Men denne har vært i bruk inntil nylig hos en person som jeg anser som svært usannsynlig å være en som lurer meg. Hvis det faktisk er sånn at det er noe galt med pickupen, gjenstår to mulige årsaker: skadet i frakt - det virker meget usannsynlig pga innpakning, eller skadet av meg - noe som selvfølgelig ikke er umulig, men kan ikke helt se hvordan.Det finnes noen mandagspickuper rundt om også. Jeg hadde en Te Kaitora Rua og en Shelter 90X jeg aldri fikk dreisen på. Te Kaitora Rua var ny og gikk i innbytte, Shelterem var brukt, så det var lost case.
Dynavector'n var kanskje mandags Pick up. For mye Sake til Søndags middagenDet finnes noen mandagspickuper rundt om også. Jeg hadde en Te Kaitora Rua og en Shelter 90X jeg aldri fikk dreisen på. Te Kaitora Rua var ny og gikk i innbytte, Shelterem var brukt, så det var lost case.
Tusen takk, Jan Olav! Ser ikke så verst ut i racket ditt, heller.Gratulerer så masse med TT-two og tilhørende utstyr. Nå ser det flott ut i racket ditt.
Håper det ordner seg raskt med pickupen din, slik at du kan kose deg med god musikk på ditt fantastiske ANlegg.
Jo takk, begynner å komme seg her. Venter jo på noe jeg også.Tusen takk, Jan Olav! Ser ikke så verst ut i racket ditt, heller.
Jeg har begynt å lure på om det kan være at IO Gold ikke passer min musikk så godt. Får prøve med IO I igjen, og se om jeg blir noe lurere. Den er omtalt som en bedre allrounder.
Hva venter du på?Jo takk, begynner å komme seg her. Venter jo på noe jeg også.
Viktig at pickupen matcher musikksmaken.![]()
Jeg venter på TT-three med arm IIHva venter du på?
De bildene sier ikke myeJa, vi lurte på det. Men virker ikke sånn på bilder?
Vis vedlegget 713451
Vis vedlegget 713452
Vis vedlegget 713453
Jeg er egentlig enig med deg, @Fosse. Dette er for mye sibilanter, etter min mening, til at det kan dreie seg om en «smakssak».Jo, men om du er plaget med sibilanter dithen at det plager deg (noe det tydeligvis gjør) så har ikke det noe med musikksmak å gjøre. Dette ligger i plata eller anlegget, og om du ikke har det med den ene pickupen men med den andre så er det noe med den, innstillingen av den, eller match mot øvrig som skaper problemer.
Jeg kjenner ikke AN godt og må derfor spørre:
- Har pickupene samme masse og stivhet? Det vil si matcher de begge armen like godt?
- Har pickupene samme internimpedanse? Det vil si matcher de begge stepupen like godt?
- Er nålefanen ok sett rett forfra?
Jorwed jaI følge @jorwed_ gjør de det...![]()
Ser ut som den er vridd litt til høyreJeg er egentlig enig med deg, @Fosse. Dette er for mye sibilanter, etter min mening, til at det kan dreie seg om en «smakssak».
Så vidt jeg kan lese meg til, er det du spør om identisk på de to pickupene. Eneste forskjell er vekt.
Er vanskelig å treffe direkte forfra når man tar bilder, men nålefanen ser ca sånn ut:
Vis vedlegget 713591
Vis vedlegget 713592
Gode innspill, dette. Selv om jeg er relativt langt fra ingeniør selv, er jeg relativt godt kjent med feilsøking. Jeg har prøvd de fleste av disse. Problemet er definitivt hørbart, har ikke noe behov for å sjekke dette med andre, for å si det sånnSiden jeg er ingeniør, så tenker jeg litt på hvordan du kan finne ut av dette med sibilanser, tror kanskje jeg ville prøvd å "isolere" problemet mest mulig:
- Hører andre lyttere problemet, eller kun deg? (Kan det være hifi-nervøsitet, ingen skam det)
- Er det hørbart på kun noen plater, eller på alle plater? (er problem pickup eller plater)
- Er det hørbart på kun innerste/ytterste riller, eller langs hele plata? (geometriproblem)
- Kan du montere pickup på annen platespiller? (platespiller eller pickup som er problem)
- Har du mulighet til å kjøre gjennom annen RIAA? (matching mot kurve)
- Prøv annen forsterker (mulig impedanseproblem)
Mulig at dette er dumt/utprøvd, men innen engineering sier vi at hvis en forstår/isolerer problemet, så er det også i stor grad løst. Lykke til![]()
Ja, det er vanskelig å si. Når du zoomer ut igjen, ser du at jeg ikke har klart å treffe helt midt på når jeg tar bildet, heller.Kan være synsbedragVis vedlegget 713611
Montérte PU hos rama i helgen,der tok jeg av armen og startet på skrætsjJa, det er vanskelig å si. Når du zoomer ut igjen, ser du at jeg ikke har klart å treffe helt midt på når jeg tar bildet, heller.
Kan være greit å starte fra scratch når ting ikke løser seg. Spiller og arm hos meg er jo helt nytt, så jeg har nettopp vært derMontérte PU hos rama i helgen,der tok jeg av armen og startet på skrætsj. Ble bra det men kanskje litt overkill
klart, når man kommer til et halvt rasert korthus, feilbygd på ustødig fundament og fyren som bygde det har løpt på do og gjemt seg, så er det ingen dum idé å starte fra scratch!Montérte PU hos rama i helgen,der tok jeg av armen og startet på skrætsj. Ble bra det men kanskje litt overkill
Takk for medfølelsen, @JonFøler med deg Atle. For ca et år siden ga min pick up seg. Var mye testing og fomling for å finne ut av alt. Min var gått og spilte bare på en kanal så det var bare å bytte. Var aldri helt fornøyd med innstillingen på den nye. Etter mye måling viste det seg at headshellet jeg brukte ikke ga nok overheng med den nye pickupen. Nå virker det som om alt er på plass her, og da er det helt topp. Lykke til videre. Håper du finner feilen og løsningen snart.
Jeg har prøvd begge veier. Hvilken vei skal den være?Den motvekten du byttet.. hvilken vei satt du den tyngre inn og hvordan vektjusterte du den? Spør for å prøve å hjelpe![]()
Pylons er varmt anbefalt fra meg! Før jeg oppgraderte til dem, var frustrasjonsnivået omtrent like høyt som det har vært de siste dagene når jeg prøvde å justere fjæropphenget skikkelig (oppgraditis var altså i dette tilfellet bedre enn Covid-19). Dessuten dinglet spilleren i alle retninger når den skulle betjenes. Sist, men ikke minst, så låter det veldig mye bedre med pylons.Ser du selger Gyroen m Pylon fjæring.
Har selv en Gyro Se, never mounted, shame on me.
Vil du anbefale Pylon.
Du trøbler m AN ser jeg.
Michell og SME blir jo aldri feil.
Oppgraditis kan være verre enn Covid19
