Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi"
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Finner jeg en "ekte 94-95 dB" diskant med ø 102-104 mm som er ca 5 mm tykk i flensen så vurderer jeg det i tillegg :)
    Syncrolux
    Ang AMT - hva med Beyma TPL75 ? Ser den er spec'et til "kun" 92 dB.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hei. Se innlegg #178 lenger opp. Følsomheten på Monacor diskanten er på 92 dB og langt fra nok:
    Må ha 94-95 dB følsomhet.
    cbarth1
    Arendal
    For oss som trenger å lære om filter.. Hva er funksjonen og effekten av kondis og motstand over spolen på lavpass? :)
    I dette tilfellet så kan man bruke en spole i serie og få en fin 2. ordens avrulling på bassene. Det er litt for mye nivå igjen i øvre mellomtone ved denne løsningen som RC-leddet korrigerer. Dvs man får god phase-tracking, og elementene overlapper target roll-off langt opp i frekvens. Overraskende langt opp i frekvens faktisk.
    cbarth1
    Arendal
    Jeg vet ikke hvor dere har 94-95db db fra. Troels Gravesen sine Vifa C17 kreasjoner bruker C17WH og ikkk C17WG som står i Dali 104. WG versjonen har mindre magnet og litt lavere følsomhet enn WH versjonen. Med det filteret jeg hviste så er nok følsomheten nede på 92db, kanskje litt under det også. Når man skal avgjøre hvor mye baffle-step man skal implementere så må man ta høyde for størrelsen på baffelen (frontplata) selvsagt, og hvordan man har tenkt å plassere høyttalerne. Går man for en Audio Note AN/E type løsning så trenger man ikke mye baffle step i det hele tatt, men drar man en slank høyttaler ut i rommet så vil det låte altfor slankt med en slik løsning.
    Fenalaar
    Når det er to av denne så øker jo følsomheten med 3dB.
    En ser jo tydelig på målingene at følsomheten ligger i området 94 dB eller så.
    Om en bygger filteret for 2,5-veis, så stiller saken seg anderledes, men målingene viser ikke at det er slik.
    Johan-Kr
    Hornlyd
    Musikkglad
    Se mine innlegg. Jeg har kun sammenlignet Vifa 90 dB og Monacor 92dB med konkrete målinger og de har lavere nivå enn Dali diskanten.
    The proof is in the pudding
    Hornlyd
    Musikkglad
    Men med ditt lavpassfilter så synker kanskje følsomheten i bassen?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ok
    hva mener du ellers om kvaliteten på originaldiskanten?
    cbarth1
    Arendal
    cbarth1
    Arendal
    Ser at du har versjonen med enkel magnet. Den med doble magneter har ca 2db høyere følsomhet. Og dome versjonen har ca 1db høyere følsomhet enn radiator versjonen.
    cbarth1
    Arendal
    mk1classic
    Sandvika
    Beryllium varianten er også en mulighet :)
    Har et par av de liggende, kjøpt direkte fra Bliesma rett før jul. :D
    Hificompass har testet de fleste variantene av Bliesma mot hverandre.
    Det er en liten pris forskjell på Alu vs Bryllium, men de har sine fordeler. Så det kommer an på bruken din.
    Advantages of T34B-4 compared to T34A-4:
    • a little bit higher sensitivity
    • just a little lower nonlinear distortions
    • the ultrasonic resonance of the membrane is shifted even higher in frequency
    • on-axis frequency response a little bit flatter
    Advantages of T34A-4 compared to T34B-4:
    • off-axis responses are better
    One more question left, that can't be measured and assessed by none of measuring equipments. This is a question of sound signature. The fact is that every material of which the membrane is made, whether aluminium, paper, beryllium, ceramics or diamond, leaves its imprint on the reproduced sound. About this difference, we can only say with time, comparing tweeters in different loudspeaker projects. One thing is clear, beryllium is a cosmic metal and it is now in the world trend.
    cbarth1
    Arendal
    Skal du strippe original fineren eller skal du lime den nye på den gamle?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det lurte jeg også på. For best feste er det nok lurt å dra av vinylen og pusse over??
    Snickers-is
    Du har ikke forregnet deg litt Hans Erik? Jeg mener, ofte når man lager en 2-veis høyttaler vil følsomheten i bassen for rådriveren kunne ligge 6-8dB lavere enn diskanten. Dette skyldes at man både skal ta baffelstep i området der bassdriveren spiller, og at man også typisk ønsker litt mer nivå ved 100Hz enn ved 1kHz.
    Ellers er Fountek sin hornladede sak spennende, men mange bånddiskanter har relativt høy følsomhet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Cluet er at jeg sammenlignet originaldiskanten med de andre og de manglet vesentlig følsomhet. Da hadde jeg måttet gå inne med baffelstep filter i en konstruksjon som ikke trenger det. Målet er å ha en kompakt og lettdreven høyttaler på hytta :)
    mk1classic
    Sandvika
    Litt sent, men dette her kunne også ha vært interessant å teste Viawave SRT-7
    460£ for et par https://www.hificollective.co.uk/components/viawave-audio-srt-7-8-ribbon-tweeters-pair.html
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den er også superinteressant. Men nå er jo jeg berylliumsfreak og BlieSMA driverne kan evt brukes i en SEAS FA22 konstruksjon med lav deling rundt 1500 Hz??
    Hvis jeg er nysgjerrig på annen bruk enn i Dali 104
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mens jeg venter på berylliumsdiskantene legger jeg inn noen tips fra en som var tråkket opp løypa tidligere:
    The crossover features a simple LR2 filter. Point of crossover ~1.6 kHz. Due to the low point of crossover and the T34A(B)-4's somewhat high Fs (~850 Hz) it was necessary to include an impedance correction circuit, thus R7+C3+L3. Extended listening tests at loud levels would reveal a minor hardness on certain recordings until the LCR circuit was introduced. After that, smooth and easy on the ear - also a levels higher than this speaker should be used at. The dynamic headroom of the drivers will inevitably make you play louder that you should be.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tenkte det var for gæli at jeg hadde dobbel bassreflekskassene som har avstivning, med asfalt/gulvlim/filt-belagte innervegger. Mao en god konstruksjon.
    Gikk løs på dem med sirkel- og vippesag. Nå har jeg et klassisk bassreflekskabinett med bred baffel på 35 liter. Hyttevenlig size.
    Tenkte å flushmontere Scan-Speak ringradiatoren så langt ned og under Vifa 8 tommern at den overlapper.
    Så lager jeg en enkel og grei «ventetoveis».
    Hornlyd
    Musikkglad
    Scan-Speak ringradiatoren har fs på 500 Hz. Det er eksepsjonelt lavt for domediskant å være. Skyldes sikkert det feite opphenget??
    Doxa 8.2 bruker Scan-Speak Revelator, også med 500 Hz fs, og deler ved 1400 Hz og kun 6 dB!! Snakket med Trond Seland om det på Horten messa for mange år siden og sa det gikk helt fint
    Jeg tenker da å prøve min diskant rundt 1500 Hz og se hvordan det går :)
    cbarth1
    Arendal
    Det blir ikke bra. Hadde du hatt dome-varianten med stort bakkammer kunne du kanskje prøvd.
    Det kommer an på hvor høyt du skal spille, men ville ikke gått under ca 2.8khz andre ordens. Kanskje ned til 2khz om den er montert i en waveguide...
    Her er måling av D2604/833000, altså versjonen med stort bakkammer og dobbel magnet. Versjonen med enkel magnet tåler enda mindre nedover i frekvens.. https://dibirama.altervista.org/ima..._r2604-833000/scan_speak_r2604-833000_thd.jpg
    cbarth1
    Arendal
    Om du monterer diskanten på toppen, eller ihvertfall slik at diskanten er i ørehøyde så kan jeg lage ett klassisk BBC delefilter til deg. Den typen Harbeth/Spendor/Graham/Stirling/Rogers bruker... Jeg har prøvd det på mine (med en annen diskant) og det låter veldig "musikalsk".
    Den typen målemafian elsker å hate 😆
    Hornlyd
    Musikkglad
    Supert. 1000 takk.
    Hva mener du om å montere diskanten på toppen? I kabinettet eller i en boks oppå?
    Setter jeg den i toppen i kabinettet blir den c/c 73 cm ca.
    Lager jeg en Doxa diskant boks havner jeg på ca 86 cm og kan justere den løpetidskorrekt.
    cbarth1
    Arendal
    Mener bare at de er flush montert begge to, og diskanten er montert over bassen på baffelen, slik at den kommer i ørehøyde.
    Akkurat som en Snell J som de begynner å ligne veldig på nå 🤩
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette ser jo greit ut. 35 liter. 40 Hz tuning med ø5 cm x 7 cm porten som står i nedovervendt (10 cm over gulvet):
    Hornlyd
    Musikkglad
    En grei forklaring rundt 8 tommer toveis:
    The basic principles of an 8" / 1" combination with a very simple
    crossover are fairly straightforward and tuning can be done by ear.
    The bass unit needs a rising midrange response, and its inductor
    value is misaligned to effect baffle step compensation, it then
    compensates for the rising mid response, and the actual c/o
    frequency is determined by the bass/ mid units roll-off.
    For examples see the Seas Njord design, or hifi worlds KLS9.
    In juggling the EQ of the bass unit baffle width is a major factor.
    Usually a box of 45L to 50L tuned to 33Hz to 37Hz works well.
    Sensitivity depends on the amount of baffle step compensation
    built into the design, which also sets optimum placement.
