Hei. Se innlegg #178 lenger opp. Følsomheten på Monacor diskanten er på 92 dB og langt fra nok:Ang AMT - hva med Beyma TPL75 ? Ser den er spec'et til "kun" 92 dB.
I dette tilfellet så kan man bruke en spole i serie og få en fin 2. ordens avrulling på bassene. Det er litt for mye nivå igjen i øvre mellomtone ved denne løsningen som RC-leddet korrigerer. Dvs man får god phase-tracking, og elementene overlapper target roll-off langt opp i frekvens. Overraskende langt opp i frekvens faktisk.For oss som trenger å lære om filter.. Hva er funksjonen og effekten av kondis og motstand over spolen på lavpass?
Neste...Finner jeg en "ekte 94-95 dB" diskant med ø 102-104 mm som er ca 5 mm tykk i flensen så vurderer jeg det i tillegg
Neste...
Bliesma T34A-4 34mm Aluminum-Magnesium Alloy Dome. ø104mm, men dessverre 1mm for tykk flens
Vis vedlegget 686689
http://www.bliesma.de/Datasheet T34A-4.pdf
har du link til domeversjonen?Ser at du har versjonen med enkel magnet. Den med doble magneter har ca 2db høyere følsomhet. Og dome versjonen har ca 1db høyere følsomhet enn radiator versjonen.
Beryllium varianten er også en mulighet
Du har ikke forregnet deg litt Hans Erik? Jeg mener, ofte når man lager en 2-veis høyttaler vil følsomheten i bassen for rådriveren kunne ligge 6-8dB lavere enn diskanten. Dette skyldes at man både skal ta baffelstep i området der bassdriveren spiller, og at man også typisk ønsker litt mer nivå ved 100Hz enn ved 1kHz.
Ellers er Fountek sin hornladede sak spennende, men mange bånddiskanter har relativt høy følsomhet.
The basic principles of an 8" / 1" combination with a very simple crossover are fairly straightforward and tuning can be done by ear. The bass unit needs a rising midrange response, and its inductor value is misaligned to effect baffle step compensation, it then compensates for the rising mid response, and the actual c/o frequency is determined by the bass/ mid units roll-off. For examples see the Seas Njord design, or hifi worlds KLS9. In juggling the EQ of the bass unit baffle width is a major factor. Usually a box of 45L to 50L tuned to 33Hz to 37Hz works well. Sensitivity depends on the amount of baffle step compensation built into the design, which also sets optimum placement. |
