Venner av QNKTC/Henry Audio
  • sfm
    Hei :)
    Har kjøpt en brukt QNKTC AB-1.1 og uten brukermanual så her kommer noe dumt spm:
    Må installere drivere på Windows og UBUNTU? Eller er den Plug an Play? Og hvor finner jeg drivere/programvarer/brukermanual for AB-1.1?
    borge
    Du kan sjekke Fact Sheet nederst på USB DAC from Henry Audio, Give your computer great sound. Det som står der gjelder for alt jeg har laget av DACer til nå. Skjemaet er litt annerledes på AB-1.1, men alt jeg har skrevet her om firmware funker for den også.
    På Linux skal det være plug and play. På Windows er det bare å spille på USB Audio Class 1 / grønt lys. UAC2 krever driveren på websiden.
    Det er generelt lurt å oppgradere firmware på en såpass gammel boks:
    In order to flash the update, follow the instructions on lie 508 and onward in this file:
    https://github.com/borgestrand/sdr-widget/blob/audio-widget/AW_readme.txt
    It may seem complicated, but I have done what I can to explain absolutely every step in detail.
    Use the instructions with this file:
    https://github.com/borgestrand/widget_binaries/blob/master/awx_20151202_ext_pwr_01.elf?raw=true
    Børge
    sfm
    Takk Borge :)
    Installert driver i Windows med linken som er gitt i pukt 4 "Installation on windows" i Fact Sheet. Nå kjenner både windows og linux (Ubuntu) enheten og den kan velges som lydkilde. Men lampen lyser altid rødt også i Windows når jeg bruker andre programvarer enn JRiver f. eks. VLC for å spille music/film.
    Du kan sjekke Fact Sheet nederst på USB WAC from Henry Audio, Give your computer great sound. Det som står der gjelder for alt jeg har laget av DACer til nå. Skjemaet er litt annerledes på AB-1.1, men alt jeg har skrevet her om firmware funker for den også.
    Børge
    borge
    Du kan bytte mellom UAC1 og UAC2 ved å holde Prog-knappen inne til lampen foran først endrer farge og deretter slukker. Etter det slipper du Prog og trykker på Reset. Med grønt lys foran vil DACen kjennes igjen av alt av Windows-programmer. Med rødt lys foran kan Windows bare sende lyd til den gjennom ASIO-driveren. Den muligheten finnes bare i enkelt eprogrammer.
    Børge
    larsy1995
    Hei Børge.
    Jeg lurte på om du hadde funnet ut hva som var problemet med 64bit driveren som gjør at den ikke funker med JPlay?
    Prøvde igjen på en ny formatert ny bygget pc, men får fremdeles samme feilen. Samtidig som Infinity Blade og JPlay mener at driveren ikke er satt til å fungere med noen sampling rate.
    32bit driveren fungerer utmerket i foobar og jriver, men foretrekker som sagt å bruke JPlay, som bare støtter 64bit ASIO drivere.
    borge
    Dette er noe jeg ikke har hatt tid til å forske særlig mye mer på er jeg redd. foobar2000 har også en opsjon for 64-bits drivere, den er heller ikke på stell. Det er 32-bits driveren som har blitt prioritert hele veien.
    Hvis det er folk her med erfaring fra Visual Studio, C++ og installasjons-script for Windows, er det bare å melde seg så kan vi forsøke å vri det til sammen. Det er måten DACen ble til på i utgangspunktet.
    Børge
    Minutten
    Fikk endelig testet litt med ekstern psu og det ble betraktelig bedre med atv1 som kilde. Vet ikke hvordan usb utgangen på atven er med hht støy kontra en vanlig pc men med atv som kilde så var det en del å hente med ekstern psu (men så koster komboen også 50% mer ).
    Baldiman
    Jeg har en Teddycap Plus og lurer på om 18 volt utgangen kan modifiseres til å gi 5 volt. Tenkte å gi strøm til Henry eller en Raspberry pi 3.
    borge
    Eneste måten jeg kan svare på det er å se et fullstendig kretsskjema for den. En del modding må nok til. Minimum er å bytte en del motstandsverdier inni. Eller du kan sette på en 7805 eksternt og gi den en bra kjølefinne. DACen trekker i underkant av 200mA. Da vil regulatoren måtte kvitte seg med 2.6W.
    Børge
    Baldiman
    Hello Nils,
    Unfortunately changing the output voltage to 5V would not be possible as the transformer voltage is too high
    Kind regards,
    Teddy
    Var beskjeden jeg fikk av Teddy Pardo.
    Fant denne på Finn. Kan det være noe for å gi ren strøm til Henry? Eller så er det kanskje mulig å gi ren strøm via en "power pack" nødlader..?
    Dopus
    Rogaland
    Har prøvd nyeste firmware hvor volumkontroll er implementert men ikke aktiv. Det rare med denne firmwaren er at lydsignalet /volume blir mye lavere på min xindac enn det pleide å være. Volumsteg på 70 i stedet for rundt 40 for å oppnå ca samme lyd. Kunne skjønnt det hvis volumkontroll i firmwaren var aktiv, men jeg testet den der dvolumkontroll ikke er aktiv. Endte opp med at jeg flashet tilbake til firmware fra 2014, og volumet er tilbake til normalen igjen.
    For dere som eventuelt bruker denne sammen med en raspberry pi med picoreplayer distro. Ser nå at i nyeste utgave av distroen at squeezbox server programmvaren nå er en del av distoren på raspberry pien.. Da er den endelig standalone og trenger ikke serverprogrammvare på pc/mac/nas for å streame wimp hifi.
    Beetlejuice
    Har en 128 mk II som jeg bruker med Ipad, satt opp som anbefalt på Blog'en til Henry Audio.Med iOS 10 er dette endret og jeg finner ikke lenger dac'en i AirPlay. Noen som vet om det har noen betydning? Evt hva som bør gjøres?
    Beetlejuice
    Etter oppgradering til iOS 10 får jeg beskjed om at Henry dac'en "bruker for mye strøm" når jeg kobler til iPad. Bruker en Plexgear powered USB hub, satt opp slik det er anbefalt på blog'en til Henry audio. Noen som vet hva problemet er?
    kaap
    Mo i Rana
    Kom til å tenke på en ting.. Mitt oppsett er ikke langt unna å være 100% norsk. Alle komponentene inni er selvsagt ikke norsk, men de ferdige produktene er norsk.. Ht, preamp, aktivt delefilter, amper og kabler er norsk. Da mangler jeg egentlig bare en norsk kilde :)
    ...men som jeg skrev nylig i tråden.. XLR er et must i et fullbalansert system :)
    borge
    Fullt så ille er det ikke :) Av en eller annen grunn får jeg ikke varsler om innlegg selv om det er krysset av.
    Det har skjedd en hel del hos meg i det siste. I korte trekk:
    • Har rundet 1000 solgte DACer til sammen (er vel oppe i nesten 1100 nå)
    • Mistet dag-jobben i juni, har brukt mye tid på søking og som konsulent
    • Har fått ny dag-jobb som produktsjef for elektronikk hardware hos Kygo Life :)
    • Har brukt mye tid på å utvikle ny DAC med mange flere inn- og utganger inkl. XLR. Den er funksjonell, men ser helt håggorm ut. Ikke låter den 100% ennå heller. Der jobbes med saken.
    Børge
    Gjerne med digital inngang og dsd
    (Børge, har du forlatt oss) ;)
    (håper fortsatt d kommer en fullbalansert utgave :) )
    borge
    Dette er litt komplisert. Lang forklaring. Men jeg tror jeg kommer til det som kanskje plager deg...
    For å ikke blåse effekt-forsterkere, er default volum satt til -12dB på firmware som har volumkontroll implementert. Den versjonen forholder seg til volumkontroll-kommandoer fra datamaskinen, og justerer en intern volum-variabel etter det. Ved avspillingen blir denne variabelen multiplisert med musikk-signalet, én for hver kanal. Det virker på meg som om hver datamaskin husker hvilket volum den sist brukte på en gitt enhet, og så anvender det igjen neste gang den kobles til. Derfor lagrer ikke DACen volum-innstillingen den fikk, men rapporterer -12dB som utgangspunkt hver gang den kobles til. Denne innstillingen blir som oftest umiddelbart oppdatert fra datamaskinen.
    Akkurat det samme skjer i siste firmware uten volumkontroll implementert. Bortsett fra at der blir ikke den interne volum-variabelen multiplisert med musikken, i stedet blir det spilt av på 0dB. Men datamaskinen tror at den forholder seg til en faktisk volum-kontroll. Det er kun mute som blir tatt til følge av denne firmwaren, for det er fra gammelt av implementert på en annen måte enn variabelt volum.
    For å få USB Audio Class 1 til å virke med iOS, er fungerende volumkontroll en forutsetning. Men jeg har ikke forsket i hvor mye funksjonalitet som er tillatt å kutte i fw-versjoner som ikke tar volum-signalet til følge.
    Det vanligste er at datamaskinen sender i 100% volum (0dB) og lar DACen multiplisere det med et tall <= 1. For å gjøre ting enda vanskeligere, er det ikke nødvendigvis kun DACen som står for volum-kontrollen. På min Mint 17-distribusjon klarer PCen å sende 0dB lyd og gyldige volum-kommandoer til DACen i UAC1 (grønt lys). Men i UAC2 (rødt lys) er det en multiplisering av lydsignalet i PCen først. Min misstanke er at det samme skjer hos deg, og at minst én av DACen (eller maskinen, eller begge) har låst seg fast på -12dB, og at det blir den nye maksgrensen for hvor høyt man kan spille.
    To mulige løsninger: 1) Se om det samme skjer på UAC1 (grønt lys), 2) Forsøk å påvirke de som har laget din distro til å la UAC2-implementasjonen sin sende gyldige volumkontroll-signaler i stedet for å multiplisere før den digitale lyden går ut.
    For de som fortsatt henger med: Jeg vet at jeg kaster sten i glasshus her, for ASIO-driveren i prosjektet ble laget mye før volum-kontrollen, og den sender ikke volum-kommandoer. Det betyr at med UAC2 på Windows (i hvert fall til Microsoft ruller ut driveren sin til alle), vil firmware med volum-kontroll spille av på -12dB.
    Det enkleste jeg kan gjøre er å sette standard-volum på den til 0dB og legge ut ny firmware for akkurat det.
    Børge
    Baldiman
    Prøver og få Picoreplayer til å virke med dac. Har installert den på en raspberri pi 3.
    Ingen lyd i det hele tatt. Noen forslag?
    Baldiman
    Never mind. Fant det ut. Måtte spesifisere manuelt med å skrive inn output device. Funker nå. :)
    borge
    Bra at du fant ut av det!
    Bruker du UAC1 eller UAC2? Linux støtter begge to.
    Børge
    Baldiman
    Bruker UAC2. Så på siden til picorplayer om støttede dac'er, at Henry er testet før med UAC1. Den virker altså i begge modus.
    Børge
    Baldiman
    Nå som Tidal har begynt med Master kvalitet i form av MQA, er det teknisk mulig å gjøre Henry til MQA kompatibel. Jeg vet at flere produsenter .bla Audioquest gjør dette mulig via firmware update.
    MQA & Tidal - where are we now? | DAR__KO
    Nils
    borge
    Hei Nils,
    Jeg har akkurat kommet tilbake fra CES i Las Vegas, så jeg har ikke hatt så mye tid til å se på detaljene her. Men det er et par ting som er rimelig sikkert, og enda flere ting som foreløpig er litt diffust.
    - Det er fullt gjørbart å spille dekodet MQA på 24/96 eller 24/192 til DACen.
    - I tilfellet Tidal på Windows vil det kreve ASIO-driver og et virtuelt lydkort. Jeg bruker VB-ASIO Bridge.
    - Test-versjoner av Windows 10 støtter store deler USB Audio Class 2, og ASIO og VB blir i de fleste tilfeller etter hvert overføldige.
    - På Mac trenger man ikke ASIO-driver og tilleggsfunksjoner.
    - Tidal støtter foreløpig ikke ASIO direkte. Vær gjerne med på å påvirke dem til å gjøre det.
    - Henry Audio er open source. MQA er closed source. De to verdenene er vanskelige å blande.
    Det som er litt diffust får jeg dessverre ikke lov til å snakke om... Men tro meg, det jobbes med at alle som har kjøpt DAC av meg skal få en best mulig MQA-opplevelse.
    Jeg skal teste ting nærmere og publisere oppskriften for å kjøre opp MQA på 24/96 med dagens versjon av Windows.
    Børge
    Baldiman
    Tar en telefon til Jay Z umiddelbart og ber han få ut fingern med Asio-støtte;) Bruker Jriver og WDM driveren for å få lyd på Henry. Har ikke hatt noen skikkelig lyttetest enda med Master, men var hos ørelegen i går og fikk spylt øra. (anbefales for alle som er glad i god lyd) Så jeg tar noen runder med noen gode album senere i dag for å teste. Tester også ut SOX i Jriver, noe som jeg syns gir litt bedre lyd.
    Baldiman
    Det har blitt etterlyst oppskrift på å kjøre Henry Audio DAC med Tidal Masters.
    Her er den: Play Tidal Masters with the Henry Audio USB DAC
    Det låter som bare det her. Jeg har testet fremgangsmåten på en ren Windows-maskin.
    Børge
    Funker også bra med wdm driveren til Jriver. Ekte mqa dekoding blir det vel uansett ikke hvis dac'en ikke støtter det. Hvor mye bedre det blir vet jeg ikke, men det blir vel mindre belastning på datamaskinen med Tidal på. Da dekodingen vil skje i dac'en. Har også et spørsmål ang. Isochronous timing Er dette noe du har hatt i tankene? Leste om en dac fra Perla som hadde dette. Ble nysgjerrig. :)
    borge
    Jeg merker ikke noe til ekstra belastning på PCen når jeg kjører.
    Hvordan er JRiver sin WDM nå? Den har tidligere vært en del mindre stabil enn ASIO Bridge som jeg skriver om i forklaringen.
    På Mac funker det nesten helt likt, bare uten ASIO Bridge i mellom. Jeg skal putte det også inn i oppskriften.
    Audio bruker isokrone USB endpoints. DACen min bruker -asynkron- overføring. Var det det du mente? Asynkron betyr her at dataraten til musikken ikke er knyttet opp til dataraten over USB. I stedet brukes et eget feedback endpoint til å fortelle PC/Mac/Linux/iOS/Android at den skal sende musikk-data raskere eller langsommere. Det funker i både USB Audio Class 1 og 2. Kompleks materie, men den er godt forstått i firmware nå.
    Børge
    Baldiman
    Skal jeg se om det er noe forskjell i prosesser på pc, så må jeg teste med og uten passthrough på Tidal. Og for å bruke det, så må dac kunne dekode MQA. Wdm er rimelig stabilt med Jriver 22. Har en og annen gang hørt noe skurr, men vet ikke om det er jriver sin feil. Bruker Linn Kazoo som styringsapp på alle platformer. For å høre på Master, så må jeg bruke Real VNC for å styre Tidal "direkte". (har ingen hdmi aktivert på audio-pc'en) Har også kjørt Fidelizer for å minske ressurser på den. Må bruke Bubble upnp for å gjøre jriver synlig for Openhome protokollen. Det er ikke optimalt, da det hender sanger ikke blir spilt av. Jeg har også Openhome sin egne mediaspiller på den, men jeg syns den låter dårligere enn Jriver. Den kan heller ikke dekode dsd filer, noe som jriver gjør uten problemer.
    Ang. Isynkron, så har jeg lite peiling. Lurte bare på om det var en bedre metode enn asynkron. Har veldig lyst til å kjøpe en Ifi 5v power supply for å fore Henry med ren strøm, men jeg er usikker på om jeg er dyktig nok med loddebolten.
    Er dette en mod du kan gjøre?
    Nils
    borge
    Bra at WDM til JRiver blir bedre og bedre. Jeg har brukt den litt av og på.
    MQA dekoding gjøres i software, og det er mange steder i signalkjeden man kan gjøre det. Jeg får dessverre ikke lov til å si så veldig mye detaljert om hvordan det funker.
    Isokorn er en av standardmekanismene i USB. Synkron avspilling av lyd betyr at DAC må til passe seg dataraten til PC. Asynkron er motsatt. Det er mye, mye bedre. (Hadde vi hatt en white board her, kunne jeg ha holdt på i minst en time...)
    Børge
    Baldiman
    Vi kan vel la Usb-diskusjonen ligge for nå :). Det var bare at jeg leste om en dac fra Perla Audio som var ganske kostbar, ny og veldig bra, brukte Isosynkron overforing.
    Oppgraderingspøkelset banker på døren igjen her, og jeg vil bare ha best mulig lyd for minst mulig penger. :) Når man setter Tidal på passthrough, så må du ha en mqa dac etter som jeg skjønner. Da er det vel software i dac som gjør dette? Eler hva er poenget med passthrough da?
    Nils
    borge
    Alle USB DACer som bruker standard protokoll bruker isokrone endpoints. Oppå der igjen kan man ha synkron eller asynkron overføring. Det blir litt som
    "Isokron" = "Bil, nå også med fire hjul"
    "Asynkron" = "Bilmotor, nå også med turbo"
    Min forståelse er det samme, at MQA passthrough gjør dekodingen i DAC mens ikke passthrough gir deg 88.2 eller 96ksps rett i Tidal.
    Onkel Børge tegner og forklarer :)
