Faital Pro toveis med 10 tommer og horn
  • Hornlyd
    Musikkglad
    HF10 får mye skryt, særlig for de øverste oktavene
    Jeg bør glatte ut inpedansen på dem. Lettere sagt enn gjort:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk for tips om å sjekke THLP stianG
    jeg har hatt innlogging der i 10 år tror jeg, handlet en del der før
    prisene er jo mye billigere når man logger inn ???
    Nå vurderer jeg å ta i mot refusjon av kr fra Evenstad i stedet:
    THLP skal ha bankoverføring. Inkl mva så kommer dette på 6K. Er det risiko for et monster tollgebyr her?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Blir lagt på mva og toll gebyr.... spørs litt på hvem de sender med,men mellom 200-350 etter min erfaring.
    Snickers-is
    Den sjappa er vel i EU, er de ikke pålagt å følge det nye tollsystemet der MVA kreves inn av selger?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    De må i få fall være registrert i Voec,da kan norsk mva betales i nettbutikken men kun opp til 3000,- over det må det fortolles som vanlig.
    El-retur
    Sauda
    I den aktivt delte setupen vurderer jeg som nevnt Tripath til diskanten.
    Tripath er watt-svak og liker ikke å bli stressa. Men til kompresjonsdriver i horn aktivt delt trenger man ikke mange watt?
    Henger Tripath fortsatt med?
    2020:
    2014:
    Har en del ta2024 kort liggende altid likt lyden i de,bør jo ikke være noe problem å drive kompdriver med en liten tripath.
    Bruker en jlh1969 som måler 8w på mine beyma,det fungerer supert.
    Støy blir kanskje et problem?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja oks
    Her kommer 18S hornet på høykant med Celestion 3040
    Det fine her er at den er lik forfra i dimensjoner som høyttalern som allerede står på hytta :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Loader de to horna like bra ned til 700 Hz?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tror jeg begynner å nærme meg nå. Proporsjonene er ganske nøyaktige.
    Reaksjoner: 2xJ
    oks81
    Hjemme
    Den ser veldig fin ut den Faital 1440 driveren!
    Ringradiator og oppgitt FR ser veldig fin ut selv om er noe smoothet.
    stianG
    Hvorfor ikke grønne til og kjøpe Hf1460? Karbon/textreme membran og veldig fine målinger. Spiller inn et par akkurat nå, og det er veldig lovende!. Test fra voicecoil ligger på Faital sin Facebook side
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jo, ikke dumt.
    Hva sier Rakkestad-raketten om det??
    Dette er jo galskap. Til en hytte med 12 volt solcellepanel og utedo??
    Vance Dickason was positively impressed with the properties of this driver, akin to comparable Beryllium units, and states that the Faital Pro HF1460 is "a very important entry into the world of high-end compression drivers." The horn supplied for use with the HF1460 was the LTH142, an injection-molded, elliptical tractrix flare horn, with a 60° x 50° coverage pattern and an 800Hz cut-off frequency, making it a good match for the HF1460 compression driver.
    Nå sitter jeg og vurdrerer dette grundig med peanøtter og GT som hjelpemidler.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå er jeg en millimeter unna å trykke ENTER og å sende Evenstad Musikk en blomsterbukett for at jeg kunne returnere ordren.
    Snickers-is
    Jeg har sett på 1460. Mistenker at den ikke er like god som 1440. Greia er at spread tow karbon er et materiale som er ganske vanskelig å forme, så man er begrenset til domeform. Hvis man skal ha noe som utfordrer fiberlengden i materialet mer enn som så må man begynne å stykke det opp. 1460 har en vanlig 4-slots konsentrisk faseplugg mens 1440 er en ringradiator med 48 slots. Den store domen har helt opplagt behov for betydelig stivere membran for å matche ytelsen til ringmembranen. Imidlertid vil fasepluggen på 1440 være en soleklar vinner siden hver slot "ser" nøyaktig de samme akustiske forholdene, mens de fire slotene i 1460 "ser" ulike akustiske forhold.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Flott.
    Da har vi kåret vinnern da?
    HF1440 & LTH142?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Forferdelig mye styr for å oppgradere høyttalern på hytta som jeg tross alt brukte 2 år på å lage?
    "Lykken er veien"
    Kona kan lage et fantastisk maleri i 1x1,5 meters størrelse som hun bruker masse tid på. Når hun er ferdig så kan hun se på det, vurdere, over enn viss tid. Så maler hun over hele greia hvis hun føler at dette ikke er noe hun kan stå inne for??
    Snickers-is
    NB: Husk at dette er hva jeg tror basert på det jeg vet. Jeg har ikke testet disse driverne selv. Samtidig er det jo ikke til å komme fra at det finnes ganske solid dokumentasjon på at fasepluggen er det viktigste av alt i en driver. Vi ser det også, spesielt på HF-responsen, hvordan en mer ideell faseplugg gir mye renere respons.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Faseplugg er interessant.
    Liker å følge med på han her.
    Her vippern ut fasepluggen gitt:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil du være så snill å melde deg ut av Hifisentralen sporenstreks?
    Hele poenget her er å tro ting basert på det man IKKE vet"
    oks81
    Hjemme
    Jeg stemmer for 1440. Går ikke det bra viser jeg til Sneakerens innkompetanse! :)
    1460 er dome og vil uavhengig av membran ha samme utfordringer som alle kompresjonsdrivere med dome.
    Ja til og med TAD har problemer!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis vi skal spole litt tilbake og være litt mer nøkterne.
    Jeg kjøpte jo disse driverne:
    Celestion CDX1 1720 - Compression Driver - Neodymium
    Hvordan vil den comboen funke både estetisk og teoretisk-teknisk? Dele ved 1400 Hz ish.
    Basselementet:
    Min måling av kompresjonsdriverne. Måler kliss likt :)
    Celestion i XT1086:
    oks81
    Hjemme
    Bygg kassa så stor at du evt kan kjøpe det større hornet og driveren om det små ikke blir så bra.
    Da kan du bare skjære ut.
    Billigste er å bruke det du allerede har men må gjerne opp i 1500hz deling eller noe slikt?
    oks81
    Hjemme
    Du trenger litt mer innspill :)
    Oberton:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette er det mest optimale designet estetisk sett hittil.
    Å dele ved 13-1400 Hz ish er helt ok for meg og jeg har snakka med 10 tommers bassen og han sier at det er greit for ham også :)
    Å prøve karbon driver hadde vært gøy rett og slett for å pløye ny mark ?
